Siemens Sintony S210 - Reparatur?
05-02-2024, 09:12
Guten Morgen!
Als Frischling in diesem Forum melde ich mit einem Anliegen, für dass ich nach Suche leider keinen Hinweis in diesem doch sehr belebten Forum fand. Daher habe ich dieses Thema erstellt und hoffe auf Hilfe. Danke dafür vorab.
Wir haben eine Siemens SI210 Zentrale mit 5 Erweiterungen SMT11 und Melder SML 51/3, Anlage erstellt in 1999.
Insgesamt sind zwei Bedieneinheiten, ein Schärfsystem, drei Sirenen, ein Sperrelement, 42 Magnetkontakte, drei Riegelkontakte, zwei IR Melder und 4 Rauchmelder über 19 Kleinverteiler unter Putz verdrahtet.
Wir erleben sporadische Fehler (Auslösung der internen Sirene, Unbedienbarkeit über die zwei angeschlossenen Bedienpanele), so dass Handlungsbedarf besteht.
In diesem Thema frage ich nun,
- Kann eine Reparatur der Elektronik bei dieser Anlage durchgeführt werden und
- wer kennt dafür Reparaturbetriebe?
In einem anderen Thread frage ich dann nach Alternativen:
Gibt es Vorschläge für eine neue Alarmzentrale für eine solche komplexe kabelgebundene Anlage, bei der die (kabelgebundene) Sensorik und die (kabelgebundenen) Sirenen beibehalten werden?
Vielen Dank!
DrNo007
Hoch im Norden der Republik- 255xx
05-02-2024, 09:59
RE: Siemens Sintony S210 - Reparatur?
lange der Blitz nicht direkt in die Anlage einschlägt, wird diese relativ problemlos weiterlaufen.
Die Probleme mit der Auslösung der internen Sirene sind zu 99% kurze Sabotageauslösungen durch Abhebungen von Kontakten. Durch die Jahre können sich Aktoren lockern und durch Temperaturunterschiede entstehen ähnliche Störungsbilder.
Wir haben früher Sintonys en masse verbaut und haben damit auch heute noch keinerlei grössere elektronische Probleme. Die Problematik mit den Übertragungsgeräten mal aussen vor, laufen die Anlagen.
Diese Anlage nun in ein neues System zu überführen bedarf grösserer Anstrengungen. Du benötigst ein System, das die Topologie deiner Sintony abbilden kann.
Wir haben von der Sintony auf eine ATS Advanced / ATS Axon migriert und dies funktioniert aufgrund der gleichen Topologie problemlos.
Finanziell dennoch gut 4stellig, es muss bis auf Aktoren und Sirenen alles getauscht werden. App und neuester Schnickschnack gibts dann inklusive und ohne weitere Kosten.
in welchem Plz Gebiet bewegen wir uns? Vielleicht wäre mal ein Komplettservice eine Option? Es werden halt nicht mehr allzuviele Errichterfirmen bei dieser angespannten Personalsituation in der Lage sein, mit kompetentem Fachpersonal so einer Anlage gegenüberzutreten.
05-02-2024, 16:13
"Wir erleben sporadische Fehler (Auslösung der internen Sirene, Unbedienbarkeit über die zwei angeschlossenen Bedienpanele), so dass Handlungsbedarf besteht."
können diese Alarme gelöscht werden? Zeigt es den eine Meldelinie an die ausgelöst hat?
09-02-2024, 21:33
Hallo und guten Abend,
ich habe jahrelang Sintony Anlage installiert und gewartet.
Wie kommt die Auslösung der Innensirenen. passiert das während die Anlage intern scharf ist oder einfach so?
  Sintony - Hilfe bei "Extern scharf" Grub39 10 3.020 15-02-2025 22:09
  Sintony Spezialist Grubxxx funkistnichtalles 3 1.540 11-01-2025 09:12
  Sirene - Sintony 200 Grub39 18 4.135 10-01-2025 18:09
Letzter Beitrag: Grub39
  Siemens Sintony 320 D Sabotagealarm Michael2024 7 2.815 22-11-2024 18:31
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 3.118 29-09-2023 14:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 4.628 03-02-2023 17:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 4.467 09-01-2023 16:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 11.731 13-09-2022 12:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 11.003 05-09-2022 14:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 2.929 04-08-2022 17:11
