  • 21 Bewertungen - 2.95 im Durchschnitt
Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80
13-11-2013, 09:38
welche kabengebundenen Magnetkontakte würdet Ihr mir zur Außenhautsicherung mit einer Oasis 80 Zentrale empfehlen?
Wir haben weiße Kunststoff Fenster und die Magnetkontakte sollen vorausichtlich auf den Rahmen und Flügel montiert werden.
Von daher sollten die MK´s neben der zuverlässigen Funktionalität auch optisch überzeugen.
hokars
13-11-2013, 09:42
RE: Welche kabelgeb. Magnetkontakte an Oasis 80
ich verwende diese beiden Typen
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...ikelid=327
http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...kelid=3491
Gruß Tim[/u]
30-12-2013, 00:31
Was ist der Vor- Nachteil dieser beiden Produkte?
Wozu benötige ich die 2 Sabotagedrähte beim 4-adrigen Kabel - verstehe den Sinn nicht - da wenn anderen beiden Kabel unterbrochen werden der Alarm sowieso los geht.
Beim Bedienteil habe ich gelesen, dass die Anschlüsse an IN und GND gehen. Wo schließe ich die Sabotagekabeln an?
Kann ich die Drähte direkt an eine JA-83KR schließen? Falls ja an welche Anschlüsse (inkl. Sabotagekabel)?
Gruss Ferris
Gesendet von meinem Taschenrechner
30-12-2013, 00:45
Sabotagedrähte erhöhen die Sicherheit. Dadurch wird die Manipulation am Kabel schwieriger.
Schaue in die Anleitung der Anlage. Dort kannst du sehen, das die Sabotagedrähte (Tamper) einfach in Reihe zum Kontakt beschaltet werden, jedoch nicht mit einem Widerstand überbrückt werden.
Du kannst sie auch unbeschaltet lassen, wenn dir der zusätzliche Schutz egal ist.
Sonst unterscheiden sich die beiden Melder durch unterschiedlich lange Anschlußleitungen.
  Max. sechs Magnetkontakte in einer Schleife ? Plimsoll 2 3.466 29-09-2017 17:50
Letzter Beitrag: Plimsoll
  Magnetkontakte ferris99 2 3.957 24-01-2014 21:43
Letzter Beitrag: ferris99
  Welche kabelgeb. Außensirene an Oasis 80 hokars 2 3.650 09-12-2013 22:43
Letzter Beitrag: hokars
