Sintony - Hilfe bei "Extern scharf"
09-02-2025, 17:47
meine Sintony ist nun seit einigen Wochen installiert, und wurde nun auch um ein Bedienteil erweitert. Jetzt habe ich eins im Keller (Hobbyraum) und eins in der Wohnung (neben der Haustüre). Leider habe ich allerdings entweder einen Logikfehler, oder ich habe etwas nicht ganz verstanden:
Wenn ich die Anlage "extern scharf" stelle, und ein Alarm ausgelöst wird, kann ich den Alarm nur auf dem Bedienteil im Keller (war übrigens das erste Bedienteil) löschen. Stumm schalten geht auf beiden, nur beim BT in der Wohnung kann ich zwar den Pin eingeben, aber es kommt direkt wieder die Uhrzeit und das Datum.
Welche Einstellungen muss ich verändern, damit ich im Fall eines Alarms auf beiden BT die Meldung einsehen, und löschen kann? Unter Systemoptionen -> Bereiche habe ich den Bereich "Home" definiert. Beide Bedienteile (1+2) sind in diesem Bereich zugelassen. Auch in der Pin-Verwaltung habe ich alle Optionen gesetzt, zumindest hoffe ich das auch die richtigen waren?
Ein kleiner Hinweis was ich noch prüfen kann wäre echt super!
09-02-2025, 18:01
RE: Sintony - Hilfe bei "Extern scharf"
Grundsätzlich kannst Du an der Sintony zwei Bedienteile ansteuern (ich meine es sind sogar drei möglich, da will ich mich aber nicht festlegen). Wenn Du mit dem zweiten, also dem nachträglich installierten einen Alarm nicht quittieren kannst, hast Du in der Rechtevergabe etwas anders eingestellt. Vergleich doch noch mal alle Berechtigungen zwischen BT1 und BT2.
09-02-2025, 18:08
Es liegt nicht an den Rechten, sondern an der Bedienteiladresse. Diese muss separat zugewiesen werden, standardmässig kommen alle BTs mit Nummer eins aus der Verpackung.
09-02-2025, 18:22
Danke schonmal für die ersten Hilfestellungen. Sehe ich das richtig, dass alle Bedienteile zumindest richtig adressiert sind?
[Bild: 5280621608958029412.jpg]
Zum Testen habe ich auch alle Berechtigungen aktiviert. Ebenso ist mir aufgefallen, dass ich die Aktivierung „extern“ über das BT in der Wohnung nicht aufheben, bzw. unscharf stellen kann.
[Bild: 5280601645950039152.jpg]
Die Pin hat auch alle Rechte für den Bereich.
11-02-2025, 09:24
Keiner noch eine Idee?
11-02-2025, 13:05
sind die Bedienteile alle dem Bereich zugeordnet? rechte werden ja stimmen wenn es an einem BDT funktioniert. Kanns Du die Parametrierung bitte mal posten. Sollte mit einem SAQ und Terminalprogramm gehen.
Viel Erfolg
12-02-2025, 08:58
Leider habe ich zur Anlage kein Kabel zum Programmieren mehr -> Ich muss alles über die BT konfigurieren. Und ja, ich habe dem Bereich alle BT zugeordnet.
15-02-2025, 15:49
Okay, ich gebe auf. Ich habe nun alle Konfigurationen probiert. Das SAQ11 lässt sich nirgends kaufen, und selbst wenn hab ich keine Software, keine Referenzdatei, nichts. Hier scheint sich auch niemand auszukennen, also baeu ich das Ding wieder ab, und erspare mir 'ne Menge ärger...
15-02-2025, 16:05
Das dir keiner eine "Schritt für Schritt" Anleitung gepostet hat, bedeutet nicht, dass sich hier keiner mit der Sintony auskennt. Ich habe einige davon installiert. Das von dir beschriebene Problem hatte ich jedoch bei keiner. Wo genau der Fehler bei dir liegt, verrät die Glaskugel jedoch leider nicht.
15-02-2025, 17:42
Toungue RE: Sintony - Hilfe bei "Extern scharf"
Leider stand mir meine „Engstirnigkeit“ im Weg. Ich konnte das Problem nun doch lösen. Es war tatsächlich der Hinweis von "funkistnichtalles". Ich hatte nicht mehr im Kopf, dass ich die Bedienteile mit der Kombination 1 + 3 adressieren muss. Trotzdem Danke für alles.
15-02-2025, 22:09
nicht ganz umsonst aber kaufbar
https://www.ebay.de/itm/167300856330?_sk...R8aH0bOhZQ
Viel Erfolg
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.512 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.063 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.750 22-11-2024 18:31
  Hilfe gesucht bei der Sylcom Software ( 100km Umkreis Neumünster) Micha aus SH 7 4.030 28-03-2024 10:42
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 2.769 09-02-2024 21:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.080 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.577 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.422 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.678 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 10.923 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
