JA-155M neuer Magnetkontakt Fenster + Türen
15-07-2026, 01:31
Hallo zusammen
Ich bin neu hier und gelange mit folgender Frage an euch: Hat jemand von euch ebenfalls Batterieprobleme bei den neuen JA-155M Magnetkontakten? Es handelt sich um den Nachfolger des JA-151M. Die neuen Melder kommunizieren bidirektional und der Batteriewechsel soll einfacher sein. Der Batteriewechsel ist meiner Meinung nach mühsahmer geworden, da die Batteriehalterung bei etwa jedem dritten Melder zu klein ist. Geht nur mit viel Kraft. Mein Hauptproblem ist aber ein anderes. Ich hatte bei einigen Meldern nach zwei Wochen bereits nur noch 50 % Batterieleistung. Zumindest zeigt F-Link das so an. Die Anweisungen, nach dem Update- welches pro Melder teilweise 20 min. dauert - die Batterie zu tauschen habe ich befolgt. Unter diesen Vorraussetzungen dauert eine Programmierung eine gefühlte Ewigkeit, wenn eine Anlage durchschnittlich etwa 12-15 dieser Melder hat. Jablotron hat meinen Lieferanten bisher nur vertröstet. Es kann doch nicht sein das ich der Einzige mit diesem akuten Problem bin. Grüsse Samuel83 Jablotron Errichter |
15-07-2026, 02:02
RE: JA-155M neuer Magnetkontakt Fenster + Türen
Wenn Du 20 Min für ein Update benötigst, würde ich die Empfangsstärke überprüfen, das ist nicht normal und sollte in Max 4-5 Min passieren. Welche Batterie nutzest Du. Das kann die Ursache für den problematischen Wechsel sein. Je nach Hersteller, kann die Länge bis zu 3mm von der Norm variieren (z.B. Panasonic) und das kann knapp werden. Hast Du den vorgeschriebenen Reset beim Melder vor dem Batteriewechsel gemacht (Stromlos)?
Kurzum, Deine Probleme sind mir nicht bekannt, aber vielleicht meldet sich da noch ein Leidensgenosse. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
15-07-2026, 10:07
Hallo Samuel83,
ich hatte auch extrem viel Stress mit den ersten JA-155M. Es gibt aber auch eine Serie die Batterieprobleme hatte, dies wurde von EPS Vertriebs GmbH deutlich kommuniziert, hier wurde glaube ich sogar ein Umtausch notwendig. Frage einmal Deinen Distributor! Bei mir waren die Batterien sogar nach 6 Stunden vollständig entladen, bis ich festgestellt habe, das mein Funkmodul (JA-111R), trotz hervorragender Empfangswerte, eine Macke hatte. Funkmodul und Batterien getauscht, Problem weg. LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
15-07-2026, 10:30
ja der JA-155M hatte Anlaufschwierigkeiten. Es war etwas Kleber in die Ecken der Batteriehaltung gelaufen und machte es schwer bis unmöglich die Batterie einzuschieben. Kann man einfach mit einem Cutter ausschneiden. Die Melder sind nun kontrolliert und es werden einwandfreie Halterungen geliefert. Auch die F-Link wurde verbessert. Verwendet hier am Besten die aktuelle 3.05. Beachtet das Ihr nun aus Sicherheitsgründen ein Passwort für die F-Link festlegen müsst. Auf alle Fälle merken. Läßt sich nicht zurücksetzten. Wenn Ihr das vergessen habt, müsst Ihr zur Zentrale und den Datensatz neu laden. Alle Dateien die Ihr öffnet werden automatisch mit dem Passwort gesichert und können in älteren Versionen nicht mehr geöffnet werden. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2026, 10:41
(15-07-2026 10:30)timbaum schrieb: Beachtet das Ihr nun aus Sicherheitsgründen ein Passwort für die F-Link festlegen müsst. Auf alle Fälle merken. Läßt sich nicht zurücksetzten. Wenn Ihr das vergessen habt, müsst Ihr zur Zentrale und den Datensatz neu laden. Das ist aber was ganz neues? Das letzte mal, wo ich mit F-Link zu tun hatte (Frühling), gab es das noch nicht. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
15-07-2026, 11:54
Das ist jetzt seit dem letzten Update so. Macht ja aber auch total Sinn.
Kompromisslose, innovative und souveräne Sicherheitstechnik. Design-Alarmanlage von Jablotron ohne Schmutz und Lärm. www.arceon.de | WhatsApp: 0156 - 78 33 79 99 ____ Impressum: www.arceon.de/impressum-datenschutz |
15-07-2026, 21:28
Ist 2 Tage alt.
Vorher konnte man das unter SPEICHER UNTER händisch machen. Eure Distris sollten Euch informiert haben. Ich habe die Info gestern im Postfach gehabt. Da steht auch die anderen Änderungen drin. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
15-07-2026, 21:48
Hast Du eine Ahnung, wieviel Distris ich habe und mit was die mich täglich bombardieren?
Ich habe aber jetzt mal aufgrund Deinem Hinweis nachgesehen und tatsächlich, auf diesen Umstand, wurde ich am 11. Juli per E-Mail hingewießen. Gut das wir darüber gesprochen haben, beim nächsten Service, hätte ich auf dem Schlauch gestanden. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
16-07-2026, 10:12
bei dem Update soll auch das 155er Problem gelöst sein.
„Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
Gestern, 01:19
Hallo zusammen
Vielen Dank für eure Antworten. Mein Distributor konnte mir nach mehrmaliger Nachfrage heute folgende Lösung präsentieren: Es geht um das Batterieproblem der neuen 155M-Öffnungsmelder. - Automatische Updates unter dem Reiter F-Link (Automatische Aktualisierung) deaktivieren. - Update für den 155M über den Reiter "Zentrale" / "Aktualisierung der Firmware" manuell durchführen. (Firmware RF6031.01.028) Die Firmware hat mir der Distributor zukommen lassen. (JA-155M_028 3.fwf) - Nach dem Update Batterie raus und wieder rein. Und siehe da, 100% Batteriekapazität. Trotzdem werde ich vorübergehend wieder auf den Vorgänger (151M) ausweichen. Beste Grüssse Samuel83 |
Gestern, 09:37
Prima, gut zu wissen.
| PG Ausgang"Fenster offen" | lawnmower | 4 | 5.529 |
28-11-2020 13:44 Letzter Beitrag: Eggart |
| JA-150M mit externem Magnetkontakt löst nicht aus | dr.zikzak | 6 | 8.064 |
17-06-2020 17:50 Letzter Beitrag: dr.zikzak |
| Ja-150m externer Magnetkontakt | Daniel J | 2 | 4.576 |
13-12-2018 13:21 Letzter Beitrag: Daniel J |
| neuer firmware | Suroma | 4 | 6.638 |
02-06-2016 11:49 Letzter Beitrag: beat |
| Fenster offen > Anlage scharf geschalten | filmi | 4 | 7.734 |
26-05-2016 14:13 Letzter Beitrag: filmi |
| JA183M - Magnetkontakt Funk | P.I.R | 0 | 2.925 |
03-03-2016 14:29 Letzter Beitrag: P.I.R |
| Scharfgeschaltet trotz offenem Fenster | ottsan | 6 | 8.323 |
10-08-2015 21:39 Letzter Beitrag: ottsan |
