Mobile Bedienteile
07-08-2026, 15:56
Mobile Bedienteile
gibt es für die 8400 eine Funkfernbedienung, also so was wie die MBT241 oder MBT 240 für die Complex?
Kann man 240/241 auf dem FGW230 anlernen weil auch DSS2?
07-08-2026, 18:59
RE: Mobile Bedienteile
Mit dem FBT250 kannst Du die Anlage scharf/unscharf machen, wenn Du das Gateway FG230 an der 8400h anbringst.
08-08-2026, 00:21
Danke!
Das FBT ist natürlich nicht echt so handlich wie die 241.
(Bei meinen Unterlagen sind die MBT explizit nur fürs FGW210 erwähnt)
08-08-2026, 04:07
Ich biete an und im besten Fall verkaufe ich alles, was mit Telenot zu tun hat. Einbauen tut das dann jemand anderes. Das BT250 habe ich schon zweimal mit eingeplant und es gab bislang keine negative Rückmeldung. Das MBT241 hat eher das Format einer Fernbedienung und wirkt sehr schlicht. Beim BT 250 hast Du eine schöne Oberfläche aus Glas, hast die Rfid Funktion dabei, kannst um die 15 Funktionen hinterlegen (besonders interessant bei Smarthome Anwendungen), hat einen Annäherungssensor wo sich die Beleuchtung aktiviert, beim 241 musst Du erst mal eine Taste drücken und es werden eine Vielzahl an Informationen angezeigt z.B Fenster xy offen. Natürlich ist der Preis auch ein ganz anderer. Ich finde das BT250 aber schön und wenn Du noch mehr willst, geht's zum 800, dann geht's aber nur verkabelt. Was beim BT250 aufstößt, ist die kurze Batterie Lebensdauer, die wird (meine ich) mit 1,5 Jahren angegeben und da kaum ein Kunde selber eine Batterie wechseln kann (ist ja nicht nur aufmachen, Batterien rein und wieder zumachen) und auch nicht alle 1,5 Jahre jemanden von uns in der Bude sehen will, wird das hier und da ein ko Kriterium sein.
08-08-2026, 07:41
Ich habe es nicht installiert, aber in den Unterlagen steht:
Funk-Gateway FGW230 mit Feature-Version F12 über hipas-Version ab V12.00, Parametrierbare DSS2-Funkkomponenten:
 Akustischer Glasbruchmelder Funk AKG 233
 Funk-Bewegungsmelder comstar (VAYO) F215 / F225
 Funk-Bedienteil FBT 250
 Funk-Signalgeber hiflac F
 Meldersender MS 211 / MS 221 / MS 232
 Mobiles Bedienteil MBT 240 / MBT 241
UFM260 wohl erst ab F14.
08-08-2026, 07:46
(07-08-2026 15:56)sysalarm schrieb:  Kann man 240/241 auf dem FGW230 anlernen weil auch DSS2?
Ja, ist kein Problem. Vermutlich sind deine Unterlagen einfach zu alt, auf der Telenot Seite und in den aktuellen Unterlagen finden sich auch die entsprechenden Hinweise.
08-08-2026, 22:25
Danke!
Wär ja auch schade wenn die Hiplex nicht fernbedienbar vom kleinen handlichen 241 aus wäre.
