Absicherung Drehkippfenster
21-10-2023, 19:11
stehe da gerade vor einer kleinen technischen Herausforderung bzw. auf dem Schlauch. Ich habe in meinem Haus einige Fenster/Fenstertürkombinationen zu Balkonen, die im Sommer bei Unscharf und Home zum Lüften oft gekippt sind ... Den Öffnungsmelder habe ich oben montiert, da man bei Montage unten das Haus verlassen kann, ohne das gekippte Fenster zu bemerken. Wenn jetzt allerdings jemand dieses gekippte Fenster (zum Beispiel vorne and er Straße) aufhebelt, merke ich es (hinten im 20 m entfernten Wohnzimmer) erst, wenn der Einbrecher quasi neben mir steht ... Ich hatte es mal versucht mit zwei Öffnungsmeldern (oben UND unten) mit verschiedenen Melderaktionen; aber da kommt es beim Öffnen des Fensters zu Funküberlagerungen, da beide Melder gleichzeitig senden. Funktioniert also nicht wirklich zuverlässig ... Beim Erschütterungsmelder habe ich ein wenig Bedenken wegen eventueller Fehlfunktionen ... Habt Ihr da eine Idee, wie man das lösen könnte? |
21-10-2023, 22:24
RE: Absicherung Drehkippfenster
Da gibt's nur entweder oder.
21-10-2023, 23:34
Das fehlt leider im Lupus Sortiment, ein MK welcher einen Eingang für einen 2. Kontakt hat, mit diesem kann man Öffnen und Kippen überwachen.
22-10-2023, 07:57
(21-10-2023 23:34)peteralarm schrieb: Das fehlt leider im Lupus Sortiment, ein MK welcher einen Eingang für einen 2. Kontakt hat, mit diesem kann man Öffnen und Kippen überwachen. ja, leider ... habe von einem Bekannten gehört, dass es in anderen Systemen Melder gibt, die die Kippöffnung zwar erkennen, aber erst Alarm auslösen, wenn der Abstand zum Magneten größer wird, als in Kipstellung möglich ... das ist wirklich eine Lücke bei LUPUS, denn das Thema Dreh-Kipp ist ja nun wirklich nichts außergewöhnliches ... |
22-10-2023, 12:30
Lässt sich aber mit einem Linien-BWM lösen. Das kostet halt was extra.
22-10-2023, 15:11
Ich kenne jetzt Deine Fenster nicht, aber wir haben so etwas schon ein paar mal mit einem zweiten Magneten gelöst.
Der Sender muss dafür natürlich auf den Fensterflügel und Du solltest das gekippte Fenster irgendwie fixieren. |
22-10-2023, 19:38
(22-10-2023 15:11)Funkalarmprofi schrieb: Ich kenne jetzt Deine Fenster nicht, aber wir haben so etwas schon ein paar mal mit einem zweiten Magneten gelöst. Das funktioniert aber in diesem Fall nur, wenn die Elektronik am Fenster befestigt wird und das sollte man mit geklebten Sensoren nicht tun (in meinem Fall wollen fast alle geklebt haben, was auch funktioniert, wenn man es richtig macht) und den meisten Menschen gefällt das optisch überhaupt nicht, wenn der Klotz am Fenster hängt. Aber die Frage des TE könnte man so lösen. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
23-10-2023, 07:40
(22-10-2023 19:38)ssb-security schrieb: Das funktioniert aber in diesem Fall nur, wenn die Elektronik am Fenster befestigt wird und das sollte man mit geklebten Sensoren nicht tun ... Guckst Du: (22-10-2023 15:11)Funkalarmprofi schrieb: Der Sender muss dafür natürlich auf den Fensterflügel und Du solltest das gekippte Fenster irgendwie fixieren. ... und mit dem richtigen Tape funktioniert das auch mit geklebten Meldern - wichtig ist aber, dass der gekippte Flügel irgendwie arretiert wird damit er nicht zuschlägt wenn's mal zieht. Dafür gibt es Kunststoffkeile die normalerweise als "Kindersicherung" gegen einklemmen der Finger verwendet werden. |
23-10-2023, 09:40
(23-10-2023 07:40)Funkalarmprofi schrieb:(22-10-2023 19:38)ssb-security schrieb: Das funktioniert aber in diesem Fall nur, wenn die Elektronik am Fenster befestigt wird und das sollte man mit geklebten Sensoren nicht tun ... Guckst Du was? Es geht nicht nur ums kleben, es geht auch um die täglichen Erschütterungen, die der Melder ausgesetzt wird. Ich habe mich in meinem Beitrag allerdings auch missverständlich ausgedrückt. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
23-10-2023, 09:48
Also ich habe deshalb den Melder unten befestigt. Selbst bei Doppelflügel Fenster geht das unten in der Mitte. Da reicht sogar ein Melder für beide Flügel. Magnet unten am linken Flügel, Sensor unten rechts.
Fenster kippen geht. Gruß. |
23-10-2023, 10:15
Ist schon klar, dass das so funktioniert. Damit hast Du aber keine Fenster gekippt Meldung mehr und es ging beim TE darum, beides zu erreichen.
28-10-2023, 23:50
(21-10-2023 19:11)fortknox schrieb: Ich hatte es mal versucht mit zwei Öffnungsmeldern (oben UND unten) mit verschiedenen Melderaktionen; aber da kommt es beim Öffnen des Fensters zu Funküberlagerungen, da beide Melder gleichzeitig senden. Funktioniert also nicht wirklich zuverlässig ... Beim Erschütterungsmelder habe ich ein wenig Bedenken wegen eventueller Fehlfunktionen ... habe ich bei mir auch. allerdings Melder oben angebracht ganz rechts und Melder unten links angegracht mit ca. 10cm Abstand zu den Scharnieren. Somit reagieren die Melder etwas Zeitversetzt. |
| Absicherung fenster | Ms2098 | 8 | 8.951 |
03-01-2020 00:15 Letzter Beitrag: Ms2098 |
| Bereichsübergreifende Absicherung? | roth2000 | 0 | 1.789 |
15-02-2017 11:09 Letzter Beitrag: roth2000 |
