Aussensirene meldet Sabotagealarm
23-05-2023, 18:24
Meine FU8220 hat kürzlich zwei- oder drei Mal ausgelöst und Alarm gemacht. Wir sind im Urlaub und meine Nachbarin hat sich wie verabredet gemeldet. Es liegt offensichtlich ein Fehler mit dem Sabotagekontakt vor. Dies konnte ich aus der Ferne diagnostizieren.
Ich vermute hier "Altersschwäche", weil ich einen ähnlichen Fehler auch schon beim Fensterkontakt hatte. Da war ein Plastikteil unter Dauerlast verbogen. Das werde ich mir nach Rückkehr also ansehen.
Nun aber meine Fragen, denn ich möchte meine Nachbarin von weiteren Fehlalarmen verschonen - auch wenn das Haus dann nicht mehr gesichert ist.
1. Ich habe die Alarmanlage deaktiviert. Kann es dennoch zum (Sabotagefehl-)Alarm kommen?
2. Wenn ja, läßt sich da aus der Ferne etwas machen? Z.B. die Funksirene von der Zentrale abmelden?
Huh
23-05-2023, 18:48
RE: Aussensirene meldet Sabotagealarm
1. ja
2. in den Errichtermodus gehen. Überwachung futsch; alternativ Sirene löschen;
18-10-2023, 17:46
Vielen Dank an Megagramm!
Hatte die Sirene aus der Ferne gelöscht und damit Ruhe.
Inzwischen bin ich wieder im Haus, habe die Aussensirene demontiert und auf augenscheinliche Fehler untersucht. Es sieht alles ok aus, kein Plastikteil abgebrochen. Es kam aber die Meldung Batterie schwach. Also habe ich jetzt neue Batterien eingesetzt (musste die Kontakte kurz brücken) und die FU 8222 neu eingelernt. Nun meldet die Anlage : "Errichtermodus verlassen nicht möglich. Eine Störung vorhanden", die Störung ist: "Funksirene 01 Sabo". Das Gehäuse ist jedoch zu und die Sirene legt plan auf dem Tisch. Die Sabokontakte sollten also geschlossen sein.
Welche Fehlerursache kann es sein und wie kann ich den Fehler beheben?
Gruß, Jochen Confused
EDIT:
Klarnamen entfernt
Ollik
18-10-2023, 20:03
klickt der Sabotaster, wenn der Deckel drauf kommt und wenn Du hinten den Wandabrisstaster betätigst.
Suse mit zur Zentrale nehmen und mehrfach drücken. Ggf Federn etwas auseiander ziehen, vorher alles zerlegen und reinigen.
22-10-2023, 19:55
Die Kontakte klicken, sind aber unzuverlässig. Habe es schließlich geschafft, die Sirene ohne Fehlermeldung anzulernen. Nun macht sie im Alarmfall zwar Lärm, aber die Blitzleuchte funktioniert nicht.
Gruß, Jochen
  CodeLoxx meldet nach Stromausfall "Spezial-Negativ-Quittierung" neoskop 6 3.937 22-12-2022 07:54
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Sabotagealarm trotz deaktivierter Anlage dieterwilli 4 7.075 01-06-2020 14:28
  FTS 96 meldet Hebelversuch gonzo12 3 6.051 06-01-2020 19:17
Letzter Beitrag: gonzo12
  Sabotagealarm beider verdrahteter Linien Z49 Z50 banane 3 5.870 04-09-2019 20:40
mad SabotageAlarm trotz Errichtermodus ottifant 5 9.658 15-06-2019 15:02
Letzter Beitrag: powertom
  Sabotagealarm im Errichtermodus? banane 4 8.139 03-03-2016 13:01
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  Lässt sich ein Sabotagealarm deaktivieren? Rex34 7 13.664 08-12-2015 16:12
Letzter Beitrag: Nibbi
  Secvest 2 Way - ständiger Sabotagealarm gaugamandl 0 3.415 21-12-2014 21:56
Letzter Beitrag: gaugamandl
  FU7350 meldet in Zone 49 nichts. Schnubselhuuber 5 5.637 01-12-2014 02:05
  Sabotagealarm bei Secvest 2Way FischGP 9 11.254 15-05-2014 20:50
Letzter Beitrag: MGMGMG
