FAT4000 / BMZ FlexES Fehlersuche
02-12-2025, 19:18
Nabend. Hab folgendes Problem. Und zwar hat unser Kunde eine FlexES verbaut.
Als FIBS ist ein FAT4000 verbaut. Alles funktioniert soweit, bis auf eine Kleinigkeit, auf der ich mir keinen Reim machen kann. Und zwar, sobald man am FIBS die "ÜE-Nr. Prüfen" Taste am Feuerwehrbedienfeld drückt, taucht eine Störung für exakt 6 Sekunden auf und zwar ( Kurzschluss Unterbrechung) an der BMZ auf und verschwindet auch wieder. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte oder schon mal einen ähnlichen Fehler gehabt?
02-12-2025, 20:32
RE: FAT4000 / BMZ FlexES Fehlersuche
Würde Dir empfehlen direkt bei IFAM anzurufen...die Jungs sind fit und werden Dir sicherlich helfen bei Deinem Problem...alles andere wäre orakeln und würde Dir nur wenig weiter helfen Wink
02-12-2025, 21:00
Haben die Kollegen eine kostenlose Hotline oder muss ich da freigeschaltet sein?
02-12-2025, 21:04
Welche Leitung/Steuergruppe ist denn in dem Fall gestört? Das zeigt die Zentrale ja an.
Was passiert, wenn man ganz normal einen Feueralarm mit ÜE auslöst?
(02-12-2025 21:00)Käsebretzel schrieb:  Haben die Kollegen eine kostenlose Hotline oder muss ich da freigeschaltet sein?
Da kannst du einfach anrufen. Es gibt eigentlich kaum einen besseren Kundensupport, als von Ifam.
02-12-2025, 21:07
Ist kostenlos...hab da auch schon sehr oft bei Problemen angerufen...
^^Wenn es eine Lösung gibt, bitte dann trotzdem mal hier teilen...wäre interessant zu wissen...
  ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES Beast060 3 2.796 11-06-2025 10:45
Letzter Beitrag: walimex
  FlexES Akkustörung (Ri gestört) Mueke666 3 4.539 08-03-2025 22:02
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 5.356 16-02-2025 10:08
Cool Esser Compact Fehlersuche Käsebretzel 1 3.079 26-04-2024 10:00
Letzter Beitrag: dnsoft
  BMZ Esser IQ8CONTROL M stefen214 4 3.231 16-12-2023 13:30
  Ersatzteile Esser BMZ 8008 Ernesto 8 10.815 07-07-2022 12:37
Letzter Beitrag: pokemon
  ESSER FlexES Störung Steuerung Beast060 5 8.895 07-09-2021 19:40
  Esser FlexES Control Matzen 5 7.423 20-08-2021 22:15
  ABB BZK 20 und BMZ detect 3004 detectomat Oyten2019 2 5.191 16-09-2020 18:22
  Störung Esser FlexEs... Privateruser 1 9.631 07-02-2020 19:32
Letzter Beitrag: Escape
