  • 25 Bewertungen - 2.92 im Durchschnitt
Frage zu Secvest Key 2Way
30-12-2013, 10:54
Guten Tag,
ich überlege mir, meine Secvest 2Way in Zukunft evt. über den Secvest Key 2Way zu aktivieren/deaktivieren und habe dazu eine Frage, gerade auch weil der Secvest Key hier im Forum teilweise recht kritisch gesehen wird.
Nach meinem Verständnis ist die Verwendung des Secvest Key an der Eingangstür doch eine sichere Sache, solange die Tür keine Glaselelement in der Tür oder in den Seitenteilen hat - so ist das leider bei uns. Die Glasscheibe ist zwar eine VSG und auch durch einen Glasbruchmelder gesichert, aber ist das folgende Szenario richtig?
Könnte ein Ganove mit einem schweren Hammer von aussen einfach ein Loch in die Scheibe schlagen und dann durch das Loch hindurchgreifen und durch Drehen des Innenknaufs des Secvest Key die Anlage deaktivieren? Der durch den Glasbruchmelder detektierte Alarm erstirbt dann schon nach wenigen Sekunden und evt. sind die Telefonanrufe auch noch nicht abgesetzt. Ist das richtig oder kann der Secvest Key unterscheiden zwischen einem Entsprerren mit Schlüssel von aussen (wie es sein sollte) und dem o.a. Szenario des Entsperrens von innen (wie es ja zumindest bei externer Aktivierung nicht sein sollte und einen Einbruch nahelegt). In der Bedienungsanleitung ist nur von "aufschließen" und "zuschließen" die Rede, die o.a. Unterscheidung wird nicht gemacht.
Danke für Hinweise.
Peter_1234
30-12-2013, 11:00
RE: Frage zu Secvest Key 2Way
welchen glasbruchmelder hast du denn für ein vsg?
und ja, er kann die anlage unscharf schalten, der alarm sollte aber ( wenn der melder auslöst!) durchgehen. dh er lässt sich nicht mehr stoppen
30-12-2013, 11:25
(30-12-2013 11:00)**** schrieb:  welchen glasbruchmelder hast du denn für ein vsg?
Einen ganz einfachen (und preiswerten):
"Potenzialfreier Glasbruchmelder (Art.-Nr. FU7300B)", der auf den Öffnungsmelder der Eingangstür (FU8320) aufgeschaltet ist. Ich hoffe, dass der Senosr so gebaut ist, dass er auch das charakteristische "Klirren" beim Zerschlagen einer VSG-Scheibe detektiert. Oder ist das nicht so?
(30-12-2013 11:00)**** schrieb:  und ja, er kann die anlage unscharf schalten, der alarm sollte aber ( wenn der melder auslöst!) durchgehen. dh er lässt sich nicht mehr stoppen
In der Betriebsanleitung steht:
"Zum Bestätigen des Alarms genügt es die Anlage zu deaktivieren. ... Wurde der Alarm bestätigt werden die Sirenen der Anlage, des/der
Infomodule und der Außensirene, sowie die Relais des Universalmoduls deaktiviert." D.h. beim Drehen des Innenknaufs (durch das in der Glasscheibe geschaffene Loch hindurch) werden alle Signalisierungen abgeschaltet? Nur die Telefonanrufe laufen weiter? So lange, wie der Ganove noch nicht die Zentrale gefunden und zerstört hat?
Danke für Hinweise, ob ich da richtig liege.
Peter_1234
30-12-2013, 11:36
also ich glaube nicht das er auslösen wird. dies wäre gegebenenfalls mittels test zu beweisen.
in ein vsg gehören alarmspinnen / alarmdrähte oder aktive glasbruchmelder.
so wie in der beschreibung beschrieben werden alle akustischen und optischen ausgänge gestoppt, die stattfindende übertragung wird nicht gestoppt.
30-12-2013, 11:50
danke für die Hinweise.
(30-12-2013 11:36)**** schrieb:  also ich glaube nicht das er auslösen wird. dies wäre gegebenenfalls mittels test zu beweisen.
Gibt es solche Alarmspinnen/drähte zun Nachrüsten, evt. als Klebefolie zum Aufbringen auf die vorhandene Scheibe? Wir haben gerade die alte Glasscheibe gegen VSG austauschen lassen und würden ungerne die neue Schiebe gleich wieder wechseln.
Peter_1234
30-12-2013, 11:55
das gab es einmal, obs das immer noch gibt kann ich dir nicht sagen. ich werd mal nächstes jahr :-) beim lieferanten nachfragen.
  Funkzylinder Secvest Key FU59xx Linderhof 2 539 29-11-2025 16:12
  Einlernen von Funk-Türzusatzschloss als Secvest Key gaugamandl 0 1.912 26-07-2022 21:10
Letzter Beitrag: gaugamandl
  Key 2Way Funkzylinder Linderhof 4 4.615 08-05-2022 10:28
  Secvest Key zeigt merkwürdiges Verhalten PeWeee 19 16.735 12-11-2016 16:56
  Secvest Key und Funk-Anzeigemodul schnuff 2 3.625 10-11-2016 22:49
Letzter Beitrag: schnuff
  Secvest key addibaba66 0 2.517 21-06-2015 18:07
Letzter Beitrag: addibaba66
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 10.440 27-04-2015 08:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Sequest-Key mit Glasbruchmelder kombinieren Rex34 13 12.241 19-04-2015 22:24
  Secvest key addibaba66 4 6.612 10-04-2015 17:03
  secvest key + öm delta-theta 5 5.229 19-02-2015 13:16
Letzter Beitrag: Mr. Incredible
