Probleme beim Einrichten des "Secure Door Control Module" DS-K2M061
09-09-2024, 18:49
ich habe mir gerade eine KD8003Y-IME2 eingerichtet (als Ersatz für meine alte Klingel, daher die 2-Drahtvariante). Soweit so gut. Nun verzweifel ich jedoch beim einrichten/aktivieren (?) des Secure Moduls (HINVISION KD DS-K2M061) > Ich möchte aus Sicherheitsgründen die Schaltung des Türöffners nach innen verlegen. Hab das Modul an 12V und an den RS485 des letzten Moduls gehängt. Wenn ich nun das die Türöffnung betätige funktioniert das über den Relais-Ausgang einwandfrei, jedoch scheint es als würde die Info nicht per RS485 an das Secure-Modul weitergeleitet, bzgl. es schaltet nicht? Hat jemand von euch Erfahrung mit dem Modul? Muss ich in der Software noch irgendwo was einstellen/anpassen? Kann ich irgendwo erkennen ob das Modul korrekt eingebaut ist bzw. arbeitet? Gruß berti |
14-09-2024, 08:40
RE: Probleme beim Einrichten des "Secure Door Control Module" DS-K2M061
hab das Problem selbst lösen können: Das SecureModule war defekt! Ausgetauscht geht sofort, ohne weitere Softwareseitige Einstellungen! |
| Externer Relaisausgang des HIKvision DS-KH6320Y-WTE2 | berti | 3 | 2.508 |
03-10-2024 15:18 Letzter Beitrag: Chrisba |
| Probleme beim installieren von Hik-Connect | Babs3007 | 3 | 6.213 |
10-08-2024 21:35 Letzter Beitrag: funkistnichtalles |
