PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch
03-03-2026, 15:19
Hallo Zusammen,
es kommt ab und zu die Netzstörung vom GSM Modul. Netzempfang ist immer auf GUT.
Meldung Cellular online in der APP
Was könnte das sein.
Vielen Dank!
03-03-2026, 15:32
RE: PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch
Irgend etwas in der Umgebung, was Funksignale sendet. Hat der Nachbar vielleicht eine neue Funk Wetterstation?
Was Du als erstes ausprobieren kannst, trenn die Zentrale vom Strom, Akku und lass den Reststrom raus. Dann starte mal neu und beobachte.
Hilft das nichts, muss ein Techniker ran.
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
03-03-2026, 15:42
Danke für die schnelle Antwort, Funksignal ist keines in der Nähe- hab die Anlage schon mehrmals neu gestartet, kommt aber immer wieder. Soll ich vll. eine neue Simkarte besorgen?
EDIT:
Unnötiges Vollzitat entfernt
Ollik
Bitte benutze zukünftig den Button "Antworten" statt "Zitieren", wenn der Zusammenhang eindeutig ist, danke.
03-03-2026, 19:19
Du solltest zwei Sachen prüfen:
Kann die Sim 4g und fällt sie auf 2g zurück oder ist es eine 3g mit 3g backfall.
2. kann deine Anlage 4g /lte oder nur noch 2g?
Dann wird es eh was neues geben müssen, den 2g wird zunehmend schlechter.
04-03-2026, 12:20
(03-03-2026 19:19)funkistnichtalles schrieb:  Du solltest zwei Sachen prüfen:
Danke für die Hilfe, aktuell habe ich die APN geändert- anscheinend hat sich die beim Provider geändert. Bist dato keinen Fehler, hoffentlich bleibt es so.
Danke!
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 203 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 460 31-01-2026 18:33
  Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen bugatti1712 11 1.287 06-01-2026 21:26
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.338 28-09-2025 00:28
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.406 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 4.144 03-01-2024 21:11
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 4.085 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.608 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 4.910 10-10-2021 18:35
  Powermaster 30 firmware update @alarm 0 3.425 16-08-2021 16:51
Letzter Beitrag: @alarm
