Abschaltbarer Rauchwarnmelder
17-01-2026, 13:49
RE: Abschaltbarer Rauchwarnmelder
Zitat:Vorm pennen aktivieren is kein Problem, wäre bei der BMA ja auch nicht anders.
Ob das so stimmt. Huh Eine richtige BMA ist permanent aktiviert, denn das Risiko wäre einfach unkalkulierbar, dass sie im Fall der Fälle abgeschaltet wäre.
Hör doch einfach mit dem Rauchen auf und das Problem hat sich erledigt. Wink Lege die leeren Packungen (mit den Bildchen) auf den Tisch als Mahnung, denn zu Deinem Beitrag
Zitat:Ich möchte ja ne zuverlässige Lösung haben und nicht verrecken, ...
kann man nur feststellen, dass - egal wie Deine vermeintliche Lösung aussieht - der zweite Halbsatz eh eintreffen wird. Ob nun der Brandrauch oder der Zigarettenrauch auslösend ist, ... spielt letztendlich keine Rolle. Wichtig ist eher, dass Du Deine Mitbewohner bei einem Brand schützt. Fermacell oder Rigips (RF) sowie eine T90 RS-Tür. Vielleicht reicht auch einfach ein Abluftsystem (Rohrventilator gesteuert durch Präsensmelder) damit Dein Rauchmelder erst garnicht in den Detektionsbereich kommt. Wenn Du nicht anwesend bist, würde der Ventilator nicht rotieren und der Rauchwarnmelder könnte einen Entstehungsbrand wahrnehmen und melden.
Die Lösung mit Abdecken bzw. Scharf-/Unscharfschaltung beinhalten jedenfalls beide die Problematik, dass dies jeweils anders ist, als es gebraucht werden würde Exclamation
17-01-2026, 14:17
Richtige BMA sind auch nicht immer aktiv, jedenfalls nicht immer in allen Teilen.
Bei solchen Problemstellungen werden oft irgendwelche Abschaltmöglichkeiten vorgesehen, aber es bleibt immer der Fehlerfaktor Mensch bestehen.
Ich wäre auch eher dafür, dass man den Melder in einem Bereich betreibt in dem er nicht auslöst. Tut nicht nur dem Melder gut, sondern auch der Lunge. ;-)
Mein Vorschlag wäre, wenn verkabelt werden kann, einen 12V-Rauchmelder mit Relaisausgang und separater Sirene zu nehmen. Bei Bedarf dann nur die Sirene quitieren oder abschalten, zum Beispiel über einen Timer.
Mit den S65 von Apollo habe ich immer gute Erfahrungen gemacht. Das Ding kann man später auch an der EMA hängen, wenn mal eine dran kommt. Fürs Erste reicht ein Netzteil mit Akku (was auch per Rauchmelder überwacht werden kann;-))
Der Vorteil ist, dass man dann sieht ob und wann der Melder auslöst und ob es überhaupt nötig ist, ihn abzudecken oder abzuschalten.
Ich habe schon oft Rauchmelder gesehen, die vom Zigarettenrauch komplett gelb waren, aber trotzdem keinerlei Täuschungsalarme über die Jahre verursacht haben.
17-01-2026, 16:19
In der BMA schalte ich zum Rauchen die betreffende MG ab und danach wieder zu.
Dass eine freistehende Hütte für Mitbewohner eine Gefahr werden, halte ich für eher unwahrscheinlich. Das ist an sich auch ausreichend belüftet, weil alt, aber großvolumige Wasserpfeifen oder mehrere rauchende Leute sind halt bei knapp 30 Kubikmeter Luftvolumem einfach kurzzeitig schon nennenswert. Da löst definitiv ein Melder aus. Und das ist ja keine reguläre Occasion, also wird meine Lunge das schon überleben. Geht ja net ums Schlafzimmer eines Kettenrauchers, sondern einen Freizeitort.
Aber ja, die ultimative Lösung gibt's vermutlich nicht und natürlich beinhaltet jede Abschaltung immer thereotisch die Gefahr menschlicher Fehler.
Ohne grundlegenden Funktionserhalt und EN54-Aufbau würde ich mich nicht sicher fühlen. 12V Netzteil, Rauchmelder, Sirene. Netzteil raucht ab, Melder fällt aus, will ich nicht.
Ich bastel gern und viel, aber wenn ich Dinge bastel, die im Zweifel über Menschenleben entscheiden, muss es für mich auch vernünftig gelöst sein.
Aber ich finde hier auch keine wirklich gute technische Lösung und der ganze Bastelkram wenns um Menschenleben geht, ist nichts.
Ich schätze wahrscheinlich arbeite ich doch einfach mit ner Abdeckung oder Magnethalterung für den RWM und hänge ihn ab. Den kann ich dann auch ins Bett legen, um etwaige menschliche Fehler effektiv auszuschließen. Vielleicht ist simpel halten manchmal Sinn.
Mit der Idee das technologisch zu lösen, statt einfach durch Abhängen, hab ich mich glaub total unnötig verrannt.
(Pronomen: er/ihm)
17-01-2026, 16:44
Zitat:In der BMA schalte ich zum Rauchen die betreffende MG ab und danach wieder zu.
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt Lightbulb
Da klingelt das Handy, irgend ein neuer Gast sorgt für Furore, man ist nicht mehr bei Verstand (Auswirkungen von Genussmittel), Fehlbedienung durch Fehlinterpretation (Betätigung eines falschen Schalters durch unkundige Personen/Gäste) ... es gibt 100, ja 1000 Verhinderungsgründe.
Glaube bei der Bahn gab/gibt? es eine Art Totmannschaltung im Führerstand, dass nach irgendwelchen Zeitvorgaben ein Aufmerksamkeitssignal erzeugt wird, was es zu quittieren gilt, da ansonsten der Zug zum Stehen gebracht wird.
Sowas ähnliches müsste es dann in der Hütte geben, dass im 15 oder 30 Minutentakt die Unscharfschaltung des Rauchwarnmelders wieder quittiert werden müsste, die sich sonst automatisch wieder schärft.
17-01-2026, 16:49
Hmm. Es gibt RWM die sind für 10 oder 15 Minuten abschaltbar, bspw Gira.
.. Ich wüsste nur nicht, dass einer davon dann nach 15 Minuten piept, damit man das verlängern nicht vergisst. Oder weiß da jemand was?
Wobei wahrscheinlich reichen 15 Minuten sogar meist aus... Eventuell wäre dann ein Gira Dual Q vielleicht doch ne vernünftige Idee. Aber falls einer nen Melder kennt, der ne Abschaltfunktion hat, die akustisch die Wiederaktivierung ankündigt, würde ich den klar bevorzugen.
(Pronomen: er/ihm)
18-01-2026, 19:45
Beitrag: #26
Ich habe eine gewisse Abneigung gegenüber Batteriepiepser, wegen meiner beruflichen Vorgeschichte, deshalb mein Tipp mit dem S65 Melder - der ist robust und langlebig. Was das Netzteil angeht, verstehe ich nicht, warum ausgerechnet das vom Melder abrauchen sollte. Alle BMA haben auch Netzteile (teils mehrere) und die rauchen auch nicht andauernd ab. Man muss ja nicht unbedingt das billigste bei Aliexpress bestellen.Shy
Funktionserhalt wäre bei einer (Einraum?)Hütte mit 30m³ Volumen wirklich weit über das Ziel hinaus geschossen. Man legt sich ja nicht noch für ne halbe Stunde hin, wenn der Alarm ertönt. Die Technik wird nach der Auslösung auch mal früher sterben dürfen. Das sollte man respektieren. Smile
Aber natürlich muss man sich mit der Lösung selbst wohlfühlen. Nützt ja nichts, wenn man etwas hat, worin man kein Vertrauen hat - das würde einen verrückt machen. Und letztendlich gibt es in den Bundesländern auch behördliche Vorgaben, wie z.B. Schlafräume zu sichern sind.
Also am besten einfach so ein einfaches Batterie-Ding dranklatschen und wenn gequalmt wird, abnehmen und in einer Tüte auf dem Kopfkissen legen. Dann merkt man es, wenn man sich hinlegen will. Wink
Wenn man das ganz pragmatisch sehen würde, hätte es gar keine RWM-Pflicht gegeben, so wie in der Schweiz. Die rechnen nämlich, dass für die Verhinderung eines einzigen Brand-Toten so viele Rauchmelder nötig wären, dass es sich nicht lohnt - die Rauchmelder kommen teurer, als das was dieser Mensch Zeit seines Lebens erwirtschafteten könnte. Angel
09-02-2026, 22:01
Beitrag: #27
Die Entscheidung fiel jetzt auf nen Pyronixx RWM (bzw von Abus umgelabelt), da die serienmäßig ne magnetische Halterung haben. Kein Gebastel, in zwei Minuten montiert und 20 Euro im Baumarkt. Manchmal tendiere ich dazu Probleme maßlos zu verkomplizieren.
(Pronomen: er/ihm)
27-03-2026, 14:19
Beitrag: #28
Wenn Rauch entsteht und dieser nicht auslösen soll - einfach keinen Rauch detektieren. In Küchen, Werkstätten usw. setzten wir dann Thermodifferentialmelder ein.
EDIT:
Link zu Google entfernt - Profis sind Thermo-Diff.-Melder bekannt und Anfänger sind voraussichtlich in der Lage, den Begriff eigenhändig bei Google & Co. einzutippen. Wink
Ollik
27-03-2026, 16:29
Beitrag: #29
Das bringt in einem Raum mit Schlafgelegenheit dann aber leider auch nur die Chance, dass die Feuerwehr vielleicht noch ne unverkohlte Leiche retten kann, insbesondere bei Schwelbränden... Thermomelder bieten keinen Personenschutz bei schlafenden Personen im selben Raum.
(Pronomen: er/ihm)
  Rauchwarnmelder - miese Serie? Time_to_wonder 14 15.626 25-12-2015 14:14
Letzter Beitrag: evertech
