BKS Rundzylinder auf Profilzylinder umbauen?
Heute, 08:18
Ich stehe gerade vor der Aufgabe mehrere BKS Rundzylinder auf Profilzylinder umzubauen. Die stecken allesamt in Holztüren. Ist meine Idee, aufbohren und montieren ausgeklügelt genug, oder gibt es da was zu beachten?
Muss ich evtl. das Futter erst aufbauen? Hat da jemand Erfahrung mit?
Heute, 16:15
RE: BKS Rundzylinder auf Profilzylinder umbauen?
hast du noch die Schlüssel zu den Türen? Aufbohren oder ziehen ist aufwändig.
Heute, 19:06
Und dann glaube ich , das du die Einsteckschlösser auch austauschen mußt. Und dann auch noch die Beschläge entsprechend auf PZ umrüsten.Bestenfalls nimmt du dafür sogenannte Renovierungsschilder , die decken mehr ab in der Breite und Länge.
Heute, 21:08
Ja, Schlüssel sind vorhanden. Was mich beschäftigt ist, dass der Profilzylinder im Futter der Tür rumlommelt. Natürlich wird der durch Einsteckschloss und Beschlag gehalten, was eigentlich auch ausreichen sollte.
Heute, 21:35
Ja, das reicht. Der Beschlag sollte halt die größere Öffnung des Rundzylinders abdecken.
Heute, 22:20
Und die Renervierungsgarnitur sollte den Zylinder beidseitig führen. Das Lochbild der Garnitur passt dann hoffentlich zum Einsteckschloss. Denn das wird bestimmt auch getauscht werden müssen.
Von einer Passung dessen zum Schließblech gehe ich mal aus.
Beachtung auch beim Stulpmaß, denn die Klinke soll sicher weiterhin so positioniert bleiben.
