Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90
04-05-2026, 17:10
Hi habe heute versucht, das Schlüsselschalter 90 nach dem Schaltbild in Funktion zu bekommen an einer MB 100.
Betreib diese an dem Bus 2, wo es auch erkannt wird.
Schlüsselschalter 90 mit Blockmodul verbunden. (Bügel für Dauerkontakt raus!)
Schaltmodul S7 auf ON für Impulsbetrieb.
Nun folgendes Problem.
Wenn ich das Schaltschloss einmal kurz Taste, geht der Bereich 2 scharf und danach sofort wieder unscharf.
Ich muss das leider mit Impuls machen, da der Bereich 2 auf den Bereich 1 wirkt, als Zwangsläufigkeit.
Das Makro soll bei unscharf Bereich 1 auch den Bereich 2 Unscharfschalten.
Meine Frage wäre hat jemand dieses Modul schon in der Form zum laufen bekommen=?
MB 100 Firmeware 18.24 aktuell.
04-05-2026, 18:53
RE: Blockschlossmodul 022325.10 und Schlüsselschalter 90
Hast du in Winfem die Schalteinrichtung passend von Schloss auf Bedienfeld geändert?
04-05-2026, 19:04
Nein hatte ich tatsächlich auf Schloss stehen.
Dachte das Bedienfeld bezieht sich auf Ik3,.
Ander Frage.
Ist die Funktion Rechtsdrehung Zylinder scharf und erneute Rechtsdrehung unscharf?
Oder muss ich den zweiten Mikroschalter benutzen?
(Der links unten noch sitzt)
MfG
04-05-2026, 20:33
ich habe den Text geändert und das Wort Schlüsselschalter ausgeschrieben.
Mit der Abkürzung würden wir bei den Suchmaschinen als "Rechte" einsortiert.
Ich danke für Euer Verständnis
Gruss Tim
04-05-2026, 20:41
ESSER nannte das Ding allerdings den Schlüsselschalter 90
https://www.security.honeywell.de/prodis...D_0599.pdf
04-05-2026, 21:16
(04-05-2026 19:04)Techniker schrieb:  Ist die Funktion Rechtsdrehung Zylinder scharf und erneute Rechtsdrehung unscharf?
Ich glaub ich hab dir Mist erzählt. Die Anleitung vom BS Modul setzt immer auf dem rastenden Kontakt rechts auf.
Es geht aber auch mit links rechts als Tastkontakt. Dann muss man sich aber die Widerstandskombi entsprechend anpassen. Ich hab eine Anlage mit zwei Schlüsselschaltern 90 parallel geschaltet auf einem Modul. Das sollte also theoretisch funktionieren.
05-05-2026, 09:22
Danke für den Hinweis.
Keine Ahnung wie ich auf Schaltschloss kam, habe im Text Schloss gelesen und messerscharf falsch kombiniert. Angel
Gruss Tim
15-05-2026, 16:15
Hab es jetzt über einen Eingang gemacht, als Implus und geht.
War aber triggi, mit Makros usw.
Das BKS Modul konnte keine Impuls nur Dauerkontakt.
Weiß nicht ob es an der Klassik lag ......
  Honeywell Schlüsselschalter 90 und Terxon MX Hybridalarmzentrale Anton123 2 4.251 02-10-2017 14:16
Letzter Beitrag: Anton123
  Schlüsselschalter SS80 ehemalig Esser audilino29 4 5.593 25-04-2017 16:54
Letzter Beitrag: biterror
  Anschluss Schlüsselschalter an 561-H8 timo2611 4 6.310 16-11-2015 22:36
