Wahllose Sabotagealarme (Nach Umzug und zus. JA-80X/L)
14-11-2025, 16:09
Hey,
wir haben seit circa 10 Jahren eine Indexa 8000 im betrieb. Auch wenn zuletzt die Reaktion (beim Aktivieren/Deaktivieren) der Anlage etwas zähflüssig war, funktionierte es im gesamten sehr zuverlässig.
Ausgangslage:
Nach einem Umzug habe ich erstmal nur die Bewegungsmelder, innen Funksirene, Bedienteil und Schlüssel Fernbedienungen eingebaut. In dem Zusammenhang habe ich eine weitere Funksirene (JA-80L) sowie ein Festnetz-Sprachmodul (JA-80X) hinzugefügt, beides unbekannte/neue Komponenten für meine Anlage.
Der Übersichtshalber habe ich über die Jablotron Software ALLE Komponenten gelöscht und nur die aktuell eingebauten wieder hinzugefügt. Das Festnetz-Sprachmodul (JA-80X) entsprechend eingebunden, alle anderen Standard-Einstellungen aber unberührt gelassen.
Fehler nach Inbetriebnahme:
Nachdem ich die Anlage dann wieder in den Normal Zustand geschaltet habe, flogen mir die Sabotagemeldungen von 3 Bewegungsmelder um die Ohren. Ein Problem an den Meldern konnte ich nicht finden und mehrfache Versuche die neu anzubringen hat ebenfalls keinen Erfolg gebracht. Da ich noch weitere Bewegungsmelder von der alten Wohnung hatte, habe ich diese entsprechend ausgewechselt und diese haben (zu diesem Zeitpunkt) keinen Sabotagealarm ausgelöst.
Das direkt 3 Melder kaputt sind, hat mich auf der einen Seite zwar verwundert, aber auf Grund ihres Alters irgendwie auch nicht... Damit hatte ich die Sache als erledigt angesehen.
Fehler im laufenden Betrieb:
Nach einigen Tagen meldete dann ein weitere Bewegungsmelder (Badezimmer) einen Sabotagealarm. Da ich zu dem Zeitpunkt auf reisen war und die Freundin sich mit so etwas weniger auskennt, bat ich sie lediglich die Batterie aus dem Melder zu entfernen. Damit war dann auch erstmal Ruhe.
Einige Wochen später, fing ein weitere Bewegungsmelder an Sabotagealarm zu melden... Da wir zu diesem Zeitpunkt beide nicht Zuhause waren, ging das tagelang so, auf einmal hat es aufgehört und dieser Melder hat seit Wochen keine Sabotage mehr ausgelöst....
ABER... Dafür fingen die Sabotagemeldungen des Bewegungsmelder im (Badezimmer) wieder an.... In dem keine Batterien sind!
Auch wenn ich schon verwundert war, dass mittlerweile 5 Bewegungsmelder spinnen, war mir nun ziemlich klar, dass Problem dürfte die Anlage selber sein. Daraufhin habe ich alle Einstellungen nochmal zurück gesetzt und die Anlage neu programmiert. Darauf war 2 Tage Ruhe, bis dann dass Bedienteil ein Sabotagealarm ausgelöst hat. Meine Hoffnung das dies einmalig war, stirbt gut 1 Tag später...
Sicherlich könnte das Bedienteil nun tatsächlich kaputt sein, vor allem weil die Bewegungsmelder seit dem zurücksetzen der Anlage keine Sabotage mehr ausgelöst haben... aber so richtig kann ich mir das nicht "einreden".
Zusätzliche Infos:
Heute habe ich testweise das Festnetz-Sprachmodul (JA-80X) von der Anlage abgeklemmt, dass Bedienteil hat nach einigen Stunden aber erneut ein Sabotagealarm ausgelöst.
Interessant ist auch zu erwähnen, dass der Sabotagealarm des Bedienteils, dort selber gar nicht angezeigt wird.
Auch ist mir aufgefallen, dass die Sabotagealarme sich nicht mischen, es ist Tagelang immer nur eine Komponente betroffen, die gibt auf einmal ruhe und eine andere Komponente fängt an zu spinnen.
Hat irgendjemand eine Idee, was hier für ein Problem vorliegt und wie ich das ggf. beheben kann?
Ich hoffe ich habe nicht zu viel geschrieben, wollte aber nichts wichtiges weg lassen.
Danke vorab und grüße,
Escorpio
14-11-2025, 17:13
RE: Wahllose Sabotagealarme (Nach Umzug und zus. JA-80X/L)
Hast Du lediglich die Melder gelöscht oder die Zentrale auf Werkszustand zurück gesetzt?
Selbst bei Werkszustand, kann da noch was altes drin hängen. Das hatte ich mal mit einer XT2, wo die Innensirene trotz Werkszustand noch lustig quittierte (obwohl sie eigentlich gelöscht war). Ich musste diese Zentrale noch mehrmals auf Null setzen, bis das dann auch die Innensirene nicht mehr quittierte.
14-11-2025, 18:10
Nein, in den Werkszustand hatte ich noch nicht zurück gesetzt, Firmware neu installiert auch noch nicht.
Was du beschreibst würde ja bedeuten, dass die Komponenten in dem Fall "doppelt" hinzugefügt sind und alle möglichen Fehlerbilder dabei entstehen können.
Damit komme ich aber zum nächsten Problem, ich logge mich lediglich über gsm/olink ein. Ich habe weder eine Ahnung welches Passwort ich da gewählt habe (kann mal schauen ob ich das aus der odb Datei raus lesen kann), noch habe ich einen Windows Computer Vorort (habe olink auf einem virtuellen PC installiert).
Wird das olink Passwort bei Werkseinstellung tatsächlich wie beschrieben, auf [........] zurück gesetzt?
Edit: ODB Datei lässt kein auslesen zu aber ich habe das PW gefunden... "Code DINFO" per SMS an die Alarmanlage schicken, dass beinhaltet auch das PW.
EDIT:
Werkspasswort unkenntlich gemacht
Ollik
15-11-2025, 14:28
Hey,
nach dem ich auf Grund der Werkseinstellungs Idee das Passwort ausfindig gemacht habe, habe ich meine ODB Datei mal gelöscht und die Daten vollkommen neu aus der Anlage ausgelesen... siehe da, es gab bei den Komponenten tatsächlich Unregelmäßigkeiten. Leider hat das beheben nicht zum Erfolg geführt. Es hat allerdings dazu geführt, dass die Anlage auf den 1.1. zurück gesetzt wurde, was eigentlich gar keinen Sinn ergibt, weil dies nichts mit der ODB Datei oder Komponenten zu tun hat.
Aus Verzweiflung habe ich gestern Abend das Festnetz-Sprachmodul vollständig ausgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Batterie nicht funktioniert... Erst nach dem ich die Anlage erneut an den Strom angeschlossen habe, ging diese wie ein Wunder wieder (selbst als ich diese darauf erneut stromlos gemacht habe).
Heute oder morgen steht dann wohl die Werkseinstellung an... irgendwie schwindet aber meine Hoffnung. Habe fast das Gefühl als hätte die Anlage durch den Umzug irgendwie einen Schaden bekommen. Ich werde auf jedem Fall nochmal Rückmeldung geben, vielleicht kommt jemanden noch eine Idee.
LG
15-11-2025, 15:33
Was hast Du an Meldern an der Anlage laufen?
Je nachdem könnte sich ein Upgrade auf eine JA-100 lohnen.
15-11-2025, 22:30
Wegen der 2G Abschaltung habe ich ein Update auf die JA-100 schon im Kopf gehabt, allerdings weiß ich nicht ob ich bereit bin 500 Euro hinzulegen für ein System welches mittlerweile auch bereits 10 Jahre alt ist?! Auf der anderen Seite finde ich die Oasis80 eine Meisterleistung (vor allem wenn man bedenkt wann diese auf den Markt gekommen ist).
Aktuell:
2x JA-80L - Funkinnensirene
6x JA-80W - Bewegungsmelder
1x RC-88 - Panik Knopf
2x RC-82 - AN/AUS Schlüssel Fernbedienung
JA-81F - Bedienteil
1x JA-81M - Tür Censor
GSM, Funk und Festnetz Modul
Vorhanden und müsste noch installiert werden:
(wg. Umzug)
8x JA-81M - Tür Censor
1x JA-80A - Funk Außensirene
22-11-2025, 19:49
Hallo! Darf ich hier im thread zum Thema "Sabotagealarm" eine Frage stellen bitte? Bei mir löst auch immer wieder ein Bewegungsmelder einen Sabotagealarm aus, obwohl ich im Nebenraum vor meinem TV sitze. Vor drei jahren hat mir der Errichter dann geholfen (um 200,-) Nach 11 Jahren Betrieb der Jablotron 800 habe ich nun echt genug. Zu kompliziert für mich. Welchen Code muß ich denn in die Wand Fernbedienung eingeben, damit ich die ganze Anlage deaktivieren und danach abmontieren kann? Der Code für den Anwendermodus ist mir bekannt.
22-11-2025, 20:00
Ich habe Dir eine PN gesendet.
22-11-2025, 20:02
So sieht das am Display aus:
22-11-2025, 20:07
(15-11-2025 22:30)Escorpio schrieb:  Wegen der 2G Abschaltung habe ich ein Update auf die JA-100 schon im Kopf gehabt, allerdings weiß ich nicht ob ich bereit bin 500 Euro hinzulegen für ein System welches mittlerweile auch bereits 10 Jahre alt ist?!
Für jedes andere halbwegs gleichwertige System mit Deinen Meldern, müsstest Du um die 4.500,- € investieren, weswegen entweder der Weiterbetrieb (der ja auch mit 2G noch Minimum 3 Jahre funktionieren wird) oder ein Upgrade, das in Deinem Fall bei mir um die 2.500,- € kosten würde. Von daher meine Empfehlung, halte die 80'iger in Ehren, gönn Dir einen Service (zwischen 400,- und 500,- €) und Du hast Minimum 3 Jahre, wahrscheinlich aber deutlich länger Ruhe.
22-11-2025, 20:08
Gibt es eine Tastenkombination mit der ich im Anwendermodus alles deaktivieren kann?
Ich habe auch den Errichtercode.
22-11-2025, 20:14
Nein, dass funktioniert nicht.
22-11-2025, 21:21
Bedeutet das, daß ich für die Ausserbetriebnahme einer Jablotron 800 eine Firma benötige? Für mich selber als Laie ist eine Deaktivierung und Demontage der Anlage nicht möglich?
Ich hatte das Problem ja schon im Jahr 2023. Dazu hatte ich auch einen thread. Dort wurde mir geraten die Anlage mit *0 XXXX in den Errichtermodus zu versetzen um dann bis Montag Ruhe zu haben. Das werde ich wohl wieder versuchen. @sicherheitstechnik-siegenkönnte ich dadurch evtl. ein Problem bekommen?
23-11-2025, 15:56
Ich habe noch eine Frage bitte: ich habe meine Anlage jetzt im Errichtermodus laufen. Es kommen keine sms mehr. Was passiert, wenn ich diese Einstellung so belasse? Schaltet sich die Anlage dann irgendwann ab, wenn die einzelnen Batterien leer werden? Die Zentrale bleibt aber mit 240 V versorgt.
23-11-2025, 16:40
Im Errichtermodus kannst Du alles demontieren ohne das ein Alarm ausgelöst wird.
24-11-2025, 08:50
Danke @sicherheitstechnik-siegen!
Bedeutet das , daß ich im Errichtermodus die Batterie aus dem defekten Bewegungsmelder entfernen kann + über das "Bypass-Menü" den Melder deaktiviere, den Errichtermodus wieder deaktiviere (mit ##)und die Anlage dann weiter betreiben kann ohne den defekten Bewegungsmelder?
24-11-2025, 11:10
Zu meinem vorherigen Beitrag: ich bin nicht im "Errichtermodus" sondern im "Anwendermodus"!
Kann ich auch im Anwendermodus (nachdem ich über das "Bypass-Menü" den Melder deaktiviert habe, die Batterie aus dem defekten Bewegungsmelder entfernen und dann den "Anwendermodus" wieder deaktivieren (mit ##)und die Anlage dann weiter betreiben ohne den deaktivierten (weil defekten) Bewegungsmelder?
Muß ich auch eine Feder im deaktivierten Bewegungsmelder entfernen?
24-11-2025, 12:47
Im Anwendermodus funktioniert das nicht. Du musst zwingend in den Errichtermodus und ausschließlich nur dann kannst Du einen Melder öffnen ohne einen Alarm auszulösen.
26-11-2025, 11:50
Danke für die präzise Auskunft.
Den Errichtercode habe ich mir bei der Errichtung eh aufgeschrieben. Wie komme ich in den Errichtermodus? Ist das die selbe Vorgangsweise, wie wenn ich den "Anwendermodus" aktiviere? Nämlich #*0 XXXX und danach wieder ## um in den Normalbetrieb zu kommen? Soll ich vor dem aktivieren des "Errichtermodus" aus dem gegenwärtig eingestellten "Anwendermodus" in den Normalbetrieb wechseln und erst danach den "Errichtermodus" aktivieren?
26-11-2025, 12:26
Willst Du das sauber erledigen und Dir gleich mal eine komfortable Übersicht der Anlage verschaffen, lade Dir die kostenlose Software O-Link bei Jablotron runter und kauf Dir diesen Adapter. Den steckst Du in die Buchse der Unterseite Deiner Zentrale und startest O-Link. Nun wählst Du in der Software den Punkt "Errichter" gibst Deinen Code ein und Dein PC/Notebook verbindet sich mit der Anlage. Mach ein Backup des Ist-Zustand und nun kannst Du in der Anlage löschen, hinzufügen, wie Du willst. Geht was schief, spiel das Backup wieder drauf. So lernst Du Deine Anlage kennen und bist Du fix, kannst Du diese künftig selber warten. Bist Du mit einer EMA ohne App Aufschaltung zufrieden, kannst Du die Anlage noch jahrelang nutzen. Ersatzteile gibt's haufenweise für ganz kleines Geld bei Ebay.
  JA-81F zeigt "Fehler Waehlgeraet" bei JA-80X (nicht GSM) Intruder Alarm 3 4.641 29-09-2021 10:17
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool JA-80X Einstellungen / Testen (-> Fritzbox 6490 cable) 39rrPb0H7k 4 5.169 10-01-2019 20:03
Letzter Beitrag: 39rrPb0H7k
  Einbau JA-80X Sprachnachrichten Modul trolomosch 3 5.238 24-12-2012 00:55
