Unkontrollierte Auslösung der Innensirene
04-09-2023, 17:33
ich benötige mal die Hilfe eines Experten. Ich betreibe seit mehr als 10 Jahren eine OASIS80 in einem EFH. Die Anlage lief bislang reibungslos (Alarmierungen per SMS, Anruf, usw.) Am gestrigen Tag erfolgten jedoch hintereinander mehrere Auslösungen zumindest einer der zwei Innensirenen, die weder per GSM gemeldet bzw. auf dem Display der Bedientastatur angezeigt wurden! Die Anlage war zu dem Zeitpunkt scharfgeschaltet. Bei den Sirenen handelt es sich um a) JA80L b) eine RTK-Hella Sirene, die über die Klemmen IW/U+ angesteuert wird (Solid-State Relais unterhalb der erlaubten 500mA); diese wurde definitiv ausgelöst Alles lief bisher, wie bereits geschrieben, über 10 Jahre ohne Beanstandungen. Aus den Daten im Ereignisspeicher werde ich auch nicht so richtig schlau (siehe Anlage). Der Stützakku der Anlage ist relativ neu; daran sollte es m.E. nicht liegen. Wer kann mir freundlicherweise Tipps zu Fehlersuche geben? MfG Kurti |
04-09-2023, 18:06
RE: Unkontrollierte Auslösung der Innensirene
So wie ich das sehe, waren das auch keine Alarme sondern Störungsmeldungen. Sichtbar an den Meldungen deiner Zentrale "Kommunikationsstörung".
Je nach dem, wie die Störungsmeldungen programmiert wurden, werden diese über die Innensirene angezeigt. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-09-2023, 20:20
(04-09-2023 18:06)peteralarm schrieb: So wie ich das sehe, waren das auch keine Alarme sondern Störungsmeldungen. Sichtbar an den Meldungen deiner Zentrale "Kommunikationsstörung". Okay, Danke, ich werde das mal im System nachschauen. Allerdings habe ich schon häufiger Störungen verzeichnet gehabt, die m.E. aber nicht zur Auslösung der Innensirene geführt haben. Aber vielleicht wurde versehentlich etwas verstellt... Merkwürdig ist für mich auch der Eintrag 'Alarmende', wo ist der Beginn? |
04-09-2023, 21:32
Waren das auch Übertragungsstörungen? Oder andere?
Ich denke, man kann bei der Oasis auch einstellen wie sich die Anlage bei welcher Störung verhält. Der Beginn ist das Ereignis, das Ende deine Bestätigung oder Unscharf Schaltung. Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
04-09-2023, 21:40
(04-09-2023 21:32)peteralarm schrieb: Waren das auch Übertragungsstörungen? Oder andere? Leider ist keine Einstellung ersichtlich, wie sich die Anlage im Störungsfall verhalten soll. Ich kann lediglich dem GSM-Modul entsprechende Kategorien zuweisen, aber das ist ja unabhängig von der Auslösung einer Sirene. Probehalber habe ich die drahtgebundene Sirene jetzt mal auf 'EW' geklemmt. Mal schauen was dann passiert. |
| Sirene Auslösung und Sabotage | witti99 | 20 | 23.261 |
09-02-2012 09:09 Letzter Beitrag: timbaum |
