D22: Nebencode definieren
17-01-2025, 18:25
Guten Abend,
wie lautet die Sequenz um einen Nebencode für eine D22 Anlage zu definieren? Die Anleitung handelt nur im Paragraph 3.4 vom Ändern des Nebencodes.
Danke!
17-01-2025, 21:10
RE: D22: Nebencode definieren
Steht in der Montageanleitung unter Punkt 6.1
Falls du die Montageanleitung nicht hast, frage deinen Errichter.
18-01-2025, 07:18
Danke! Ja, werde ich machen. Die Montageanleitung ist wohl nicht frei zugänglich? Gruß
19-01-2025, 11:50
Nein - die Montageanleitung ist nicht frei verfügbar - die brauchst Du aber auch nicht, wie Nebencodes programmiert, geändert oder gesperrt werden, steht doch in der Bedienungsanleitung die der Errichter sehr wahrscheinlich dagelassen hat.
20-01-2025, 11:18
Nebencode einstellen oder ändern:
HHHH*201*NNNN*NNNN**
HHHH = Hauptcode
NNNN = Nebencode (neuer Nebencode)
201 = 1ter Nebencode
202 = 2ter Nebencode
232 = 32er Nebencode
Nebencode Sperren und Freigeben:
HHHH*201*0 oder 1**
0 = inaktiv
1 = aktiv
Muss natürlich an allen externen Bedienteilen gemacht werden. Ich gehe hier von einer Code-Länge von 4 Ziffern aus.
20-01-2025, 17:47
Danke Euch beiden. Mein Errichter hat mir mittlerweile auch die Ziffernfolge genannt.
Sie steht aber nicht in der Bedienungsanleitung, Punkt 3.4 beschreibt nur die Änderung eines vorhandenen Nebencodes.
Nochmal vielen Dank!
  D22 Sabotage-Störung an Kontaktmelder beheben Jo-192 9 1.436 18-06-2025 11:55
  D22 Fehlermeldung Zeitgeist 15 2.566 24-12-2024 11:22
  D22 Zeitgesteuerte Alarme lässt sich nicht mehr aktivieren in der App michaelzuffinger 6 2.717 03-12-2023 14:13
  D22 / Scharf-Unscharf "abgreifen" für ioBroker SammyHH 3 2.787 21-10-2023 11:08
  wer kann mir eine D22 programmieren? D22-neuling 10 8.425 29-01-2023 13:21
  Fehlalarme D22 Ecki7511 6 4.636 19-12-2022 18:53
Letzter Beitrag: Ecki7511
  D22 nach Hauskauf demontieren (Sanierung) razimm 8 5.967 04-10-2022 18:23
Letzter Beitrag: razimm
  D22 - Einschaltverzögerung 2-3 Sekunden: Batterie? Defekt? ami6 2 3.424 13-07-2022 16:29
  Sprachausgabe DAITEM D22 SH640AX Bedienteil robbemobil 7 6.086 06-05-2022 10:40
  Lebensdauer Batterie Sensoren D22 Emergency 8 7.459 04-05-2022 16:49
