Welche Anlage für 9 Wohnungen?
08-09-2023, 13:53
aktuell habe ich den STR HT2001/2 NH2001 Türsprechanalage mit 9 Wohnungen verbaut. Die würde ich gerne nun gegen eine Videosprechanlage besitzen. Habe mich auch schon ein wenig im Netzt informiert, es gibt ja viele Wettbewerber die einfach wohl die Programme von anderen Herstellen nehmen. Bei mir ist wohl das Problem mit dem Anzahl der Klingeln manche Anbieter bieten nur Anlagen bis 8 Parteien oder mehr… Ich möchte allerdings nur 9 haben, eine 12‘er Kombination benötige ich nicht. Was soll die alles können, evtl Türöffnen per APP oder halt die Tür mit dem Smartphone öffnen wäre schön muss aber nicht, wenn es die Anlage richtig verteuert. Zuhause besitze ich auch eine Synology NAS System mit Survillance Station… Aktuell habe ich mir das Metzler VDM10 2.0 Goliath und Balter Hersteller gesehen, hier im Forum wird ja auch was von Hikvision geschrieben… Was wäre denn eure Empfehlungen, die Anlage sollte eine 2-Bus Anlage sein, da kein cat Anschluss an der jetzigen Türstation vorhanden. Ins Keller wo die UV mit der jetzigen Telefonanlage ist, könnte ich eine Netzwerkverbindung mit CAT Kabel erstellen, hier wäre noch zu erwähnen das in der UV auch diverse andere Sicherungsautomaten existieren ( würde das 2-Bus Stören ) |
08-09-2023, 20:31
RE: Welche Anlage für 9x Wohnungen?
wenn die STR gut funktioniert dann lasse sie doch einfach weiter werkeln. Zusätzlich eine Kamera die den Eingangsbereich gut erfasst und wer Lust hat hängt sich ein (altes) Tablett mit dem Bild in den Flur... Oder eben richtig Geld ausgeben - wohl dem der noch welches zu viel hat seit Heute. Viel Erfolg Andreas |
29-10-2023, 09:47
die Anlage ist noch am laufen, nur jetzt gehen mittlerweile nach und nach die Haustelefone kaputt. Da gibt es auch kein günstiges Ersatz da kostet Stück 70€ . Eine neue Anlage kostet ca. 3500-4000€ , bin mir nicht so sicher , ob ich wirklich noch in die alte Anlage investieren soll. Irgendwann wird auch kein Ersatz mehr geben, nur gebrauchte vermutlich… |
29-10-2023, 14:36
Schau Dir mal
Hikvision an, die sollte auch mit dem vorhandenen Kabel zurecht kommen (2-Draht). Im Programm ist ein modulares System mit Kamera und Klingelknöpfen, was man sich zusammenstellen kann. ![]() Schau mal hier! Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben!
05-11-2023, 10:31
Ich habe mal nach der Verkabelung was verbaut ist angeschaut, die Leitungen sind durchgeschleift durch die Etagen.
Das wird wohl ein Problem darstellen, Hikvision rät das ab, die verlangen je Inneneinheit separate Leitung. |
05-11-2023, 11:30
bpt kommt damit zurecht.
05-11-2023, 11:50
BPT wäre ?
Alternative habe ich überlegt, das man die Innenstationen per Wifi verbindet solche Innenheiten soll es ja auch geben von diversen Herstellern. STR Qwickbus habe ich soeben gelesen das dieser auch mit der aktuellen Verkabelung funktionieren dürfte. |
05-11-2023, 12:01
Bpt ist ein italienischer Premiumhersteller mit verschiedenen Produktlinien.
Bedenke beim Thema Wlan: die unbeherrschbar differenten Latenzen im wifi. Gerade bei Sprechanlagen kommt es meiner Meinung nach auf jede Sekunde an, gerade in großen Anlagen. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
05-11-2023, 12:06
Also viel zu BPT kann ich nicht finden, die Seite Kucera ist auch down.
Hast du mal ein Link für mich wo ich die Produkte sehen kann? |
05-11-2023, 12:13
Probier mal die Schweitzer Seite. http://Www.ipcctv.ch
05-11-2023, 12:37
Interessant die Anlage, leider konnte ich zu der Installationsanforderungen nichts finden, und den Preis für eine Anlage mit 9 Parteien.
Kucera schreibt das sie nicht an Endverbraucher verkaufen |
05-11-2023, 12:41
Lass dir ein Angebot machen. Da stehen dann Preise und Installationsvorgaben drin.
Es ist eben nicht alles online verfügbar. Zumindest nicht auf jedermanns Zugriff. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
08-01-2024, 11:17
Ich habe mal ne Frage, wie sieht es mit der
Anlage von Legrand aus, würde die Anlage mit der vorhanden Kabelinstallation funktionieren? Die Schreiben ja dazu … |
23-04-2024, 19:44
RE: Welche Anlage für 9 Wohnungen?
Ich habe mich nun für den Bticino Linea300 Edelstahlausführung entschieden, am Montag baue ich das Dingen ein.
| Welche "Kabel-Qualität" für Videosprechanlagen verlegen | Martina H. | 4 | 2.556 |
30-10-2025 10:44 Letzter Beitrag: Martina H. |
