ZigBee Funksteckdose (12133) klackert nur noch
16-02-2023, 10:33
meine LUPUS - ZigBee Funksteckdose (Artikel 12133) meldete einen Fehler in der Zentrale (Unerreichbarkeit) und lässt sich nicht mehr fern steuern. Wenn man per Gerätetaste einschaltet, geht das Relais immer nur an uns aus.
Die Garantie ist leider abgelaufen und man kann die Artikel glaub ich auch gar nicht mehr neu kaufen?!
Kann man das evtl. öffnen und selbst reparieren oder kennt jemand solch einen Fehler?
Jens
16-02-2023, 11:27
RE: ZigBee Funksteckdose (12133) klackert nur noch
Der Fehler ist mir bekannt. Eine Reparatur habe ich noch nicht probiert, da bei dem kleinen Wert ich mein bisschen freie Zeit lieber im Bett liege und von reizvollen Frauen träume.
16-02-2023, 11:30
Smile
Ja der war preiswert, aber es gibt auch keine mehr neu zu kaufen. Deshalb dachte ich an Reparatur, außer man bricht dann nur alles auseinander oder im Innern kann man vielleicht nichts reparieren Undecided
16-02-2023, 15:45
wenns doch eh kaputt sein will, kannste mit dem öffnen auch nicht mehr zerstören.Lightbulb
Also aufmachen und das Relais checken...
20-10-2024, 14:46
Habe jetzt auch ein Problem mit dem schnellen Ein und Ausschalten. Licht flackert entsprechend wie ein Blinker.
Kann man auch andere ZigBee Steckdosen an der Xt2 anmelden zB welche von Ikea? Die von Lupus gibt's ja tatsächlich nicht mehr...
10-11-2024, 18:17
bei mir das selbe, habe jetzt einfache Bestellt über Ama
11-11-2024, 21:55
Hab eine von Li*l gekauft, ca 11 Euro. Arbeitet bislang einwandfrei.
13-11-2024, 18:20
Ich habe seit neulich das gleiche Problem. An und aus im Sekundentakt
13-11-2024, 18:38
Wahrscheinlich gibt's die deshalb auch nicht mehr zu kaufen, ...
13-11-2024, 19:53
Die gab es nur über einen sehr kurzen Zeitraum. Von vielleicht einem halben Dutzend verbauten gingen zwei oder drei kaputt. Die größere Variante (mit Stromzähler) hält ewig. Die sind schon seit vielen Jahren im Einsatz (2016 oder 2017) und ich hatte bislang keinen defekten dabei.
14-11-2024, 09:12
Mhhh... Ich habe von der "alten" und "neuen" je 2 Stück - nur eine von den alten hat bislang einen Defekt in Form von von klemmendem Relais erlitten. Bei der neueren gibt es mind. 2 Generationen von versch. Herstellern drunter (zu erkennen, wenn man sie an einen Zigbee Stick anlernt - von außen am LED Ring, wenn sie aus ist -> bei Gen1 leuchtet der Ring schwach weiter, bei Gen2 ist er aus). Die Fertigungsqualität/QA war da meiner Meinung nach problematisch: Ich hatte bestimmt in Summe 6-8 bestellt, immer mal wieder, und zurückgeschickt, weil sie fiepten... Passiert leider auch bei anderen Herstellern über die Zeit/Modellpflege. Die ersten Geräte sind oft gut, weil entsprechende Puffer drin sind - danach kommt die Kostenoptimierung.
question Keypad meldet nach Batt Wechsel immer noch niedrig Batterie Mario 13 13.552 09-07-2025 10:13
Letzter Beitrag: wachwolf
  Zigbee Taster nobody01 10 3.424 24-02-2024 22:12
Letzter Beitrag: seagull
  Zigbee Repeater Reichweitenerhöhung Gemini 4 3.267 19-12-2023 19:36
Letzter Beitrag: Gemini
  Lupus Funksteckdose 12050 mit Balkonkraftwerk: Leistung 0W Nordmann 6 3.550 16-10-2023 11:11
Letzter Beitrag: Nordmann
  Zigbee Schalter/Taster (Aquara und Xiaomi) an XT1Plus mucfun 7 7.408 21-01-2022 17:09
Letzter Beitrag: bastelheini
question LUPUSEC Funksteckdose mit Stromzähler defekt? CityCobra 2 3.746 30-12-2020 16:32
Letzter Beitrag: CityCobra
  Zigbee Außensirene Mark R. 9 5.513 11-10-2020 17:27
Letzter Beitrag: Mark R.
  Zigbee Steckdose Osram im Angebot shortyHonk 13 13.631 17-04-2020 22:59
  Paulmann ZigBee in Lupusec integrieren Bruce83 6 8.122 28-09-2019 22:28
Letzter Beitrag: Bruce83
  Hardware von Lupusec und was vielleicht noch kommt. dahoeba 10 14.292 10-03-2016 08:09
