Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren
07-10-2025, 10:21
Hallo Forumsmitglieder,
ich habe gerade meine alte Secvest 2Way gegen die "neue" Secvest ausgetauscht.
Über die APP werde ich bei Einbruch alarmiert. Ich hatte vorher bei der 2Way das GSM Modul und wurde hierüber auch über das Aktivieren und Deaktivieren der Anlage per SMS informiert.
Gibt es auch eine Möglichkeit bei der neuen Secvest über die APP die Aktivierungsmeldungen zu bekommen ? Ich habe in den Einstellungen leider nichts dazu gefunden.
07-10-2025, 12:11
RE: Secvest APP Push bei Aktivieren/Deaktivieren
Geht leider nicht.
Die Pushmitteilung beschränkt sich nur auf die Alarmmeldung - sofern sie denn auch durchkommt.
Wie Du schon geschrieben hast, wurdest du per SMS informiert. Diese Möglichkeit bleibt die unbenommen, sofern ein ESMO und eine aktive SIM Karte verbaut ist. Alternativ kann Du dich auch per E-Mail benachrichtigen lassen. Klappt relativ gut.
In der App kannst du nur den Zustand sehen, die Anlage scharf und unscharf schalten und Logfiles einsehen. Mehr geht leider nicht.
07-10-2025, 12:42
Alles klar, danke Dir... Ich dachte nur, ich könnte auf das Esmo verzichten. Problem mit der Push-Benachrichtigung per App ist ja, dass wenn einmal in 10 Jahren (wenn überhaupt) ein Einbruch passiert, man sich nicht sicher sein kann, ob die Benachrichtigung dann auch wirklich funktioniert.
Bei Aktiv/Deaktiv -Benachrichtigungen hätte man tatsächlich täglich die Kontrolle, ob die APP auch korrekt läuft.
Aber mit der E-Mail kann ich es ja sonst auch nochmal testen.
07-10-2025, 12:54
Zitat:Problem mit der Push-Benachrichtigung per App ist ja, dass wenn einmal in 10 Jahren (wenn überhaupt) ein Einbruch passiert, man sich nicht sicher sein kann, ob die Benachrichtigung dann auch wirklich funktioniert.
Genau das ist das Dilemma. Man kann sich da nie sicher sein.
Handy hat ein Update bekommen und schon sind die Einstellungen für das Pushen weg. What ever... Als Übertragungsweg nicht sicher.
Wie soll denn ansonsten die Alarmübertragung gestaltet sein?
  Secvest APP zeigt PUSH erst beim Einschalten Dieter Isi 15 10.810 08-06-2026 17:45
Letzter Beitrag: Dieter Isi
  CodeLoxx kann Secvest nicht mehr scharf schalten - Batterie check deaktivieren? larsx11 4 2.366 13-01-2025 10:20
Letzter Beitrag: larsx11
  Außensirene alarmiert beim aktivieren joshua68 0 1.217 27-11-2024 19:46
Letzter Beitrag: joshua68
  Abus Secvet Sabotage Kontakt Deaktivieren Glagla 5 6.347 25-01-2024 21:24
  Aktivieren und Deaktivieren von Teilbereichen Marianne Sommer 5 6.226 19-01-2024 15:55
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 8.213 03-01-2024 22:12
Letzter Beitrag: Mar5us
  LED aktivieren bei FUMK50000W Bros 6 3.649 22-12-2023 09:10
Letzter Beitrag: BH-KW!
  Portweiterleitung notwendig für Push Nachrichten?! Alternativen? larsx11 3 5.238 17-02-2021 14:21
Letzter Beitrag: Oakel
  Secvest FUAA50000 Dauerton bei aktivieren. maik3124 3 6.994 11-06-2020 16:16
Letzter Beitrag: blueunderground
  Problem beim Aktivieren dindihi 8 9.034 20-12-2019 19:24
