Alte effeff Kompaktalarmierung
18-04-2025, 15:24
bei einem Kunden ist eine alte effeff - Kompaktalarmierung mit Optik + Akustik defekt. Leider finde ich keine Angaben zur Gehäusegröße. Weiß jemand, ob der neue ESG aus Kunststoff die alte Gehäusefläche abdeckt? Würde es messen, hängt aber zu hoch um mal eben dran zu klettern.
Gruß und schöne Ostern
surfer
18-04-2025, 15:32
RE: Alte effeff Kompaktalarmierung
Was heißt denn "alte effeff-Kompaktalarmierung"?
Die 048 848.10 hat die Abmessung B 185 x H 419 x T 170 mm. Das Schutzgehäuse selbst B 185 x H 210 x T 170 mm. Lightbulb
18-04-2025, 15:38
Ich meine die alte Ausführung aus Stahlblech mit ner großen roten Blitzlampe oben drauf. Wiegt so gefühlt 3kg.
18-04-2025, 15:43
Ja, die habe ich mal eben nachgemessen und muss die Breite auf 175 mm korrigieren. Die 185 mm beinhalten die Schallöffnungen, die seitlich je 5 mm ausmachen, aber die Montagefläche (z. B. alten Anstrich) nicht abdecken würden.
18-04-2025, 15:49
Danke, sollte dann passen.
18-04-2025, 15:50
ist da nicht nur ein Druckkammerlautsprecher drin? Lange her. Diesen und die Blitze durch ähnliche Einbauen ersetzen? Ich denke mal die meisten neuen Systeme werden mit 12V angeschlossen/aktiviert. Interessiert im Ernstfall eh fast niemanden.
Viel Erfolg
18-04-2025, 16:10
Korrekt, da war ein Druckkammerlautsprecher mit zusätzlichem Durchgriffschutz, Sabotagekontakt, Abreißsicherung und Anschaltmodul innen verbaut und oben drauf eine Blitz-Lampe, die den Namen noch verdient hat, aber auch entsprechend Leistung im Alarmfall verbrauchte. Dodgy
18-04-2025, 18:46
Die neue passt leider nicht 1zu1 über die alte. Die Befestigungen müssen tlw. neu gebohrt werden und je nachdem, wo die Zuleitung der Blechkiste aus der Wand kommt muss man entweder hier etwas tricksen oder in Kauf nehmen, dass die neue den "Fleck" der alten nicht komplett abdeckt.
18-04-2025, 20:23
Danke Euch für die Infos.
Die Sirene hängt auf 5m Höhe, da sieht man das nicht so genau. Wenn die neue deutlich kleiner gewesen wäre, hätte ich ne Platte drunter gemacht. Bei dem bisschen wird das schon passen.
Gruß Surfer
  Honeywell/effeff Pin Belegung und Signalton Rexflexxon14kp 16 9.291 11-07-2025 14:04
  EffEff MB Classic - Winfem Advanced - 2-Fenster-MG WattWandler 5 1.434 08-07-2025 17:15
Letzter Beitrag: diet59
  effeff 50-M5 (einfache Frage) Stefan968 2 1.580 17-06-2024 09:35
Letzter Beitrag: Stefan968
  561-M 99 effeff pieter76 9 3.369 27-04-2024 14:02
  Honeywell/effeff MB256 DS7500 STEPHANKO 9 3.643 26-09-2023 22:48
Letzter Beitrag: STEPHANKO
  effeff 561-M8 emzfreund 4 3.014 15-06-2023 09:47
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Anschluss Bedienteil 012624 an Effeff 50-m5 martin2709 16 6.786 04-06-2023 12:47
Letzter Beitrag: Herki
  EffEff 100AB 8 plus - Akkustörung Lämpchen leuchtet Storm891 10 5.067 25-10-2022 17:39
Letzter Beitrag: Storm891
  effeff 50-M5 "blackbox"...Warntöne am Bedienteil b7turbo 6 4.616 23-06-2022 12:19
Letzter Beitrag: b7turbo
  effeff GA-3 Dokumentation knobel 5 7.284 20-05-2022 21:41
