Problem Daitem 14360
09-11-2024, 21:19
Moin liebe Forum Gemeinde.
Nachdem ich schon oft hier gestöbert habe und auch die ein oder andere Lösung hier gefunden habe, aber zu diesem Problem nichts gefunden habe, habe ich mich mal kurzer Hand hier angemeldet ![]() Ich habe folgendes Problem. Wenn ich die Zentrale über den Wandsender aktivieren will, reagieren nach der Code Eingabe zwar die Lämpchen in gewohnter Form, aber es kommt keine Sprachausgabe „Gesamt ein „. Dieses passiert ebenfalls, wenn ich die Anlage deaktivieren will. Manchmal kommt die Sprachausgabe „ Gesamt ein „ oder „ aus „ erst nach der dritten oder vierten Code Eingabe. Leider ist das nicht das einzige Problem, beziehungsweise ich denke, dass das andere Problem damit zusammen hängt. Wenn ich die Anlage scharf geschaltet habe, habe ich 90 Sekunden Zeit bis zu Aktivierung. Direkt nach der Aktivierung wird sofort Alarm ausgelöst ( Sämtliche Türen und Fenster sind wie gewohnt, verschlossen ). Die Anlage lässt sich dann wie vorher beschrieben nicht sofort deaktivieren. Nach dem deaktivieren kommt die Meldung „ Einbruch Linie eins „ sowie „ Störung System „. Wenn ich die Anlage dann wieder scharf Schalte bekomme ich manchmal bei der ersten Eingabe, manchmal aber auch erst nach der 3 - 4 Eingabe die Meldung „ Gesamt ein „. Nach dem Scharfschalten wird sofort wieder Alarm ausgelöst. Eine Löschung des Fehlers/Meldung durch viermaliger Aktivierung ist nicht erforderlich! Das kommt mir schon etwas seltsam vor. Mir ist schon klar dass die Anlage schon sehr alt ist, und eventuell was neues her muss. Aber trotzdem würde ich versuchen das zu vermeiden, da die Anlage bis dato sehr gut und zuverlässig gearbeitet hat. Ich werde morgen mal die Zentrale von der Batterie trennen, in der Hoffnung, dass das vielleicht schon etwas bringt. Aber vielleicht gibt es eine andere Lösung für das Problem?! Vielleicht sollte ich erwähnen das ich direkt vor auftreten des Problems aus versehen am Handsender statt „ off „ auf P1 gedrückt habe, was ja sofort den Alarm ausgelöst hat. |
| Zentrale 14360 mit GSM 470-29x | Alarmstuferot | 0 | 2.030 |
29-03-2024 18:51 Letzter Beitrag: Alarmstuferot |
| Daitem 14360 behalten oder neues System | Pdog2023 | 4 | 4.060 |
13-07-2023 11:10 Letzter Beitrag: Martina H. |
| 14360 D wieder in Betrieb nehmen | Diddy | 0 | 8.269 |
12-11-2018 14:31 Letzter Beitrag: Diddy |
| GSM Wählgerät 14360 ? | sid2018 | 4 | 14.008 |
08-07-2018 22:47 Letzter Beitrag: hoffmann |
| DAITEM 14360 - altersschwach? | Ursinus | 8 | 26.661 |
21-09-2013 18:34 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Daitem 14360 "geknackt"? | bommelanonym | 11 | 39.026 |
12-03-2012 16:24 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
