AKG233 an Complex400
25-10-2025, 12:33
Aloha,
ich habe seit kurzem eine Telenot AKG233 an einer Complex400/FGW210 hängen. Prüfgerät 5709C-W ist auch vorhanden. Beim Testzyklus bzw. der Suche nach dem richtigen Platz lt. Anleitung läuft alles einwandfrei, und es wird auch ein Einbruchsalarm in der Complex400 ausgelöst. AT ist Glasbruch mit aktiv bei US/IS/ES. Im regulären Betrieb nach Beendigung des Tests kann ich aber keinen Alarm mehr auslösen: die LED am Sensor leuchtet bei Geräuschen zwar auf, aber auch bei direkter Anstrahlung des Mikrofons aus 1m mit dem Prüfgerät kommt kein Alarm, nur LED leuchtet kurz. Funkstatus und Feldstärke sind ok. Ist das normal so oder gibt es einen Trick? Danke für Tipps! |
03-11-2025, 21:42
RE: AKG233 an Complex400
Das ist normal . Im Testmodus wird die Alarmschwelle herunter gesetzt. Ich halte von diesen akustischen Glasbruchmeldern nichts. sind nur Alibimelder fürs ruhige Gewissen. Der Einbrecher hat leider kein Testgerät dabei , um die Alarmschwelle zu reduzieren ... Der Testmodus ist ist daher völlig nichtssagend.
04-11-2025, 10:29
Danke,
das hatte ich befürchtet. Ich hab mich schon gewundert, dass niemand was zu meiner Anfrage wegen AGB 800 beigetragen hat. Bei mir sind 48 Scheiben im Wintergarten, bisher durch 10 jetzt stark alternde Bosch Viper Erschütterungsmelder am Rahmen überwacht. Die Sabokontakte korrodieren und deren Betätigungsstifte im Plastikgehäuse zerbröseln nach 30 Jahren direkter Sonne. Da wäre so ein (funktionierender) Akustikmelder eine vermeintlich günstige Ersatzoption. Ist es sinnvoll, da mal ein paar Altglasscheiben zu shreddern, um zu sehen ob der AKG das hört? Oder soll ich den AKG233 gleich zurückgeben? |
22-12-2025, 08:56
(04-11-2025 10:29)sysalarm schrieb: Ist es sinnvoll, da mal ein paar Altglasscheiben zu shreddern, um zu sehen ob der AKG das hört? Oder soll ich den AKG233 gleich zurückgeben? Bist Du mit den Tests bzw. deiner Überlegung hierbei weitergekommen? Ich plane gerade auch entweder AKG233 oder die AGB 800-AM einzusetzen. Danke Dir und viel Erfolg. |
22-12-2025, 15:56
<< Der AKG233 ist im Einsatz, bis jetzt unauffällig :-) Der Test mit echten Scheiben muss warten bis eine hergeht. Jedenfalls ist reger Funkverkehr zwischen dem AKG und der Zentrale, das funktioniert schon mal. HTH |
22-12-2025, 17:39
Ok, klingt doch erst einmal gut.
Ich habe hier noch mehrere AGB 800-AM (Alarmcom) im Bestand. Im Keller werde ich die erst einmal mit (sichtbarer) Verkabelung verbauen. Den AKG233 würde ich aber ganz gerne im EG, OG einsetzen. Da der Preis hoch ist, freue ich mich über jede gute Information / Erfahrung die ich bekommen kann. |
