Hikvision DS-7732 I4
01-12-2025, 10:01
Moin an alle,
ich habe einen Kunden der besitzt einen NVR 7732 I4 und möchte das bei Aufnahme eine LED im Flur signalisiert das der Recoder läuft(aufzeichnet). Lässt sich das über die Alarmausgänge des Recoders realisieren? Relais? gruß Björn |
01-12-2025, 11:16
RE: Hikvision DS-7732 I4
2 Kanal Schaltaktor an den Potentialfreien Ausgang des NVR. Jetzt musst Du nur noch je nach Lichtquelle 12 oder 230V auswählen. Ist in 10 Minuten erledigt.
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
01-12-2025, 11:59
Der NVR hat ja mehrere Alarmausgänge laut Anleitung
müssen die nicht Entspechend in der Soft programmiert werden? gruß Björn |
01-12-2025, 12:36
Alarmausgang 1 steht für die Kamera Pos 1 usw. In dem NVR muss dann zu dieser Cam das Alarmereignis konfiguriert werden (z.B. bei Intrusion).
01-12-2025, 17:31
Kenne ich aber schon etwas anders…
Aber alle Wege führen nach Rom… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-12-2025, 17:50
Bei den Dahua NVR ist es so wie beschrieben womit ich abgeleitet hatte, dass es bei HIK nicht anders ist.
01-12-2025, 18:00
Wie schon beschrieben ich brauche eine Anzeige Extern das der NVR läuft
egal welcher Kanal aufnimmt! Frage war halt kann er das als Potenzialfreies Signal ausgeben? Konnte ich mir aus der allgemeine BD so auf Anhieb nicht erlesen ectl. Überlesen. Mit nem Koppelrelais würde ich dann die entsprechende Leuchte ansteuern. |
01-12-2025, 18:48
Oben schreibst du, bei Aufnahme soll eine LED angehen, hier nun soll das eine abgesetzte Betriebsleuchte sein.
Was nun? Wobei es eigentlich egal ist. Die Ausgangsprogrammierung gibt beides her. Ich bezog das usw auf fortlaufende Ausgangskanäle. Ich denke du beziehst dich auf Kamerakanäle. Dann stimmts wieder
01-12-2025, 18:59
Ah Moment, ich hatte das so verstanden, dass der bei KI Erkennung eine Lampe zum Leuchten bringt.
Du brauchst also einfach nur eine Zustandsanzeige NVR an/aus (wofür brauch man das?). Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
01-12-2025, 19:23
Für doofe Betriebsräte ohne Ahnung und DSgVOler, die ihren Job nicht verstehen.
Und dann noch für Mitarbeiter, die ebenfalls überall mitlabern müssen, obwohl sie es nichts angeht… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
01-12-2025, 19:30
Ja, dass wäre eine Erklärung und volle Zustimmung, die gehen mir auch richtig mächtig auf den Sack.
02-12-2025, 16:43
DIE wollen halt im Flur sehen das der NVR läuft und irgendwas aufnimmt.
Und dazu halt ne Meldeleuchte im Flur! Egal welcher Kanal Nicht Kanal 1 oder 4 oder 5, egal welcher grade Aufnimmt soll die Leuchte leuchten. Also NVR an, Aufnahme an (24/7), Meldeleuchte AN NVR aus , keine Aufnahme , Leuchte AUS (01-12-2025 19:23)funkistnichtalles schrieb: Für doofe Betriebsräte ohne Ahnung und DSgVOler, die ihren Job nicht verstehen. Genau für diese Abteilung
02-12-2025, 18:50
Denen würd ich aus Protest einen Dreifachstecker mit Arbeitslampe und eingestecktem NVR hinstellen.
![]() Ansonsten wie besprochen…. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
| Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? | ThEsLiDeR | 6 | 6.257 |
30-03-2022 23:20 Letzter Beitrag: Lemmy Kilmister |
| HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage | Sichi2018 | 3 | 7.204 |
27-11-2018 22:28 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
| Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam | drmabuse | 7 | 11.287 |
21-06-2018 21:06 Letzter Beitrag: drmabuse |
| Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? | flinty | 4 | 6.695 |
05-06-2018 14:43 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
