GSM Wählgerät für Privest
06-06-2024, 11:20
welches GSM Wählgerät lässt sich ohne viel Aufwand an die Privest anschließen, sodass die Alarmmeldung wie bisher an die eingegebenen Nummern weitergereicht wird? Hintergrund: Ich möchte mein Festnetz abmelden, denn es kommen nur mehr Befragungen, Telefonkeilereien usw herein. Danke! Michael |
06-06-2024, 11:49
RE: GSM Wählgerät für Privest
so etwas https://www.jablotron.com/de/produkt/uni...gerat-408/ habe ich schon öfter an Bestandsanalgen angeschlossen. Funktioniert ganz prima. Ansonsten kannst Du ja z.B. bei Nutzung einer Fritzbox Anruffilter nutzen. Da ist dann Ruhe. Zuerst ist es wie Katz und Maus bis man genug Anrufer gesperrt hat. Dann wird es aber viel ruhiger. Viel Erfolg Andreas |
06-06-2024, 15:25
Hallo Andreas,
danke für den Link! Kann natürlich viel mehr als ich für die Privest benötige... Gegebenenfalls werde ich dich wegen Unterstützung beim Anschluss belästigen. So wie ich es verstehe, werden nur die zwei Adern vom Tel-Anschluss der Privest mit den passenden Klemmen im Jablotron verbunden und los geht's. Oder muss ich extra was mit der Software oder übers Internet konfigurieren? Ja, in meiner Fritzbox sind schon eine Menge Nummern hinterlegt, von denen ich nicht angerufen werden möchte, aber die Brüder haben leider ganze Pools von Nummern, mit denen sie einen belästigen und die noch nicht in der Liste sind. Danke und schöne Grüße! Michael |
06-06-2024, 17:31
Mal darüber nachgedacht einen VOIP Anbieter in der Fritzbox als Festnetz zu hinterlegen, bei dem du jeden eingehenden Anruf automatisch auf nen virtuellen Anrufbeantworter laufen lassen kannst?
Klar hast du damit ggf. weniger Ausfallsicherheit als per GSM, aber es ist nicht schlechter als aktuell und deutlich günstiger. (Pronomen: er/ihm) |
07-06-2024, 06:56
Danke für den Vorschlag!
Bei mir geht's darum: Wenn ich kein Festnetz mehr habe, gibt es keine physische Verbindung mehr zwischen Privest und meinem DECT Telefon, das seinerseit an der Telefonbuchse meiner 7590 FB angesteckt ist. Also benötige ich ein GSM Wählgerät an der Privest, damit ich den Alarm auf mein Handy bekomme. Oder sehe ich das falsch? Hat eigentlich nichts mit meinem DECT zu tun, das bei der FB angemeldet ist. Die Privest steckt bloss neben der DECT Zentrale in der (österr.) Telefonsteckdose, die wiederum an der FB hängt. |
07-06-2024, 08:09
Du kannst einfach nen Alternativen VoIP-Anbieter in der Fritzbox hinterlegen. Aber wenns nur um nervige Anrufe geht, warum nicht das Telefon abstecken? Der bestehende "Festnetz"-VoIP-Service ist doch bestimmt eh im Internetvertrag inkludiert?
07-06-2024, 08:26
Ja, "Festnetz" ist inkludiert. Meine Idee war, auf einen Vertrag ohne VoIP downzugraden, weil ich die "Telefonleitung" eigentlich nicht mehr brauche, Ausnahme Privest.
Jetzt werde ich zunächst einmal Magenta kontaktieren, was mein Business Vertrag ohne "Festnetz" kosten würde. Möglicherweise ist der Unterschied so marginal, dass sich meine Überlegungen erübrigen... Voerst schönen Dank für eure Ratschläge! Michael |
07-06-2024, 08:29
warum so kompliziert.
Alle Anrufe ablehnen lassen, bis auf die anrufenden Nummer der Alarmanlage beschränken. Man kann eingehend genauso blocken, dass nur noch die Anlage gesteuert werden kann. Bei mir läuft es so: Der Anschluss läuft auf eine andere MSN, dieser steht auch in den einschlägigen Archiven. Alle anderen Nummern sind Zusatzmsns, die den Beteiligten zugeordnet sind. Funktioniert seit Einführung von iSDN. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
07-06-2024, 08:40
Ist kein ISDN Anschluss, sondern Internet auf Basis eines alten TV-Kabelnetzes, das letzlich Magenta übernommen hat. Es wurde vor 34 Jahren verlegt, weil wegen Abdeckung durch Berge der TV-Empfang miserabel war.
Kabelmodem ist im Bridge Modus, dahinter die FB 7590 |
| Privest für nur 99,99 Euro | sufnok | 5 | 7.635 |
08-12-2017 13:31 Letzter Beitrag: Rodolfo |
| Software PC für Privest - Frage | musicsurfer | 4 | 8.605 |
29-08-2016 15:48 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Einfache Bedienungsanleitung für Privest FU9010 | Holgi | 1 | 4.395 |
29-11-2015 20:20 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Upload/download für Privest | Konverter | 0 | 10.128 |
04-08-2013 17:24 Letzter Beitrag: Konverter |
| Sirene für Privest | xt-heini | 5 | 8.190 |
09-04-2013 00:40 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Abus Privest noch empfehlenswert + GSM Überwachungskamera: MMS zum Handy? | Oldie65 | 13 | 31.208 |
26-10-2010 22:24 Letzter Beitrag: Hexle82 |
