Verkabelung
19-05-2026, 13:06
Verkabelung
Wie würdet ihr eine Hiplex mit folgenden Komponenten verkabeln.
Wohnung: 1x Comlock 410 + 1x BLM Tastaturleser + 1x Sperrelement + 1x MK 30, 1x BT 800.
An Fenstern und Balkontür kommen MS 211 K90.
BWM: 4x Histar 1015-B1
Keller MB 2, Dauer scharf: 1x Comlock 410 + 1x BLM Leser + 1x Sperrelement + 1x MK 30 + 1x BT 800.
BWM: 1x Histar DUAL 1012-B1
Innen Signalgeber: AS271-D
Mir geht es Eigentlich nur darum, zu wissen, wie die Kabel gelegt werden sollen, damit die kosten nicht völlig explodieren und ich ein wenig selbst machen kann.
Vielen dank schon einmal im voraus.
19-05-2026, 17:27
RE: Verkabelung
lass die doch von deinem Errichter einen Kabelplan zeichnen und dann kannst du loslegen.
Gruß hw
19-05-2026, 23:10
RE: Verkabelung
Das ist doch vollkommen egal, was Du am Ende daraus machst. Kalkuliere eine "BUS in Reihe Schaltung" und danach kannst Du darüber nachdenken, wie Du was konfigurierst.
PS: Sollte Dir meine Antwort jetzt nicht das nötige Input geliefert haben, lass die Finger davon.
21-05-2026, 19:00
RE: Verkabelung
Wenn Du wirklich sparen wills , dann lass den Comlock Leser und das Bedienteil im Keller weg. Bei einem immer scharfen Bereich kann man das auch mit einem Bedienteil an der Haustür und einem Comlock Leser an der Haustür umsetzten . kommt auch bisl darauf an , wie oft man den Keller unscharf schaltet, und wo man die Zentrale positioniert.
