Fremdanbindung MB Secure
05-02-2024, 22:55
Hallo miteinander,
hat jemande schon eine MB Secure mit einem Fremdsystem (KNX, Loxone, …) vernetzt und kann mir hierzu ein paar Fragen beantworten?
Mit freundlichen Grüßen
05-02-2024, 23:45
RE: Fremdanbindung MB Secure
Was willst du machen ? KNX ist über Wago möglich
06-02-2024, 08:07
würde mich auch interessieren in Bezug auf knx
Errichter....
06-02-2024, 10:40
Zu dem Thema Wago und KNX an der MB Secure: Finger weg davon, das ist dermaßen kompliziert, dass man ohne externe Hilfe wohl nicht weiterkommt. Wer mehr dazu wissen will, der sollte mal mit Herrn E. (die alten Honeywellerrichter wissen wer gemeint ist) von der Hotline in Albstadt telefonieren.
06-02-2024, 17:25
So viel ich weis funktioniert die Library auch nicht mehr, da WAGO die Programmierumgebung CoDeSys aktuallisiert hat.
Ich hatte mir das mal angeschaut, keine Change, wenn du nicht ein CoDeSys Programmierer bist.
06-02-2024, 18:25
Ok das mit WAGO habe ich schonmal gehört das dies etwas spezieller ist.
Aber wäre es mit SNMP Befehlen möglich weil es ja eine Lizenz gibt in der SNMP Befehle geschickt und empfangen werden können.
07-02-2024, 09:22
Dazu musst du dir ja nur die MIB Datei der Secure anschauen, da steht alles drin.
Kommt halt immer drauf an, was du machen willst.
07-02-2024, 21:51
Hast du dies schonmal umgesetzt und könntest mir hierbei ein paar fragen beantworten bevor ich mir die SNMP-Lizenz für die Secure kaufe?
08-02-2024, 08:24
Mit SNMP der Secure habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt, nur mit SNMP allgemein für einen Treiber für Winmag. Es gibt aber freie SNMP Browser, wo du das MIB File einlesen kannst, und da dann siehst, was alles enthalten ist.
21-04-2024, 08:31
Ich hätte auch ein paar Fragen zur Fremdanbindung der MB Secure. Verbindung zur Zentrale steht aber im Moment scheitere ich bei der Anmeldung. Bei der Postman Anmeldung erscheint der Fehler:
Error: Invalid WebSocket frame: invalid status code 17260
Hat hier jemand vielleicht einen Tipp?
22-04-2024, 07:39
Das wirst du so nicht hinbekommen.
Du brauchst dazu das ISOM Protokoll, und die Zentrale braucht die Option Fremdanbindung.
Ohne das wird es nicht funktionieren. Da geht nichts mit try and error.
23-04-2024, 06:21
(22-04-2024 07:39)MartinH schrieb:  Das wirst du so nicht hinbekommen.
Die Lizenz Fremdanbindung habe ich und den ISOM Helper auch. Mein Problem ist im Moment wie ich das Password mit dem Hashgenerator eingebe. Kannst du mir da weiterhelfen? Ich denke wenn diese Verbindung steht sollte ich mit dem Rest API Adapter vom ioBroker weiterkommen.
25-04-2024, 12:32
Da kann ich dir leider auch nicht konkret weiterhelfen, da
ich selbst mit dem ISOM Protokoll noch nicht gearbeitet habe.
Das habe ich selbst zum Glück nicht verbrochen Smile
Gibt es da nichts, wo die Funktion beschrieben ist?
Ich nehme an, User und Password und Fremdanbindung hast du in der Secure programmiert?
  einlesen von MB Secure Zentralen Knarf1509 4 125 Heute 11:05
Letzter Beitrag: Feuermelder
  IGIS Loop MB48 / ISOM MB Secure - Winmag v7 SP5 dennis.frenzel 2 638 09-01-2026 07:38
Letzter Beitrag: MartinH
  Scharfschaltverzögerung eines Bereichs der MB Secure Pro Shadow1997 4 981 09-12-2025 17:06
Letzter Beitrag: Shadow1997
  MB Secure und IOS Techniker 2 657 26-11-2025 20:43
  MB Secure Windows 11 Beast060 11 1.910 17-11-2025 21:15
Letzter Beitrag: complex400
  Zugangsebene 3 MB Secure Shadow1997 8 1.839 21-07-2025 20:35
  GSM Störung MB Secure EMAUser## 6 1.634 25-06-2025 11:53
Letzter Beitrag: EMAUser##
  MB Secure sporadisches Scharf-Schaltproblem JN98_ASW 3 1.753 11-06-2025 22:22
Letzter Beitrag: diet59
  MB Secure und Bus2 Tagalarm Plus Amilo 4 1.652 06-06-2025 07:54
  MB Secure Basis Platine Inbetriebnahmen? Privateruser 7 10.238 31-05-2025 21:17
Letzter Beitrag: Steini2804
