Alarmanlage/Sirene geht von selbst an ohne Aktivierung
21-03-2025, 01:09
Hallo liebes Forum!
Leider habe ich ein Problem mit meiner Alarmanlage. Ohne meine Anlage aktiviert zu haben hat die Sirene plötzlich von selbst für wenige Sekunden ausgelöst. Hatte ich noch nie seit der Installation. Ich bin kein Profi, sondern einfacher Endverbraucher. Vom Modell her könnte es eine Telenot (OAS R/K) sein ich weiß es nicht. Ich kann meine Anlage über die Haustechnik aktivieren und abstellen. Technische Lösungen für spontane Alarme habe ich leider keine. Es ist natürlich eine Lärmbelästigung für nie Nachbarn. Ich habe Sorge, dass sie wieder spontan auslöst und ich mit dem Vorschlaghammer vorgehen muss. Das System wurde in unsere Haustechnik integriert, es gibt also keine separate Software zur Anlage. Was kann das sein, welche Möglichkeiten habe ich als Amateur ? Sie ist netzwerkbetrieben also kann ich sie im Verteiler nicht ausschalten. Bin ein wenig verzweifelt und für jede Lösung dankbar! Lieben Gruß Steirer |
21-03-2025, 02:22
RE: Alarmanlage/Sirene geht von selbst an ohne Aktivierung
Zitat:Vom Modell her könnte es eine Telenot (OAS R/K) seinLade doch mal ein Foto von der Zentrale und der Sirene hoch. Fragen: Wie oft hat denn die Sirene schon ausgelöst? Geschieht das sporadisch oder nur zu bestimmten Zeiten? Was meinst du mit "wurde in unsere Haustechnik integriert", welche Haustechnik Fabrikat und Typ? Was meinst du mit "kann ich sie im Verteiler nicht ausschalten" was für ein Verteiler? Mein Verdacht geht in Richtung deiner Haustechnik da ich denke das diese Störanfälliger ist als die EMZ. 1. Maßnahme die ich machen würde, wäre die Anlage mal eine Weile von der Haustechnik zu trennen und dann beobachten ob die Sirene immer noch auslöst. Wer nichts weiß muss alles glauben ! |
22-03-2025, 23:57
Hol doch mal den Haustechniker , der kann das Protokoll auslesen und die Ursache feststelle.
| Funk Sirene zu Schwach. Geht nicht mehr aus. | 123-c-w | 19 | 19.588 |
25-01-2015 23:19 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
