Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way
02-12-2023, 20:55
Hallo Zusammen,
ich habe die alte Secvest 2Way-Zentrale gegen die aktuelle Zentrale ausgetauscht. Die Alarmmelder funktionieren problemlos, allerdings gelingt es mir nicht, die Rauchwarnmelder einzulernen - es kommt die übliche Aufforderung "Alarmkontakt auslösen", aber die Rauchmelder haben ja keinen... Auch das Drücken des Testknopfes führt zu keinem Ergebnis...
Hat hier jemand einen Tipp?
Viele Grüße und vielen Dank!
02-12-2023, 21:22
RE: Rauchwarnmelder von alter Secvest 2Way
Du hast die offene Version der aktuellen Secvest?
Die Frage ist halt auch: Die Secvest 2WAY gab's afaik bis 2015.. Also im besten Fall haben deine Rauchwarnmelder noch ~1-1,5 Jahre Lebensdauer. Oder sind die schon älter als 10 Jahre?
(Pronomen: er/ihm)
02-12-2023, 21:29
Da hast du natürlich nicht ganz unrecht - die Rauchwarnmelder sind ziemlich genau 10 Jahre alt..
Und ja, ich habe die offene Version der aktuellen Secvest, heute in Betrieb genommen :-)
03-12-2023, 00:41
Hallo Ritter,
Du musst den Testknopf richtig lange drücken.
Wenn die anderen Melder gehen, so ist es die offene Version.
AK Engineering
  Rauchwarnmelder furm50000 alone 12 2.624 26-11-2024 16:48
Letzter Beitrag: Crys_79
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 1.376 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Außensirene Secvest 2Way zbd Secvest suschi 2 3.217 09-02-2020 20:49
Letzter Beitrag: suschi
  Proxy Schlüssel von alter Terxon MX bei FUAA50000 verwenden Mike-B 0 2.418 05-01-2020 15:37
Letzter Beitrag: Mike-B
  Alter einer Anlage Hanno91 1 3.146 12-06-2015 18:52
