Hikvision DS-KD8003-IME1 + DS-KD-MFB + FritzBox
07-11-2024, 09:21
ich habe aktuell eine Siedle-Vario Außenstelle mit 3 Modulen im UP-Kasten. Daran dann eine Doorcom um das ganze Werk mit der FritzBox zu verbinden. Beim Klingeln läuten dann die Telefone.
Diese Anlage soll ausgetauscht werden. Dabei suche ich eine Außenstelle in einem Format, welches bestenfalls in den vorhandenen Siedle-UP-Kasten 'reingebastelt' werden kann oder diesen zumindest überdeckt.
Da bin ich auf die Hikvision Pro-Serie gestolpert. Mit ebenfalls 3 Modulen würde das wohl passen.
Ausgewählte Module:
DS-KD8003-IME1 - Klingelknopf, Gegensprechen, Video
DS-KD-MFB - Fingerprint
DS-KD-INFO - Beschriftung Name/Hausnummer
+ Einbauzubehör
Anforderungen:
KEIN Innendisplay gewünscht!
Beim Klingeln soll weiterhin das Telefon (über FritzBox) läuten. Türöffnen vom Telefon.
Der Fingerprint-Sensor soll natürlich auch die Tür öffnen können.
Nice-to-have: Video/Bild auf FritzFon, falls ich das mal anschaffen sollte.
Jetzt habe ich gelesen, dass es eine spezielle DACH-Firmware geben soll, die die Anbindung an die FritzBox kann. Allerdings basiert diese auf einer Base-Firmware von 2023. Erst später kam die Unterstützung für den Fingerprint-Sensor in die Base-Firmware.
Können meine Anforderungen also erfüllt werden? Mit welcher Firmware?
Vielen Dank für die Aufklärung!
Thomas
05-12-2024, 18:21
RE: Hikvision DS-KD8003-IME1 + DS-KD-MFB + FritzBox
Hallo Thomas,
ich bin gerade über dein Post gestolpert.
Zu deiner Anforderung. Die Hikvision Anlage kann bereits SIP verbindungen zur Fritzbox oder den meisten anderen gängigen Anbietern Standardmäßig aufbauen, auch mit Bild.
Ich kann dir empfehlen anstatt eines Eigenbaus der Anlage auf ein Set der Firma Metzler zurück zu greifen. Anstatt des Displays würde ich eher ein RFID Kartenleser einbauen.
Empfehlen kann ich dir die Metzler Niko mit Fingerprint und RFID Station ( https://edelstahl-tuerklingel.de/metzler...aster-niko ).
Ich bin Partner der Firma Metzler und kann dir gerne eine detailiertere Beratung geben.
Auch kann ich dir die Produkte von Metzler zu guten konditionen Anbieten (Basis Ausstattung Model Niko für [xyz] €).
Du kannst dich bei Interesse gerne melden.
Lg Andre
EDIT:
Preisinfo entfernt (für so etwas gibt es PN oder Email)
Ollik
05-12-2024, 18:33
Du bist ja putzig. Haust hier offen Preise raus. Für sowas nutzt man die PN, sonst kommt der nächste und bietet es für [xyz - 10],- an , damit ich den Zuschlag dann für [xyz - 20],- erhalte. Denk doch mal nach, bevor Du schreibst.
EDIT:
Konsequenterweise auch hier die Preise gelöscht.
Ollik
05-12-2024, 20:12
Ich hau jetztmal einen raus:
Metzler verbaut der, der von den Hik-Distris nicht beliefert wird…
Hat mir mein Distri mal mitgeteilt, was sich da alles meldet…
Ist irgendwie wie sonepar….
Die Elis bekommen alles, solange der Gesamtumsatz stimmt…
Einiges ist dann einfach überteuert…
Aber das Gesamtpaket… passt!
Abgerechnet wird am 31.12.
05-12-2024, 21:21
Hallo funkistnichtalles,
das würde ich so jetzt nicht behaupten.
Zum einen ist eine belieferung von Hikvision-Distris nicht gerade schwer. Da gibt es ja genug und bei einem wird man schon gelistet werden...
Was den unterschied macht ist die Ausführung.
Angefangen von den absolut unterirdischen UP Kästen von Hikvision, über das Design der "rohen" Komponenten bis zur langlebigkeit.
Metzler hat hier schon Top Arbeit geleistet. Ein vernünftiges, wasserdichtes Gehäuse geschaffen und das ganze mit einem guten Design und Hochwertigen Materialien aufgewertet.
Das hier Metzler natürlich auch mit verdienen möchte ist schon klar.
Die an Metzler angepasste UI muss man ja nicht benutzen und man kann es einfach mit der original Hikvision Software updaten.
05-12-2024, 23:56
(05-12-2024 21:21)AndreS. schrieb:  Die an Metzler angepasste UI muss man ja nicht benutzen und man kann es einfach mit der original Hikvision Software updaten.
Also ist Metzler eigentlich Hikvision? Oder wie soll ich das jetzt verstehen??? Huh
06-12-2024, 00:42
Ja Metzler verbaut im inneren Hikvision Produkte, zumindest bei den Videosprechanlagen. Daher ja auch "Powered by Hikvision". Metzler kooperiert auch mit Hikvision. Die Intercom (ebenfalls Hikvision Produkt) hat eine angepasste UI von Metzler. Diese kann aber auch durch die original UI von Hikvision ersetzt werden.
Die Software zur Konfiguration ist ebenfalls von Hikvision.
Metzler verpackt das ganze "nur" in eine robuste 5mm dicke Edelstahlverschalung und ergänzt das ganze noch mit einem Edelstahltaster. Das ganze System wird dadurch wertiger, optisch ansprechender und durch die bessere, wasserdichte Box auch langlebiger.
06-12-2024, 06:25
Geh auf die Intercom von Dahua. Die kann mehr, ist günstiger und lässt sich deutlich einfacher installieren.
06-12-2024, 09:06
Wir integrieren jedwedes Videotürsprechsystem nach Kundenwunsch in die örtliche Umgebung. Wenn es sein muss, in rosa Edelstahl.
Alles was von der Stange kommt, überlasse ich DIY oder dem örtlichen Eli.
DIY empfehle ich mittlerweile aber auch die dahua, da allein die einrichtbare Kamera ein unschlagbarer Vorteil sein wird.
06-12-2024, 10:21
ich empfehle die Metzler in Kombination mit einer All-in-one Intercom von Hikvision (bald auch direkt von Metzler mit angepasster UI erhältlich). Die Intercom führt dich Schritt für Schritt durch die Konfiguration und legt auch automatisch Sub-Intercoms an.
Die all in one Intercom kann auch externe Android Apps installieren und die Hikvision AX Pro Sicherheitstechnik steuern.
13-05-2025, 09:57
Hi, wie ist denn nun der aktuelle Stand? Ich habe genau die beschriebene Kombination.
Mit der DACH firmware geht die FritzBox integration (mit der internationalen hat es nicht auf anhieb geklappt) aber eben nicht der neue Fingerprint/RFID.
Ich habe schon über verschiedenste Wege versucht von HikVision/Fachhändlern zu erfahren ob es eine neue DACH firmware geben wird aber bisher erfolglos.
Ich hatte von einem anderen Modell gelesen das es dort wohl mittlerweile mit der Internationalen Firmware und der FritzBox klappt. Kann das irgend jemand für die DS-KD8003-IME1 bestätigen?
Link für anderes Modell mit original Firmware:
https://dreiburgenland-aktuell.de/2023/0...8213wme1c/
Vielen Dank schonmal!
13-05-2025, 11:41
ich habe wie geplant folgende Module verbaut:
DS-KD8003-IME1 (B) - Klingelknopf, Gegensprechen, Video
Das ganze funktioniert einwandfrei mit der normalen Firmware an der Fritz!Box. DACH-Firmware ist nicht mehr notwendig. Ob das auch für die nicht-B-Variante zutrifft, kann ich nicht sagen.
Meine Frau hat sich dann doch noch ein Innendisplay gewünscht. Die Zuweisung des Klingelknopfs geht jetzt an dieses Display. Somit klingelt es jetzt da. Nach 20 Sekunden klingelt dann das Telefon an der Fritz!Box. Das ist unschön, deswegen habe ich inzwischen das Telefon rausgenommen.
Schön wäre es, wenn das Display und das Telefon gleichzeitig klingeln würden. Ich habe das aber in 30 Minuten nicht hingekriegt und bin auch mit der aktuellen Lösung zufrieden.
Gruß,
Thomas
13-05-2025, 12:13
Danke für die schnelle Antwort!
Das hört sich erst mal gut an, das mit der Innenstation ist natürlich weiter unschön. Ich bin gerade auch dabei eine kleine iOS App zu schreiben mit der man die Kamera lokal sehen und auch die Tür öffnen kann.
Dann werde ich mal mein Glück mit der internationalen Firmware versuchen. Welche hast du aktuell genutzt? Gab es beim einrichten noch irgend etwas zu beachten?
//edit… zu viele autocorrect Fehler Smile
13-05-2025, 12:24
Ich habe V2.2.76 build 240226 drauf.
21-09-2025, 12:01
Habe mir 8003Y-IME2 ( 2-Draht ) zugelegt mit MFB Fingerprint und muss feststellen, dass der HIKvision support eigentlich nicht existiert !. Man bekommet keine Hilfe sondern nur Verweis auf Distributoren, was totaler Blödsinn ist, wenn
man ein HAus mit existierender HIKvision Anlage übernimmt.
Die Dokumentation ist nur oberflächlich und beschreibt eigentlich nicht was wichtig ist. MAn muss alles irgendwie selbst herausfinden.
Viel Spass mit DS-KD-MFB und der neusten Firmware.
Jetzt würde ich eine Lösung von Metzler nehmen. Die haben einen wirklich support und haben mir sogar weitergeholfen meine Gerätepasswörter zurückzusetzten.
HAtte Refurbished Monitor gekauft und HIKvision hatte passwort gestzt - cool. Aber beim reset nicht geholfen. Unglaublich.
21-09-2025, 14:06
(21-09-2025 12:01)Roli-188 schrieb:  Habe mir 8003Y-IME2 ( 2-Draht ) zugelegt mit MFB Fingerprint und muss feststellen, dass der HIKvision support eigentlich nicht existiert !. Man bekommet keine Hilfe sondern nur Verweis auf Distributoren, was totaler Blödsinn ist, wenn
Das ist in solch einem Fall ärgerlich, es wurde aber in diesem Forum bereits zig mal darauf hingewießen. Das das kein "totaler Blödsinn" ist, möchte ich Dir erklären. Die fachgerechte Einrichtung der unterschiedlichsten Produkte des Herstellers Hikvision erfordert Wissen. Das mag jetzt bei einer Intercom nicht so schwierig sein, bei anderen Produkten aber schon. Hikvision baut im Jahr um die 50 Millionen Geräte, wovon ein Großteil über Webshops direkt an den Endverbraucher geliefert wird. Da ein erheblicher Teil dieser Käufer so gut wie keine Ahnung von dieser Technik hat, müsste Hik alleine in Deutschland Dutzende Mitarbeiter beschäftigen, die Support leisten, was die Produkte deutlich teurer machen würde. Ich weiß nicht welches Auto Fabrikat Du fährst, aber hast Du mal versucht, beim Hersteller direkt Informationen zu Deinem Auto zu erhalten? Die verweißen auf Händler und Werkstätten und das ist bei fast allen mir bekannten Herstellern so und auch absolut nachvollziehbar. Hättest Du einen Hikvision Errichter gefragt, wie man Deine Intercom resettet, hätte der Dir das auch beantworten können.
(21-09-2025 12:01)Roli-188 schrieb:  HAtte Refurbished Monitor gekauft und HIKvision hatte passwort gestzt - cool. Aber beim reset nicht geholfen. Unglaublich.
Hikvision verkauft keine Refurbished Monitore, Facherrichter ebenfalls nicht. Das tun ausschließlich die Webshops. Wenn da nun jemand das Passwort geändert hat, kann Hikvision doch nichts dafür. Denk doch mal nach, bevor Du hier schreibst und einen guten Hersteller derart ungerechtfertigt kritisierst.
03-10-2025, 12:31
Also ich denke man durchaus unterschiedlicher Meinung sein, und ich verstehe ja auch, dass du HIKvision nicht schlecht machen willst. Ich auch nicht. Auch auch bei einem Handy kann ich einen Reset machen ohne dabei mit einen Distributer suchen zu müssen - der dann wiederum nichts macht. Man steht schon verloren da.
Es wäre gut, wenn es wenigstens eine Liste, nach PLZ, geben würde, wo sich entsprechende Fachfirmen finden, die Hilfe leisten können.
Die Firma Metzler hat mir hier für den Reset geholfen. Ansonsten, komme ich mit
Doku und selbsttests einigermaßen zäh weiter. Muß aber feststellen, dass doch oft
viel Marketing im Vordergrund steht.
Ich wollte eigentlich meine FritzPhones verwenden, aber das ist nicht optimal gelöst.
Ok, man braucht wohl IMMER einen Innenstation, sonst geht kein HIKConnect denke ich - also keine Smartphone Anbindung.
Aber man kann nur Anrufklingel Prioritäten ( Reihenfolgen ) festlegen, dem dem
Frithphones klingeln ODER Innenstation/HIKConnect . Wechsel frühestens nach 30Sec . Keine Ahnung was dies für einen Sinn hat. Wer steht schon an der Haustür und wartet länger als 30 sec ?
Mal sehen auf Response, vielleicht verstehe ich das auch noch nicht ganz.
03-10-2025, 14:11
(03-10-2025 12:31)Roli-188 schrieb:  Aber man kann nur Anrufklingel Prioritäten ( Reihenfolgen ) festlegen, dem dem
Das ist der entscheidende Punkt, weswegen in diesem Fall "Hikvision" sagt, lass das jemanden einrichten, der das kann und wenn der dann mal eine Frage hat, wird die ihm auch umgehend beantwortet. Du stellst hier einen Zustand als Fakt dar, der keiner ist. Das Produkt wird damit nun kritisiert und das völlig zu Unrecht. Selbstverständlich geht die Parallelmeldung zeitgleich auf verschiedene Endgeräte.
  HIKVISION KD8003 nutzt andere IP als konfiguriert Martina H. 9 4.993 09-09-2022 19:50
  Das ist doch zum Mäusemelken … (Fritzbox Hikvision KD8003 KH6320 NVR Kamera Eumex) Martina H. 13 12.229 26-04-2022 21:15
  Türsprecheinrichtung mit Kamera an Fritzbox Klasid 12 15.730 01-03-2017 20:46
Letzter Beitrag: Klasid
