Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt
23-03-2024, 11:51
Vor einigen Wochen wurde mein Lupus PIR V2 nicht mehr von meiner XT1 plus erkannt. Zuvor hatte er drei Jahre einwandfrei funktioniert. Erster Verdacht: Batterie leer, aber auch nach Tausch keine Änderung (ordnungsgemäß gebootet, wie an LED zu erkennen). Der Sensor lässt sich nicht mehr anlernen. Bei der Sensorsuche wird er nach Druck auf den Anlernknopf nicht aufgelistet.
Ideen? Bin für alle Hinweise dankbar.
23-03-2024, 13:03
RE: Bewegungsmelder PIR V2 wird nicht erkannt
Wurde auch die Arrow Restspannung vor dem Einsetzen der neuen Batterie abgebaut? Mehrmaliges (20-30 mal) Betätigen des Anlernknopfes, bevor die neue Batterie eingesetzt wurde Exclamation
23-03-2024, 13:10
Ja, habe ich getan, führt leider nicht zum Erfolg ...
23-03-2024, 13:21
Knopf mal 1 Minute drücken, dann los lassen, und neuer Zone zuweisen. Wenn das auch nicht klappt, Batterie raus, völlig stromlos machen und zwei Tage in`s Regal legen.
23-03-2024, 13:38
Danke, versuche ich und berichte wieder.
04-04-2024, 17:06
10 Tage Batterie ausgebaut, jetzt Neuversuch - keine Änderung: Sensor "bootet" korrekt (ca. 30 sek blinkende LED), beim Drücken Anlernknopf blinkt LED auf, in Software wird der Sensor jedoch nicht gefunden.
  Batterietausch PIR Bewegungsmelder V2? BjoernausHamburg 2 654 27-07-2026 11:29
Letzter Beitrag: BjoernausHamburg
  PIR NETZWERKKAMERA V3 denver 1 2.338 05-01-2024 21:19
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - Bildqualität ? nobody01 1 2.219 02-12-2023 13:31
  PIR Sensor löst grundlos aus denver 4 3.262 05-11-2023 17:35
  Messwerte Sensor Tuya werden unterschiedlich erkannt wachwolf 5 4.051 21-12-2022 19:52
Letzter Beitrag: Gemini
  LUPUSEC - PIR Netzwerkkamera V3 - 12073 newbie21 0 2.807 22-07-2019 09:27
Letzter Beitrag: newbie21
  Frage zur PIR netzwerkkamera V3 leanproduction 2 4.256 16-05-2018 17:29
Letzter Beitrag: leanproduction
  PIR Netzwerkkamera (V1) steigt ohne Batteriewarnung aus trachvfr 0 2.278 04-02-2018 13:45
Letzter Beitrag: trachvfr
  PIR Bewegungsmelder - LED leuchtet(e) dauerhaft suchard 0 3.638 08-04-2016 10:29
Letzter Beitrag: suchard
  Hitzemelder wird als Rauchmelder angezeigt Mario 0 2.301 05-01-2016 18:34
Letzter Beitrag: Mario
