Überfallmelder mit verdrahtetem Taster
23-01-2025, 17:35
Überfallmelder mit verdrahtetem Taster | |||
23-01-2025, 20:22
RE: Überfallmelder mit verdrahtetem Taster
Hi, Abus ist zwar nicht mein Ding aber wechselt der Status wenn du den Taster drückst?
23-01-2025, 21:49
Danke für die Rückmeldung.
Ja der Staus änders ich brav von offen auf geschlossen. Nur anders als bei den "Sofort"-Zonen 17,18,19,20, hat die "Überfall"-Zone den Hinweis Offen bei Aktiviert. Wenn ich das Programmiermenü verlasse erhalten ich "Sabo. Erweiter" Der Sabotagekontakt selbst ist geschlossen und funktioniert. |
23-01-2025, 22:56
"Wenn ich das Programmiermenü verlasse erhalten ich "Sabo. Erweiter"
Der Hinweis war falsch. Der hatte mit einem anderen Melder zu tun. |
24-01-2025, 06:24
Hallo, ist das ein Taster mit Schließer Kontakt(beim Betätigen wird der Kontakt geschlossen) dann muss das Attribut Invertiert verwendet werden.
Mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
24-01-2025, 07:46
Hi, da muss ich Sektionschef recht geben. Hat der Taster bei den Klemmen Bezeichnungen wie NO oder NC? Wenn ja klemmst du den einfach auf NC.
Grüße |
24-01-2025, 09:22
Gelöst:
Der Hinweis Aktiv "offen" ist offensichtlich bei der Überfallzone ohne Bewandtnis. Jedenfalls löst der einfache Schalter einen Überfallalarm aus. Einfach NC an die Zone dann Tennen bei Überfall und Alam wird ausgelöst. Danke für Eure Kommentare |
Taster manuelles beenden Ausgangsverzögerungszeit boykottiert Einstellung Ein/Ausgang | derFrank | 0 | 1.241 |
15-09-2020 19:27 Letzter Beitrag: derFrank |
