Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen
05-01-2026, 10:46
gibt es eine Möglichkeit, Bewegungen im Haus bei deaktivierter Alarmanlage zu erkennen? Ich hatte angenommen, dass die Funktion Gong Ein dafür dient. Allerdings erfolgt kein Gong. Außerdem geht es mir darum, dies von außen, das heißt mit der Visonic App zu erkennen. Das finde ich bei Kindern im Haus eigentlich ganz nützlich.
Freue mich auf eure Antworten.
05-01-2026, 10:59
RE: Bewegung im Haus bei einer Powermaster-30 erkennen
Die Funktion ist vorhanden. Es erfolgt Meldung auf dem Handy, egal in welchem Zustand die EMA ist, wenn Öffnungs- oder Bewegungsmelder etwas detektieren. Die Funktion muss pro Melder und noch mal in den Zentraleneinstellungen aktiviert sein, was den Vorteil hat, dass Du diese Funktion individualisieren kannst.
05-01-2026, 11:56
Und den Gong musst du an der zentrale aktivieren
05-01-2026, 12:05
Danke euch. Ist denn das aktivieren des Gonges das einzige was man einstellen muss? Denn ich höre weder von der Zentrale etwas noch sehe ich in der App etwas.
05-01-2026, 12:55
Ich bin mir nicht sicher, aber muss bei der Visonic der Gong nicht schon bei Ersteinrichtung in den Meldelinien definiert werden? Wer hat die eingerichtet, falls nicht Du selber, frag den mal.
06-01-2026, 09:50
Hallo und guten Morgen, ich habe die Anlage tatsächlich selbst eingerichtet. Ich habe auch eine weitere Funktion in den Einstellungen gefunden. Die nennt sich "Bewohner überwachen"
"Wenn kein Melder innerhalb des festgelegten Zeitfensters eine Bewegung im Innenbereich
entdeckt, wird das Ereignis "Bewohner über" ausgelöst.
Legen Sie das Zeitfenster für die Überwachung bezüglich fehlender Bewegungen fest.
Optionen: ausgeschaltet (Standard); nach: 3/6/12/24/48/72 Stunden"
Scheinbar ist das die einzige Möglichkeit. Das heißt man hat keine permanente Überwachung sondern nur mindestens alle 3 Stunden. So jedenfalls mein Verständnis
06-01-2026, 10:13
Nein, damit würdest Du in der Zeit X die Anlage in den sogenannten Home, also Zustand Scharf versetzen. Hier gibt es doch ein paar Visonic Spezis, die werden Dir das ganz genau erklären können. Warte mal ein bisschen ab.
06-01-2026, 10:33
Die Funktion ist anders gedacht.
Man benutzt diese für Personen, die medizinisch gefährdet sind, ältere Personen, Kranke…
Ebenso kann man diese Funktion als Totmannschaltung benutzen. Es gibt Alleinarbeiterarbeitsplätze, die lt BG überwacht werden müssen.
In der Zeit x läuft ein Timer, der dann eine ausgewählte Funktion ausführt.
So die Erklärung bei der Schulung durch ssam bei der Einführung der Anlage. Hatte die Powermax aber auch schon…
Die war seinerzeit eine der wenigen zertifizierten Anlagen, die das konnten.
Der Zeitfaktor ist halt diskutierbar….
06-01-2026, 10:58
Verstehe. Ich danke euch. Aber dann heißt es, dass das, was ich vorhabe, nicht umsetzbar ist? Ist ja auch nicht weiter schlimm. Wäre nur ein nice 2 have...
06-01-2026, 11:10
Doch das funktioniert. Ich kenne allerdings nicht jeden einzelnen Punkt, der aktiviert werden muss. Das ist ewig her, dass ich die mal vor mir hatte. Ich meine nach wie vor, dass dieser Punkt bei der Ersteinrichtung berücksichtigt werden musste. Hast Du mal das Handbuch bemüht?
06-01-2026, 19:02
Deine Vorstellung ist in der Sache relativ einfach umzusetzen. Dazu musst du zwei Voraussetzungen erfüllen:
1. Jeder Melder muss unter dem Programmierschritt "Gong" auf "Melodie" programmiert werden. Du kannst diese Einstellung auch nachträglich ändern, indem du unter der "Errichterprogrammierung" die Rubrik "Zonen/Sender" und danach "Modifizieren" wählst, dann die "Melderart" und danach den konkreten "Melder/Zone" auswählst und dort bis "Gong" weiter. Hier wählst du dann "Melodie" aus.
2. Der Gong muss über die Tastatur der Zentrale (Ziffer 8) eingeschaltet werden.
Das geht mit jedem Melder, egal ob Magnetkontakt, Bewegungsmelder etc.
06-01-2026, 21:26
Vielen herzlichen Dank. Das probiere ich gleich aus, sobald ich Zugriff auf die Anlage habe. Und in diesem Falle bekomme ich dann auch eine Mitteilung auf die App oder bimmelt dann nur die Zentrale?
  PowerMaster 30 GSM Netzstörung sporadisch avispa 4 505 04-03-2026 12:20
Letzter Beitrag: avispa
  PowerMaster 30 Powerlink mit Telefonleitungsfehler avispa 1 271 03-03-2026 11:45
Letzter Beitrag: drpr
question State of the art PowerMaster-10 (sa..4u) Chris2212 2 532 31-01-2026 18:33
  Probleme mit der Netzwerkverbindung Powermaster-30 bugatti1712 5 1.483 28-09-2025 00:28
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Frage zu einem Problem mit PowerMaster G30 TopolinoNRW 3 1.510 22-01-2025 13:08
Letzter Beitrag: TopolinoNRW
  Errichter Code Powermaster 30 Kurze_Frage 9 4.336 03-01-2024 21:11
  Powermax+ - Erkennen welcher Handsender Paiper 1 2.534 25-03-2023 14:27
  Powermaster + IP-Modul sBass82 4 4.214 05-08-2022 23:18
Letzter Beitrag: sBass82
  PowerMax pro durch PowerMaster 33 ersetzen Miro2002 7 5.743 25-07-2022 20:27
Letzter Beitrag: Bensen
  PowerMaster und externer Wachdienst und App AaronK 4 5.037 10-10-2021 18:35
