ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES
20-05-2025, 17:39
Hi zusammen...
Thema ESSER BMZ's...IQ/FlexES...
2 Probleme:
In letzter Zeit passiert es mir öfter bei neuen Anlagen (Erstinbetriebnahme), dass ich nicht gleich auf Anhieb eine Verbindung mit der Zentrale herstellen kann...Verbunden Per USB... Verbindung wird unten bei Tools angezeigt, kann jedoch keine Verdingung herstellen. Muss dann Tools neu Starten...oder kürzlich auch die Zentrale...
Beim Ring Auslesen bricht öfter die Verbindung ab, es kommt eine Fehlermeldung, die Zentrale startet neu...ebenfalls bei neuen Anlagen/Erstinbetriebnahmen.
Hatte ich bis dato nur sehr selten, seit nem halben Jahr aber doch regelmäßig. An Bestandsanlagen jedoch kaum bis gar nicht.
Ich denke beide Probleme werden zusammenhängen. Hat das jemand?
USB-Port habe ich schon getauscht.
Kabel werde ich demnächst mal tauschen.
Windoows 10 ist aktuell noch drauf...könnte ja mal wider dahingehend nen Problem sein...Energieoptionen sind aber auf Maximum gestellt.
20-05-2025, 20:51
RE: ESSER Probleme Verbindung IQ8/FlexES
Schon mal den Treiber neu installiert, hab das Problem bis dato noch nicht gehabt.
10-06-2025, 20:43
Was hast du für eine Version vom Tools drauf? Da gab es zwischenzeitlich eine Version mit massiven Problemen. Könnte Zeitlich genau da rein passen.
11-06-2025, 09:45
es gab mal kurz die v.1.27.000 -> diese ist fehlerhaft und wurde zurückgezogen.
dann gab es eine zeit lang wieder die v.1.26.R003 -> damit konnte man die Fehler der obrigen beheben.
aktuell ist die v.1.27.000 draußen. angeblich soll es hier probleme mit dem fieldbus interface geben für ältere anlagen (buschfunk)
Errichter....
  Esser IQ8 spor. Loopstörungen Feurio 9 731 07-09-2025 22:32
  ESSER IQ8 Signaltöne & Sprache Gärtner 5 5.562 22-08-2025 18:08
Letzter Beitrag: AlarmZone
  FlexES Akkustörung (Ri gestört) Mueke666 3 2.439 08-03-2025 21:02
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IQ8-M CPU Bypass Mode Objekt907_SNF 7 1.770 05-03-2025 21:53
  Probleme mit Esser FlexES seschurr 7 1.840 16-02-2025 09:08
  ESSER IQ8 Gruppen-Einzel-Anzeige Vorlage Jakobus 8 6.053 30-10-2024 07:20
Letzter Beitrag: Jakobus
  Probleme Esser Tools8000 V1.27 mit iQ8 Anlagen *klija 7 2.903 26-06-2024 13:18
Letzter Beitrag: *klija
  Esser IQ8 Control C an Modbus ohne Essernet strupp3003 1 1.873 10-11-2023 20:08
Letzter Beitrag: Escape
  Esser IQ8 C startet nicht mehr / zeigt kein Zeichen von Leben WolfHosting 2 2.250 08-09-2023 05:48
Letzter Beitrag: WolfHosting
  Esser IQ8 Notbetriebsfeuer Helge_Jekom 6 5.121 17-07-2022 10:09
Letzter Beitrag: MarkRott
