Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr
13-10-2024, 13:23
Hi!
Leider funktioniert mein Fensterkontakt nicht mehr.
Erst dachte ich es wäre die Batterie aber die habe ich direkt gewechselt. Auch mit der neuen Batterie blinkt das rote Lämpchen nicht mehr.
Als wäre der Melder tot. Dodgy
Was denkt ihr? Kann man da noch was machen. Ich schick mal ein Foto mit.
LG
13-10-2024, 14:15
RE: Visonic Fensterkontakt MCT-302 funktioniert nicht mehr
Hast du beim Batterieaustausch die Restspannung abgebaut?
Benutze gern die Suchfunktion des Forums, dieses Thema wurde herstellerübergreifend schon häufig genug 'breitgetreten'.
Olli
13-10-2024, 14:50
Hi!
Nein habe ich nicht. Sad
Das hatte ich auch erst hier gelesen. Habe ich vorher noch nie gehört.
Aber ich befürchte, dass ein anderes Problem vorliegt weil die alte Batterie gar nicht leer war. Ich habe die mal gemessen.
LG
13-10-2024, 15:02
Womit hast du die alte Batterie gemessen, mit einem Multimeter/ Spannungsmesser? Bei Lithiumbatterien sagt die Leerlaufspannung nicht viel aus, da die Entladekurve sehr steil verläuft. Wenn eine Lithiumbatt. 0 V Spannung anzeigen sollte, wäre die quasi schon 'doppelt leer'.
Daher: hole das Restspannungsabbauen doch erstmal nach, bevor du weiter 'rumdaddelst'. Wink
VG Olli
13-10-2024, 15:13
Das rote Lämpchen muss blinken, wenn die neue Batterie eingesetzt wird. Ansonsten ist der Melder defekt.
Die Visonik Batteriemeldung kommt bei ca 2,78 V Batteriespannung. alles was drunter ist, kann noch funktionieren, muss nicht.
Es gibt Batterietypen, die haben eine zu hohe Eingangsspannung im Auslieferungszustand, dann reagiert der Melder entweder mit Dauerlicht oder mit nixlicht.
Schliesse die neue Batterie einmal ganz schnell kurz und setze diese dann polaritätsrichtig in den Melder ein (du wärst nicht der erste, dem das falschrum passiert.) und teste das nochmal.
Wenn sich nix tut: Melderelektronik defekt.
Achtung: auch das Vorhalten des Magnetkontaktes muss nichts heissen, denn die Visonicmelder geben auf, wenn die Magnetkontaktung in dieser Wasserwaage müde ist.
Dann kann man noch einen Aushilfskontakt auflöten, wenn man weiss, was man tun muss.
Du darfst uns berichten...
13-10-2024, 15:31
Hi!
Ja ich habe die Batterie mit einem Standard Batteriemessgerät gemessen. Ich bin schon froh, dass ich überhaupt eins habe Smile Gut, habe aber jetzt verstanden, dass das wenig Sinn macht.
Ich habe die Pole mit einer Büroklammer überbrückt und die neue Batterie reingepackt. Polarität korrekt.
Tut sich aber trotzdem nichts. Nixleuchten.
Naja schade, ist wohl defekt.
Danke für eure schnellen Antworten.
Dann werde ich den jetzt entweder aus meiner Anlage entfernen oder einen neuen besorgen. Kenne mich kaum damit aus Huh
LG
13-10-2024, 23:51
Hi!
Ich habe mich jetzt entschieden einen neuen Fenstersensor zu kaufen.
Aber das Modell das ich hatte gibt es nicht mehr.
Kann ich jeden beliebigen Fenstersensor nehmen oder muss dieser von der Marke visonic sein? Finde da keinen Shop oder sowas.
Kann mir jemand eine Seite empfehlen wo ich den kaufen kann?
Kann ich den problemlos in meine Anlage integrieren? Ist das einfach oder eher kompliziert?
LG
14-10-2024, 10:44
1. Es MUSS ein VISONIC-Kontakt sein! Achte beim Kauf auf die richtige Frequnz und Version - muss zur Version Deiner Zentrale passen!
2. Es kann auch ein MCT-303 sein, wobei der MCT-302N auch aktuell bei Fachhändlern/Errichtern zu bekommen ist. Wenn Du keinen Fachhändler in der Nähe hast, der Dir den auch einprogrammieren kann (oder Du machst es alleine), werden die im Internet angeboten.
14-10-2024, 12:35
Die Bezugsquelle hätte ich auch gerne, denn die die ich kenne, haben nichts mehr im Bestand. Gerne auch per pn.
16-10-2024, 16:21
HI!
Ich bin hier noch auf der Suche und nicht fündig geworden.
Mein Fachhändler hat den MCT-302 nicht mehr und bei den anderen schauen die gerade.
Ich melde mich wenn es Neuigkeiten gibt.
LG
16-10-2024, 23:33
Auch ich habe noch keine weitere Info, ob und wo es noch was gibt.
20-10-2024, 20:39
Wo is n die [...Person...] geblieben, die in D die Magnetkontakte besorgen wollte?
Ich warte bis zum heutigen Tag auf Rückmeldung auf meine PN !
Der TE wahrscheinlich auch.
EDIT:
Wortwahl 'verfeinert'
Ollik
21-10-2024, 00:17
Hi!
Also ich weiss nichts von einer [...Person...]! Big Grin
Ich habe vom Händler noch keine Antwort welcher Melder als Ersatz benutzt werden kann. Aber ich denke irgendwas wird es wohl geben.
Falls nicht wäre das ja schon etwas verrückt.
LG
EDIT:
Der Gerechtigkeit wegen ebenfalls 'verfeinert'. Wink
Ollik
Leute, auch ich kriege Benachrichtigungs-Emails, in denen der Originaltext enthalten ist... Tongue
21-10-2024, 02:22
Dann richte dich mal auf das „verrückte „ ein…
Die Powermaxserie und die zugehörigen Melder sind allesamt abgekündigt und durch Power G ersetzt. Diese sind nicht kompatibel.
Restbestände ausgenommen, gibts in D nichts mehr.
Melder aus dem europäischen Ausland sind mit vorsicht zu genießen, da dort andere Funkfrequenzen gelten.
Wer was anderes behauptet, möge es beweisen!
27-10-2024, 22:20
Fragt mal Bugatti der könnte evtl noch was haben...
Europäisches Ausland müsste auch gehen da aber auf frequenz achten...
Oder in ebay da gibt's einen aus Israel da könntet ihr auch Glück haben
27-10-2024, 22:31
Ich habe diese Woche mehrere 868er von einem Schweizer Kollegen zugeschickt bekommen. Sowohl 3,6v als auch 3v. Die Gehäuse müssen lackiert werden. Diese sind für Reparaturzwecke ohne weiteres nutzbar. Für kleine Spende an das örtliche Tierheim gegen Nachweis gebe ich diese weiter.
Vielen Dank an den Kollegen aus der Schweiz!!!
smile Visonic importiert von Grothe AaronK 10 5.413 22-01-2025 13:14
Letzter Beitrag: Moto1987
  Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 4 3.048 13-01-2025 14:49
Letzter Beitrag: anno
  2. Anlauf Visonic PowerMasterG30 - PC Verwaltungssoftware anno 1 2.055 12-01-2025 12:34
  Kontakt mct-302 vs. mc-302 pg2 Paiper 4 3.916 24-04-2024 10:20
Letzter Beitrag: bugatti1712
  Visonic Power Max Pro Alarm geht nicht zum quittieren Phil994466 1 3.297 06-02-2024 11:31
Letzter Beitrag: maschra
  Visonic Powermax Pro - Meldet F02 Batt schwach Firebird1111 4 4.432 21-12-2023 21:30
Letzter Beitrag: Bensen
  MAX20 MC: Handsender können nicht mehr ausschalten Alarmheinzi 3 3.182 27-11-2023 08:45
  Handsender MCT-234 mit 868mhz djcuni 13 12.446 07-03-2023 22:28
  Visonic Max20 MC Tamper deaktivieren alarmamateur 13 9.193 03-03-2023 23:03
  Preiserhöhung ab 1. Juli bei Visonic AaronK 4 5.219 01-06-2022 14:20
