IS2 als Zustandsanzeige
30-04-2026, 20:13
Ausgangssituation:
- Einfamilienhaus, 2 Etagen, - EG mit Zentrale, Bedienteil, Öffnungsmelder, mehrere Bewegungsmelder - OG mit Schlafzimmer und Bad, komplett ohne Bewegungsmelder (bei Scharf = freie Beweglichkeit) - beim Verlassen und Kommen ins Haus Scharf/Unscharf am Bedienteil - im OG nachts, Scharf/Unscharf mit Fernbedienung Ich wollte im OG, in guter Sicht vor dem Treppenabgang, eine IS2 platzieren um den Zustand der Anlage anzuzeigen und nicht unfreiwillig in den gesicherten Bereich zu laufen. Die IS2 zeigt über den geschalteten PG1 auch sofort den Zustand mit einer roten LED an. Leider gefolgt von 1x Piepen bei Scharf und 2x Piepen bei Unscharf. Wenn der Partner schläft und man möchte nachts die Treppe runter in die Küche muss man mit der Fernbedienung Unscharf schalten - und der Partner sitzt im Bett. Habe keine Möglichkeit für eine reine optische Anzeige gefunden. Habe selbst eine 8000er. Da funktioniert das gut und geräuschlos. Bleibt mir nur ein zweites Funkbedienteil mit Netzteil oder ein uP-Funk-Schaltrelais zur Ansteuerung einer Leuchte? Hat jemand eine kundenfreundliche Lösung? Bert |
04-05-2026, 09:51
RE: IS2 als Zustandsanzeige
Ja.
Bewegungsmelder bei Anwesenheit aus lassen. „Wenn du denkst, dass du zu alt bist für Rock’n’Roll, dann bist du es.“ |
04-05-2026, 15:50
Ich finde mit der Bezeichnung IS2 nichts im Jablotron Katalog.
Aber einfach den Lautsprecher auf der Platine des IS2 zu entfernen ist keine Option? (Pronomen: er/ihm) |
04-05-2026, 18:25
......meint bestimmt eine Innensirene.....
05-05-2026, 13:17
Aso. Hm.
Hab mich schon gewundert seit wann ein JA-111I einen Lautsprecher hat. (Pronomen: er/ihm) |
