SG1800 bei defekter Terxon MX
05-04-2024, 21:18
ich habe auch eine Terxon MX, die vor kurzem den EEPROM-Fehler bekommen hat und sich selbst immer wieder resettet hat. Um die Platine Einsenden zu können, wolle ich in den Programmiermodus, aber da hat das Bedienteil gar nichts mehr angenommen. Bei jedem Tastendruck blieb das Display unverändert und es gab nur einen Piep. So konnte ich den Modus leider nicht ändern und hab sie so aufgemacht. Der Sabotagekontakt hat zu keinem Alarm geführt, aber als ich die SG1800 abgeklemmt habe, schrie die natürlich los (ist jetzt nur noch auf internen Akku) und war - da das Bedienteil nichts annimmt - auch nicht leise zu bekommen. (Da haben sich die Nachbarn gefreut …) Jetzt blinkt die schön vor sich hin. Meine Frage wäre jetzt, ob die nochmal losschreit, wenn die Spannung im Akku absinkt oder ich sie öffnen würde oder wie ich es verhindern kann, dass die nochmal losplärrt? Platine ist bereits auf dem Weg zu Abus, aber die hätte leider eh nichts mehr gebracht … Danke! |
06-04-2024, 08:16
RE: SG1800 bei defekter Terxon MX
Da die steuernde Zentrale nicht mehr vorhanden ist, sollte nach meiner Überzeugung der Signalgeber nur noch mal aktiv werden, wenn man das Signalgebergehäuse öffnet und damit einen Sabotagealarm auslöst. Die Blitzleuchte wird - je nach Parametrierung/Dip-Schalterstellung/Jumper-Setzung - bis zur Leistungserschöpfung des verbauten Akkus ihren Dienst tun.
![]() Ich bin allerdings nur DIY unterwegs, habe mit ABUS nichts am Hut, weshalb der Aussagegehalt meines Beitrages nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss. ![]() Gerade gelesen: Tiefentladeschutz des Akkus sperrt ab 10,5 Volt. Dann ist also vorzeitig Schluss Immer daran denken: Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied. Wobei die Schwierigkeit ist, das schwächste Glied als solches zu erkennen, bevor es andere erkannt haben! ![]() |
Abus SG1800 an Abus Terxon Mx | Pixelkind | 7 | 10.351 |
21-08-2013 08:41 Letzter Beitrag: Manfredo |
