Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt
01-05-2024, 10:05
Hallo liebe Forummitglieder,
Ich wollte heute einen Glasbruchsensor (Lupus 868WF M0416, dieser rechteckige Kasten wo vorne unter einer roten LED SENTROL steht) zu meiner XT2 plus (HPGW-G 0.0.3.6K) hinzufügen. Der Sensor lag seit langer Zeit bei mir herum und jetzt wollte ich ihn endlich mal benutzen. Die Zentrale findet den Sensor aber als Türkontakt...... Kann mir da jemand helfen? Danke für jeden Tipp Gruß Wolfgang |
01-05-2024, 10:32
RE: Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt
Das sollte eigentlich so aussehen. Von mehreren hundert die ich davon installiert habe, wurde noch nie einer als Öffnungsmelder erkannt. Was Du tun kannst. Lösch den Melder aus der XT, mach den Melder mal komplett stromlos, lern ihn dann neu an und weise ihm dabei eine neue Zone zu.
Falls das auch nicht hilft dann so: XT vom Strom nehmen, Akku auf off stellen, XT stromlos machen, Akku auf on, Strom drauf und das oben geschilderte Prozedere noch mal machen. Reihenfolge beachten, also exakt so wie ich es geschrieben habe. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Remote Installation Bundesweit. alarmanlage-siegen.de Videoplanung: https://youtu.be/540sbHMAkp0 |
01-05-2024, 18:04
Hallo ssb-security,
vielen Dank schonmal für Deine Antwort. Ich habe ein wenig gegoogelt, weil ich wissen wollte, was die 3 vorhanden Jumper bewirken und bin dabei auf das XT1-Benutzerhandbuch gestossen und dort gefunden: Hinweise: Der Glasbruchmelder wird als Türkontakt in der Sensorliste angezeigt. Es ist sowohl eine Decken- als auch eine Wandmontage möglich. Der Glasbruchmelder erkennt im 360° Winkel über die Akustik und Schalldruckwellen. Achten Sie darauf, dass sich keine Hindernisse zwischen dem Fenster und dem Glasbruchmelder befinden. Installieren Sie den Glasbruchmelder offen (nicht in Ecken), so dass Schallwellen von möglichst vielen Seiten an den Sensor gelangen können. Vermeiden Sie die Installation direkt neben weiteren Elektrogeräten. Setzen Sie den Jumper 2 (JP2) auf OFF um die Supervisor (Batterieüberprüfung) zu aktivieren. Heisst das, ich habe ein Uralt-Teil, das ich mit der XT2 nicht mehr verwenden kann? Oder doch, eben als Türsensor? Gruß Wolfgang |
