ABUS Terxon MX / Sabo. Erweit01 / Reset notwendig
15-09-2025, 14:14
Hallo liebe Forenmitglieder,
wir haben eine ABUS Terxon MX von 2012.
Bisher hat das gute Stück auch brav seinen Dienst verrichtet.
Nachdem nun eine Sicherung (bei uns daheim) ausgelöst hat (hatte nichts mit der Alarmanlage zu tun), steht im Display:
"Reset notwendig / Sabo. Erweit01"
Ich habe die Anlage schon stromlos gemacht (Netz und Akku), anschl. mehr als 60s gewartet und dann den Akku und darauf "das Netz" wieder angeklemmt, aber die Meldung bleibt.
Wenn man einen Schlüsselchip vors Bedienteil hält (bzw. den Code eingibt), piepst die Anlage 1x, aber die Meldung bleibt.
Desweiteren ist "die Schraubenschlüssel-LED" dauerhaft rot.
Habt ihr eine Idee, was ich tun könnte, damit die Anlage wieder einwandfrei läuft?
Danke für Eure Hilfe!
Gruß,
Max
15-09-2025, 15:43
RE: ABUS Terxon MX / Sabo. Erweit01 / Reset notwendig
Das Erweiterungsmodul 01 hat eine Saboauslösung verursacht. Drahterweiterung oder Funkerweiterung. Hat mit der Zentrale selbst nichts zu tun. Die gibt nur den Fehler wieder/weiter.
Schau dir die Erweiterung an und wenn da alles in Ordnung ist, alles gut verschraubt und Sabotaster geschlossen, dann als Errichter (0xxxx) in die Zentrale und wieder über die Abmeldeprozendur wieder raus (099).
15-09-2025, 15:58
Hi "partysan",
vielen Dank!
Das hat auf Anhieb funktioniert. Perfekt!
Gruß,
Max
16-09-2025, 08:51
Das freut mich zu lesen. Wäre jetzt noch interessant zu erfahren, warum das Erweiterungsmodul eine Sabo ausgelöst hat. Für den Moment scheint ja alles in Ordnung.
  ABUS Terxon MX / Außensirene / Ersatz f. ABUS SG1800 profilmax1 5 418 19-01-2026 12:21
  Terxon MX + Sirene 1800 Sabo Alarm nach 20 Jahren? freaktech 0 29 19-01-2026 11:45
Letzter Beitrag: freaktech
  Reset nicht möglich Alarmrudi 0 243 29-11-2025 19:17
Letzter Beitrag: Alarmrudi
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx Pixelkind 7 10.782 21-08-2013 09:41
Letzter Beitrag: Manfredo
  Reset von extern Terxon MX Kompakt twss 8 11.279 17-02-2013 16:19
Letzter Beitrag: Amaroblue
