Automatische Zeitumstellung Sommer/Winter Hikvision
02-03-2024, 19:57
wink Automatische Zeitumstellung Sommer/Winter Hikvision
Hallo Leute!
Ich benötige bitte eure Hilfe. Welche Einstellungen müssen bei einem Hikvision NVR bzw. Hikvision IP Kamera getroffen werden das die Sommer-/Winterzeit automatisch umgestellt wird ? Die synchronisation mit dem time.windows.com Server funktioniert nicht.
Vielen Dank schon im Voraus.
02-03-2024, 20:27
RE: Automatische Zeitumstellung Sommer/Winter Hikvision
Nimm halt einen anderen und programmiere das.
Oder nimm den eigenen , fast alle Router bringen das über den Gateway mit.
Alternativ kannst du es auch händisch programmieren, da weisst dann halt nicht, ob die Uhr wegläuft.
02-03-2024, 22:09
Hängt die Kamera hinter einer Firewall, die derartige Verbindungen zu NTP-Servern sperren könnte? Dann musst du das auch bei anderen NTP-Servern ändern oder einen eigenen NTP-Server im Netzwerk anbieten, wie fina schon sagt können auch diverse Router das. Weil normalerweise sollte time.windows.com als NTP-Server funktionieren, sodass eine netzwerkseitige Ursache nicht allzu unwahrscheinlich wäre.
Ich nutze für Anwendungen in Dtl. fast immer die Timeserver des PTB:
ptbtime1.ptb.de
ptbtime2.ptb.de
ptbtime3.ptb.de
ptbtime4.ptb.de
Drei davon liegen im PTB-Rechenzentrum in Braunschweig, der vierte wo anders (wahrscheinlich Erlangen, aber ist nicht näher genannt). D.h. wenn du bspw. nur zwei oder drei angeben kannst, solltest du immer den ptbtime4.ptb.de mitbenutzen für höhere Ausfallsicherheit. Wobei die Timeserver keine gesetzliche Aufgabe der PTB sind afaik und man sich auch net zu 100% verlassen kann, dass die nicht irgendwann abgeschalten werden würden.
(Pronomen: er/ihm)
02-03-2024, 22:28
Ich gehe vielmehr davon aus, dass das Problem nicht am Timeserver, sondern an einer fehlerhafter Einstellung zu finden ist, da der o.g. Server perfekt funktioniert.
03-03-2024, 00:15
Vielen Dank für eure Nachrichten.
Könnte mir bitte jemand einen Screenshot von den Einstellung auf euren NVR oder IP Kamera zukommen lassen ?
Vielen Dank!
  Hikvision DS-7732NI-KP/16P + Hikvision DS-2CD2186G2-I 4K - PTZ ohne Funktion? ThEsLiDeR 6 6.442 30-03-2022 23:20
  HikVision Modell HikVision DS-7616NI-E2/A Frage Sichi2018 3 7.332 27-11-2018 22:28
  Hikvision DVR und NICHT Hikvision Cam drmabuse 7 11.510 21-06-2018 21:06
Letzter Beitrag: drmabuse
  Hikvision ersatzobjektive für HIKVision DS-2CD2085FWD-I? flinty 4 7.014 05-06-2018 14:43
