Störung ABUS EasyLook
02-04-2024, 08:28
ich bin neu hier im Forum und bitte um eure Unterstützung:
Ich habe ein Problem mit der Funk-Verbindung zwischen einer ABUS-Überwachungs-Kamera und dem zugehörigen Bildschirm. (System EasyLook PPDF17000)
Es klingt ein wenig merkwürdig:
Solange die Boden-Beleuchtung (LED-Strahler) eingeschaltet ist (Schalter im Flur), ist die Funk-Verbindung einwandfrei. Unmittelbar nach Ausschalten der Boden-Beleuchtung bricht das Funksignal zusammen. Nach erneutem Einschalten baut es sich dann wieder auf.
Den einzigen Zusammenhang, den ich sehe, ist das die Strom-Versorgung der Kamera im gleichen Stromkreis hängt, wie die Bodenbeleuchtung. Aber das kann ja nicht der Grund sein.
Für eure Rückmeldungen bedanke ich mich bereits im Voraus
und wünsche noch eine schöne Woche
02-04-2024, 10:55
RE: Störung ABUS EasyLook
Ist das jetzt ein Apilscherz oder ernst gemeint?
Was sagt denn der Stromprüfer dazu, wenn das Licht ausgeschaltet ist?
02-04-2024, 12:52
Komisch, immer wenn ich das Licht ausschalte wird es dunkel.... Was kann das sein? Jemand eine Idee? Angel Blush
02-04-2024, 13:58 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02-04-2024 13:59 von Ollik.)
Tja, entweder hast du Kamera bzw. deren Gegenstelle/ Monitor versehentlich mit schaltbar gemacht (Netzteil der Kamera mit auf dem SchalterAUSgang anstatt auf den SchalterEINgang= Dauerstrom) oder du hast ein interessantes Phänomen mit Funkstörungen, die aber eigentlich nur 'anders herum' vorkommen, also Funksignal weg (überlagert), wenn LED-Strahler AN.
Zumindest habe ich es schon einmal geschafft, mit zwei 230V-LED-Leuchtmitteln in einem Vordach vor der Haustür das DLAN-Signal einer Fritzbox zu 'killen', aber da war kein Funksignal betroffen.
Und wenn deine LED-Strahler im Funknetz so stark strahlen sollten, dass die Verbindung ausfällt, brauchst du nur ein paar Tage abwarten, dann kommt der Funkmessdienst des RegTP ganz automatisch zu einem 'Hausbesuch' zu dir. Wink
Olli
02-04-2024, 13:58
So ganz von der Hand zu weisen, ist die Problematik nicht, wie man hier nachlesen kann:
Funkstörungen durch LED-Lampen: LED-Lampen besitzen eine sehr lange Lebensdauer und sparen durch ihren hohen Wirkungsgrad sehr viel Energie im Vergleich zu Glühlampen. Zur Steigerung des Wirkungsgrades werden die LED-Lampen gepulst betrieben. Sie werden also so schnell an- und ausgeschaltet, dass es das Auge nicht merkt. Allerdings kann beim Fehlen von elektrischen Filtern dieser Pulsbetrieb den Empfang von Langwelle bis Kurzwelle im Umkreis von mehreren Hundert Metern stören. Einige Exemplare stören zudem den UKW-Rundfunkempfang und WLAN. Andere Konstruktionen von LED-Lampen stören den Funk- und Rundfunkempfang überhaupt nicht. Es kommt also auf den Einzelfall an, ob der Hersteller dieser Lampen die nötige Sorgfalt bei der Entstörung betrieben hat.
Angel
Nun ist es hier genau umgekehrt: Wenn die Lampe aus ist, kommt es zur Störung. Aber wer weiß schon, ob der Transformator beim Ausschalten der Lampe komplett vom Netz getrennt wird, oder ob nur die Zuleitung zum Leuchtmittel durch den Schalter unterbrochen wird Huh
Meine Empfehlung: Einfach mal einen anderen Stromkreis / andere Phase nutzen, ggfls. die Zuleitung für die Kamera mit einem Verlängerungskabel testen. Lightbulb
