Benötige dringend Hilfe
12-10-2023, 15:39
ich war bereits früher hier einmal aktiv bevor eine plötzliche schwere Erkrankung meine Prioritäten deutlich verschoben haben. Ich habe vor ca. 6 Jahren bei meinem Umzug eine Hager Sepio (bgl. D18) bei mir installiert, da diese die einzige Anlage war, die meinen Ansprüchen im Hinblick auf Außenbereichsüberwachung gerecht wurde. Da diese jedoch im neuen Objekt nicht durchgängig gemäß DIN umgesetzt werden konnte schied der Facherrichter aus und so installierte ich sie selbst. Jetzt habe ich den Salat. Letzte Woche hatte das Bedienteil Haustüre einen mechanischen Defekt. Ich löschte es aus der Anlage und tauschte gegen das Schlafzimmerbedienteil und programmierte eine Fernbedienung so, dass wir aus dem Schlafzimmer - zumindest interimsweise - nachts die entsprechenden Bereiche scharf/unscharf schalten können. Hierzu setzte ich die Anlage bei der NSL auf "Wartung". Im Anschluss nutzte ich die Gelegenheit die Anlage nicht nur aus der Wartung nehmen zu lassen, sonder auch um einen Testalarm (Einbruch) vorzunehmen, der sofort dort auflief. Also alles okay (dachte ich). Die NSL hatte die Medung "Systemkonfiguration geändert" und "Einbruchalarm" weiterhin anstehen und weigerte sich die Anlage wieder in den Regelbetrieb zu nehmen. In der Anlage standen keine Alarme/Fehler mehr an. Da ich die Übermittlung noch über Contact-ID GSM vornehme, vermutete ich den Fehler hier. Eigentlich war mir klar, dass ich das eh mal ändern sollte. Mein Wählgerät (extern, GSM und analoges Telefon, wobei analog Telefon deaktiviert ist) könnte auch Viewcom IP über GPRS. Oder halt richtig machen und auf Wählgerät IP/GSM umsteigen. Da mir die Programmierung über Zahlencodes zu mühselig ist habe ich nun ein USB-Dongle bestellt und heute erhalten. Die Twinload Software habe ich von Hager Begium. Softwarestand 2.9.0.0 inkl. Firmwareupdates. Die Anlage wurde sofort erkannt, jedoch bekam ich eine Meldung ich solle die Software der Anlage und die Funk-Firmware updaten. Das tat ich. (Leider ohne mir vorher den bisherigen Softwarestand zu notieren). Nun stellte ich fest, dass das Wählgerät zwar angezeigt wurde, nicht jedoch die Konfiguration. Es half alles nichts und ich beendete die Übertragung und setze die Anlage wieder auf Normalbetrieb. Allerding blinnkt bei externen Wählgerät die rote LED 2x alle 10 Sekunden. Dieses ist noch im Montagebetrieb. Ich bekomme zum verrecken das Teil nicht mehr aus dem Montagebetrieb. Und jetzt findet das Dongle die Anlage garnicht mehr! Also wenn nun in nicht mal mehr 4 Stunden das Wählgerät automatisch in den Normalbetrieb wechselt könnte es lustig werden :-( Software Zentrale 6.11 Software Wählgerät 1.10 Twinload 2.9.0.0 - ich vermute, dass nun durch das Softwareupdate die Kommunikation zwischen Zentrale und Wählgerät zerschossen habe. - Was kann ich auf die schnelle machen? - wenn ich das Wählgerät in die Zentrale einsetze, muss ich es wahrscheinlich vorher komplett löschen und wieder einlernen und parametrieren?! - Wie komme ich mit dem Dongle wieder auf die Zentrale? Das kommt davon, wenn man Dinge macht, von denen man keine Ahnung hat. Kann mir dennoch jemand helfen? Ich bin wirklich so ein Vollidiot! Ich hatte von vorneherein kein gutes Gefühl mit dem Dongle und der Software von Hager Belgium. Die Sepio ist ja nicht hundertprozentig baugleich mit der D18. Sie hat 4 Bereiche, lässt mehr Melder zu und die Außensirene verfügt über Sprache... Wieso habe ich das blöde Softwareupdate gemacht?! Ich vermute, dass diese mit der Anlage und dem Wählgerät nicht kompatibel ist. Aber warum das Dongle nun die Anlage nicht mehr findet?! Wird bei einem kompletten Reset der Anlage auch die Firmware zurück gesetzt? Wenn ich das aber mache, darf ich alle 20 Melder, alle Bedienteile etc neu einlernen und die Anlage komplett neu mittels Codes parametrieren... Allerdings bringt das ja nur etwas, wenn dann auch die Firmware zurück gesetzt wird, oder? Sofern die Firmeware bei Reset zurück gesetzt wird folge Frage: Ich habe die Systemkonfiguaration leider erst nach dem Update gespeichert. Könnte ich diese wieder Einspielen (wenn dann das Dongle dei Anlage wieder findet), oder wird dann auch die neue Firmware mit aufgespielt? |
12-10-2023, 17:00
RE: Benötige dringend Hilfe
Also ich denke, das aktuelle Problem wird sein, dass nach dem Update der Funksoftware nun weder die Verbindung zum Dongle noch zum Wählgerät klappt. Was da jetzt sonst noch im Argen ist, kann ich nicht beurteilen, daher würde ich die Anlage jetzt gerne erstmal stilllegen. Also Batterie Zentrale und Stromzufur und Pufferbatterie des Wählgerätes raus, aber muss ich auch die Batterie der Außensirene rausnehmen? Geht die sonst los, wenn keine Verbindung zur Zentrale besteht?
12-10-2023, 20:40
Hallo keinbruch, ich habe zwar keine Lösung für Dein Problem, aber es ist schön, nach der langen Zeit wieder etwas von Dir zu hören.
Manche Forenteilnehmer verschwinden einfach und das war es. Ich wünsche Dir alles Gute für deine persönliche Situation und würde konstruktive Aktionen deinerseits willkommen heissen. Wir haben ins ja öfters mal gekappelt, aber immer einen Konsens gefunden. Schreib mal den Funkalarmprofi (FAP) direkt an. Ich denke, der hat als Daitemprofi ne Lösung für Dich. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
13-10-2023, 12:27
Vielen Dank! Mal sehen wo und wie ich mich hier nochmals beteiligen kann.
Hat sich ja schon etwas getan im Prosumer Bereich. Ajax kam damals gerade erst auf, die Hikvision Anlage gab's noch nicht. Spannend nochmal durch das Forum zu gehen... Jetzt muss ich aber erstmal meine Baustelle hier lösen. |
16-10-2023, 17:06
Kurzes Update: Ich denke, die Zentrale bekomme ich nicht gerettet. Habe nun Ersatz geordert. Freue mich schon jetzt riesig alles wieder zu programmieren und einzulernen... Aber das bin ich ja selbst schuld... Lehrgeld...
Von Twinload werde ich dann aber die Finger lassen und alles händisch machen. Überlege auch noch, in diesem Zuge das Wählgerät zu ersetzen. Bin mir da aber auch nicht ganz sicher, ob die D18 Wählgeräte mit der Hager Sepio und dem Hager Gehäuse für das Wählgerät (softwaretechnisch) 100% kompatibel sind. Von Hager gibt es nur das Analog/GSM. |
16-10-2023, 17:49
Von Daitem gibt es für die D18 folgende Wählgeräte:
SA519AX = abgesetztes Gehäuse SA501AX = analog + IP SA502AX = GSM/GPRS 2G + IP SA504AX = IP Original D18 macht mit Twinload keine Probleme. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
16-10-2023, 18:01
Ich habe ja nur leider die Hager Sepio. Die sieht aus, wie die D18 aber ist halt nicht komplett identisch. Sie hat 4 Bereiche, Sprachausgabe an der Aussensirene etc. und die Produktbezeichnungen weichen ebenfalls ab. So heisst das Wählgerätegehäuse RLD464F und das Wählgerät GSM/Analog RLD 454F
Ich bin mit Twinload (liegt mir nur in Version 2.9 vor) auf die Zentrale gekommen, aber beim Wählgerät konnte ich nur den Ereignisspeicher auslesen aber nicht die Konfiguration auslesen. |
18-10-2023, 18:25
@Keinbruch: war ein paar Tage Sonne tanken ... hab' Dir aber soeben Deine PN beantwortet.
