PGY ausgang def.
17-11-2024, 15:47
PGY ausgang def.
Folgendes Problem, am +U und PGY hab ich eine Led mit entsprechendem wiederstand angeschlossen die am gehäuse der Türklingel montiert ist. Bei scharfschaltung der Anlage ist sie AN gegangen und beim Unscharf wieder aus. War zur optischen Kontrolle ob das System Scharf oder Unscharf ist.
Seid kurzem funktioniert es aber nicht mehr, es wurden keine veränderungen an der anlage vorgenommen. Heute hab ich an der Zentrale die augänge gemessen , +U und PGY als - , bei Unscharf zeigt das Multimeter 0,22v an und bei Scharf das selbe.
Bei PGX 0v egal ob scharf oder unscharf.
können die ausgänge defekt sein ?
Wäre super wenn jemand Helfen könnte.
Vg Andy
17-11-2024, 16:29
RE: PGY ausgang def.
auf der Platine der Zentrale befindet sich eine Glassicherung. Diese bitte tauschen.
Dort wird der Draht unterbrochen ein. Kann man nicht sehen. Reißt direkt an der Kappe ab.
Raus nehmen, Durchgang messen und tauschen.
Auf alle Fälle muss an U+ 12V gegenüber Masse anstehen.
Gruss Tim
17-11-2024, 16:38
Mit der Glassicherung, dass ergibt einen Sinn. Woher aber kommen die 0,22V?
17-11-2024, 16:42
Irgendwo aus der Elektronik.
Solange Du hochohmig misst, könnte es auch möglich sein höhere Spannungen nachzuweisen.
18-11-2024, 07:03
Moin
an u+ gegen Masse liegen 12V an.
Das mit der glassicherung werd ich heute abend prüfen.
vielen dank schonmal für die Hilfe.
18-11-2024, 09:52
Hallo Andy,
defekte PG Ausgänge an der 80 sind extrem selten. Schaffst Du eigentlich nur , wenn Du einen viel zu hohen Strom schaltest.
Wenn der PG nicht geschaltet hat. Liegen der U+ und der PG Anschluss über die angeschlossenen Last, auf dem gleichen Potential. Daher misst Du dort praktisch keinen Spannungsabfall.
Tausch doch einmal PGY und PGX . Du müsstest nur die Programmierung anpassen.
Wie gesagt, da ein PG Ausgang ein Openkollektor Ausgang ist, kannst Du dort nie Spannung messen.
Wenn Du die LED von PGY wegnimmst und direkt an Masse hängst sollte sie auf alle Fälle leuchten.
Gruss aus der Nachbarschaft
Tim
18-11-2024, 10:49
Du kannst auch den PGY mit Masse verbinden, dann muss die LED angehen.
Geht sie nicht an dann muss die LED defekt sein denn die u+ sind ja vorhanden.
Wenn die LED angeht, dann kommt das Problem vom PGY.
Mfg
Sektionschef
Instar IN-5907HD
  PGY und PGX chris1958 6 8.668 14-10-2014 19:29
Letzter Beitrag: chris1958
