Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575
29-04-2025, 10:29
an meiner Aritech CS575 sind zwei Bereiche eingestellt. Am Mehrbereichsbedienteil werden die zwei Bereiche auch angezeigt. Ich würde gerne den Bereich 2 komplett löschen bzw. deaktivieren, finde aber in keiner Anleitung, wie das funktioniert. Ich hoffe, es kann mir hier jemand weiterhelfen. Ins Errichtermenü komme ich. Vielen Dank im Voraus. LG Alex |
29-04-2025, 17:07
RE: Bereich entfernen/deaktivieren an Aritech CS575
Schieb mal alle Melder in B1, dann sollte B2 ja nicht mehr benötigt werden und dann ist es egal, ob er bedient wird oder nicht.
Es gab mal Anlagen, da kommte man Bereiche nicht löschen, solange da irgendwas drin parametriert war. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-04-2025, 17:50
Danke, aber das hilft mir nicht, es geht mir darum, daß ich über einen Schlüsselschaltereingang die Anlage scharf/unscharf schalte. Es wird dadurch aber immer nur ein Bereich angesprochen, normalerweise 1. Das ist auch so ok.
Manchmal schaltet sich aber 2 scharf, und den kann ich dann nicht mehr über den Schlüsselschalter unscharf schalten, weil in 19 von 20 Fällen immer nur der Bereich 1 angesprochen wird. Ich weiß auch gar nicht, in welchem Menü die Bereiche überhaupt gelöscht werden könnten. Es ist ja unwahrscheinlich, daß das Menü erst auftaucht, wenn keine Melder mehr B2 zugeordnet sind. Und wenn ich einen Melder z. B. dem Bereich 3 zuordne, sehe ich dann auf einmal drei statt zwei Bereiche im Mehrbereichsbedienteil oder muß ich den 3. Bereich an dem Bedienteil erst noch aktivieren? Ich habe jetzt mal in dem Schlüsselschalter den Bereich 2 explizit gelöscht und teste mal, ob es trotzdem noch vorkommt, daß der Bereich 2 angesprochen wird. LG Alex |
29-04-2025, 18:06
Dein ganzes System „ schwimmt“.
Normalerweise passiert das nicht, weil hard wiring eben hard wired bleibt. Einzige Erklärung, die ich für deine Symptome hätte, wären prellende Relais, welche mit den kolportierten Spannungen / Belastungen zeitweise nicht klarkommen. Sperrdioden könnten die Richtung vorgeben, in die es hingehen könnte. Eine zweite Erklärung wäre eben auch, wie so oft schon besprochen… Die Zentrale ist ausgeschustert. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-04-2025, 18:12
Der Schlüsselschalter ist doch verdrahtet. Es ist doch nicht besser, wenn ich das Signal manuell statt elektronisch sende, im Gegenteil. Ich kann so genau 500ms einstellen. Bis auf diese Kleinigkeit funktioniert alles, wie ich es wollte, und da ist gar nichts ausgeschustert.
LG Alex |
29-04-2025, 18:25
Du magst einfach nicht akzeptieren, dass das Alter auch elektronischen Geräten zusetzt und Situationen hervorruft,welche nicht unbedingt nachvollziehbar sind.
Was du mit externem Equipment zuschreiben kannst, bleibt obsolet. Aber egal, du machst dein Ding und glaubst daran. Ich glaube nicht an ein Sicherheitssystem und nun bin ich endgültig aus deiner Sache raus, weil deine Akzeptanz an Realitäten zu leiden scheint. Viel Glück und schreibe halt auf, wenn die Zentrale schwimmt. Du kannst ja dann entscheiden, ob du die Blaulichtfamilie in Anspruch nimmst oder nicht. Sinn und Unsinn muss eben jeder selbst bewerten. Ich darf das nicht, denn ich bin haftbar für das, was ich abliefere… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
29-04-2025, 19:22
Sorry, ich kann Dir leider nicht folgen. Ich hatte nur eine Frage zur Programmierung und wollte keine Grundsatzdiskussion anfangen. Wenn Du mir nicht helfen kannst oder willst, dann laß es halt. Für mich macht die Anlage, was sie soll und kann jetzt mehr als je zuvor. Ich habe vorher jedenfalls keine Nachricht aufs Telefon bekommen, welcher Sensor ausgelöst wurde und alle Kameras schicken mir E-Mails von Videoaufzeichnungen, wenn sie eine Person erkennen und noch vieles mehr.
29-04-2025, 23:31
Wir brauchen keine Grundsatzdiskussion.
Die Anlage kann genau soviel wie vorher… Deine Addons machen nun den Mehrwert aus. Das ehrt dich. Aber nun zur CD zentrale. Es gibt nun zwei Möglichkeiten…. 1. Die Zentrale reagiert nicht mehr auf alle Eingabebefehle. 2. der Programmierer ist nicht in der Lage, die Eingaben umzusetzen. Such dir was aus… Der Rest deines Konglomerates macht den Mehrwert aus… Deinen Zeitfaktor musst selbst bewerten… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
30-04-2025, 00:02
Auf welche Befehle soll die Anlage denn nicht mehr reagieren oder was soll der Programmierer nicht umsetzen können? Es ist richtig, daß die Zentrale selbst genauso viel kann wie vorher. Und ich wollte nur wissen, wie man die Zentrale auf einen einzigen Bereich umstellen kann.
LG Alex |
Aritech Installation | spellonca | 0 | 105 |
07-10-2025 09:35 Letzter Beitrag: spellonca |
GE / Aritech Interlogix CS 575 Funkmelder Batterie vorzeitig entladen | petevol | 2 | 334 |
16-09-2025 19:14 Letzter Beitrag: Martina H. |
Aritech CS 5500 LCD | Bauma13 | 8 | 862 |
04-09-2025 11:43 Letzter Beitrag: Bauma13 |
Hilfe von Aritech Techniker gesucht | Thommy64 | 13 | 2.313 |
12-05-2025 11:12 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Brauche Hilfe bei Programmierung von CS575 | Meaparvitas | 69 | 8.053 |
08-04-2025 17:06 Letzter Beitrag: Meaparvitas |
HowTo: Aritech-Melder an Telenot und Honeywell EMZ bzw. AD600/AD1000 im Bus-1 Modus | Fraggel | 6 | 1.267 |
15-12-2024 23:34 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
Aritech CD3008 Bedienteil | Korrega | 4 | 1.670 |
10-10-2024 12:09 Letzter Beitrag: Korrega |
Installationsanleitung Aritech CS352 gesucht | alarmdoktor | 10 | 8.962 |
16-02-2021 23:13 Letzter Beitrag: AaronK |
