Aritech Advanced EMA Netzfehler
01-07-2026, 17:08
Hallo Mitstreiter ,
bin schon seit geraumer Zeit immer mal wieder im Forum unterwegs als Gast und immer die Anmeldung vor mir hergeschoben . Jetzt habe ich mal eine Frage zum o.g. Thema ,seit vier Tagen haben wir bei unserem Kunden die Mitteilunge -Netzfehler in den Bedienteilen der EMA stehen ,es ist eine Meldung die zuerst nur sporadisch auftrat in der ersten zwei Tagen ,jetzt wird es ernst ,da die Meldung jetzt sehr oft kommt .Die Meldung steht immer für ca. 3-12 min an und setzt sich selbständig zurück ,die Dokumentation gibt nicht viel Aufschluß bzw. wir vermuten ein ein anderes Problem .Die Anlage wurde ist etwas in die Jahre gekommen hat aber bis dato immer funktioniert ,sie wird auch regelmäßig gewartet,die EMA besteht aus der Zentrale ,10 AME ,4 BT ,TWG , Ich habe aus Zeitgründen noch nicht alle AMEs kontrollieren können ,Akkus sind überall neu ,an den kontrollierten ist die Spannungsversorgung in Ordnung ,hat von Euch jemand einen Ansatz oder Plan . Danke für die Antworten Ich / wir können Euch sicher in BMA/EMA/ZUKO/Video/Patientenruf usw. auch weiterhelfen ,Zertifizierter Errichter |
01-07-2026, 19:21
RE: Aritech Advanced EMA Netzfehler
Wate mal den Fina ab, der ist mit der Aritech Advanced per Du.
01-07-2026, 22:55
Lies mal die Anlage über Downloader aus und mache dabei gleich mal das update auf die neueste Version.
Kommt die Meldung egal zu welcher Zeit oder nir zu Betriebszeiten/ Geschäftszeiten? 10AmE alle als Zusatznetzteil? Im Downloader siehst du, welches Betroffen wäre. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
Gestern, 08:07
Hallo ,danke für die Antworten ,bei den AMEs sind 6 Stück mit NT und 4 ohne die durch benachbarte AMEs mit Spannung versorg werden ,die Meldungen kommen im US /ES Zustand ,nach meinem Post gestern bekam ich noch einen Anruf vom Bertreiber ,Störung Netzfehler steht jetzt ständig an ,BT summen auch nicht mehr ,Wachschutz musste gerufen werden zum Objekt bewachen .
Da der Fehler jetzt dauerhaft ansteht ist es vielleicht einfacher in zu lokalisieren ,ich gebe mal Rückmeldung was daraus geworden ist . Danke in die Runde |
Gestern, 11:53
Könnte einer der Klassiker passiert sein…
Akkuwechsel, wiedereinschalten, Feinsicherung fliegt….oder wird schwindelig. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
