FURM50000 piepst
20-02-2024, 12:53
FURM50000 piepst
Mein FURM50000 piept in größeren Abständen. Die Batterien sind neu. Als ich versuchte, sie zu testen, hatte ich sofort die Alarmzentrale wegen eines Feueralarms an der Strippe, also funktioniert das offenbar auch! Batterien rein und raus habe ich schon mehrmals versucht. Gibt es eine Ursache für die Pieptöne und noch besser eine Lösung? Danke.
Habe den Thread bei Vogtlaender001 gelesen, werde es erst mal mit dem Staubsauger probieren. |
20-02-2024, 13:20
RE: FURM50000 piepst
Mir fallen spontan 2 Möglichkeiten ein:
Es besteht noch eine Restspannung und deshalb wird der Batteriewechsel nicht erkannt. Wie man eine Restspannung abbaut, wurde in diesem Forum mehrfach erläutert. Der Melder hat den 10. Geburtstag gefeiert und signalisiert so, dass nicht nur ein Batteriewechsel stattfinden sondern der ganze Melder getauscht werden muss. Die max. Lebenszeit für einen Rauchmelder beträgt nach meiner Kenntnis 10 Jahre.Kann aber auch an etwas anderem liegen, was mir aufgrund meines laienhaften Wissens nicht geläufig ist
20-02-2024, 21:11
anbei der Text aus der Bedienungsanleitung: „14. Pflege und Wartung Entfernen Sie niemals die Batterien, außer wenn Sie die Batterien wechseln wollen! Wenn die Aktivitäts-LED aktiviert ist (siehe Kapitel 10.3 LED Anzeige) blinkt sie einmal alle 60 Sekunden. Dies zeigt an, dass die Batterien richtig angeschlossen sind. Wenn bei der Prüfung der Alarmton nicht ertönt, müssen die Batterien ersetzt werden. Etwa einen Monat, bevor die Batterien komplett leer sind, gibt der Melder einen kurzen Piepton einmal pro Minute aus. Dies ist das Signal, dass die Batterien gewechselt werden müssen. Der Melder arbeitet während dieser Zeit ganz normal weiter. Verwenden Sie hochwertige Batterien, wie z.B. Duracell MN1500, Eveready Energizer E91. Testen Sie den Melder immer nach jedem Batteriewechsel. Hinweis: Warten Sie 30s nach dem Entfernen der alten Batterien und dem Einlegen der neuen Batterien. Der Melder sollte regelmäßig abgestaubt und gereinigt werden. Im Zusammenhang mit einem Batteriewechsel oder nach einem Täuschungsalarm säubern Sie den Melder vorsichtig.“ Gruß hw |
20-02-2024, 22:06
Habe die Batterien jetzt länger draußen gelassen und den Detektor mit dem Staubsauger gereinigt. Melder piepst fröhlich weiter, aber noch immer in größeren Abständen (eher 15 - 30 Minuten). Beim Einsetzen der Batterien leuchtet kein LED. Batterien noch mal gemessen, sind neu.
20-02-2024, 23:21
Wird an der Zentrale eine Störung angezeigt? Vermutlich ist der Melder defekt.
20-02-2024, 23:27
Danke HW0711. Nein, Zentrale ist zufrieden. Wenn ich den Testalarm aktiviere, gibt es sofort einen Großalarm mit Aktivierung der Alarmzentrale. Wenn das nervige Piepsen nicht wäre, wäre alles gut.
20-02-2024, 23:34
Da dieses unregelmäßig Piepsen in der Anleitung nicht erwähnt wird, gehe ich von einem Defekt aus. Ist das der Einzige Melder oder hast du mehrere RWM?
21-02-2024, 09:20
wie hast Du die Batterien denn gemessen? (Nur) mit einem Multimeter die Spannung? Unabhängig davon würde ich, bevor ich den Melder verschrotte, nochmal andere Batterien reinlegen. Grüße ToWo |
21-02-2024, 12:23
Danke ToWo. Obwohl die Batterien neu waren habe ich noch mal wieder neu gekauft: Panasonic Pro Alkaline. Es ändert sich nichts. Heute komt neu das Nachfolgemodell FURM 50001, ich hoffe, dass das Update das Problem nicht mehr hat. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, was ich mit der Zentrale anstellen muss.
(20-02-2024 23:34)Hw0711 schrieb: Da dieses unregelmäßig Piepsen in der Anleitung nicht erwähnt wird, gehe ich von einem Defekt aus. Ist das der Einzige Melder oder hast du mehrere RWM? Ich habe noch zwei FU8340, die laufen schon 10 jahren mit nur jährlich Batteriewechsel. Ein FU8340 habe ich vor Jahren durch den FURM50000 ersetzt, deshalb habe ich aktuell 3 RM. |
| Funk-Rauchwarnmelder FURM50000 piept unregelmäßig | vogtlaender001 | 9 | 12.187 |
03-10-2023 10:52 Letzter Beitrag: peteralarm |
| Funk-Rauchwarnmelder FURM50000 | vogtlaender001 | 4 | 8.055 |
25-02-2015 16:00 Letzter Beitrag: alarm_anfänger |
