Verkaufe BOSCH Praesideo SAA "Komplett"-Anlage
09-08-2023, 16:50
Exclamation Verkaufe BOSCH Praesideo SAA "Komplett"-Anlage
Hallo Forengemeinde Smile
Auch wenn ich kein Unterforum für ELA/SAA Anlagen finden konnte, dachte ich das hier vielleicht jemand sein könnte, der noch Verwendung für die Komponenten hat.
Zum Verkauf steht hier eine ELA/SAA "Komplett"-Anlage des Herstellers Bosch vom Typ Praesideo. Der Anlage wurde vor ca. 2 Jahren außer Betrieb genommen, da auf Grund von baulichen Änderungen keine Sprachalarmierung mehr benötigt wurde. Die Gesamtanlage lief bis zuletzt ohne Probleme und wurde regelmäßig gewartet. Das Gerät hat normale Gebrauchsspuren durch Ein- und Ausbau.
Die Gesamtanlage besteht aus den folgenden Komponenten:
4x PRS-16MCI Mehrkanalschnittstelle
4x PRS-1B500 Basisverstärker 1 x 500 W
1x PRS-2B250 Basisverstärker 2 x 250 W
7x PRS-4B125 Basisverstärker 4 x 125 W
Gerne verkaufe ich die Anlage als Paket. Einzelne Komponenten wären aber natürlich auch möglich. Bitte um entsprechende Kontaktaufnahme und Angebote
Auf Grund des Gewichts richtet sich das Angebot primär an Selbstabholer. Gegebenenfalls wäre Versand in Einzelfällen möglich. Dies müsste ich aber zunächst anfragen.
Anfragen entweder via PN hier im Forum oder via E-Mail an:
Privatverkauf. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung und Garantie. Keine Rücknahme.
EDIT:
Emailadresse entfernt
Ollik
09-08-2023, 18:14
RE: Verkaufe BOSCH Praesideo SAA "Komplett"-Anlage
Welche Hardwareversion hat das Gerät. Falls nicht bekannt, bitte mal den Firmwarestand mitteilen. Grüße
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
09-08-2023, 18:28
Auf dem Etikett des einen PRS-4B125 steht HW01/01. Hilft diese Aussage?
Wenn das relevant ist müsste ich die Etiketten der restlichen 15 Geräte noch prüfen. Wäre kein Problem.
Wie kann ich den Firmwarestand erkennen?
09-08-2023, 21:12
Ok, demnach entnehme ich, dass Du der Anbieter bist, aber nicht der Admin. HW01 bedeutet, dass die Anlage bis 2005/2006 ausgeliefert wurde. Die Weiterentwicklung der Firmware wurde zu diesem Zeitpunkt ebenfalls eingestellt. Anlagen der HW03.1 werden bis heute mit Firmware gepflegt.
Da wird der Verkauf gelinde gesagt, sehr schwierig. Ich kenne Deine Preisvorstellung nicht, aber mehr als 100 € wird's dafür nicht geben.
Vielleicht hast Du einen Ortsverein (Fußballverein) ohne Sprachanlage. Spende denen das, bring es ans laufen und alle sind happy.
09-08-2023, 21:56
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Korrekt. Wir haben die Anlage damals nur abgebaut, setzen selbst aber im SAA Bereich kein Bosch ein. Daher keinerlei Erfahrung mit Praesideo.
Ich habe tatsächlich keine wirkliche Preisvorstellung. Meinst du 100€ pro Verstärker? Diese lassen sich schätze ich ja auch außerhalb des Verbandes betreiben oder etwa nicht?
09-08-2023, 21:59
edit.
09-08-2023, 22:04
So.. ich habe nochmal bei allen Geräten die Etiketten geprüft. Es sind auch neuere Revisionen dabei. Anbei die Aufstellung:
Nummer Typ Firmware
1 PRS-4B125 HW01/01
2 PRS-4B125 HW03/01
3 PRS-4B125 HW01/01
4 PRS-16MCI HW01/04
5 PRS-2B250 HW05/00
6 PRS-16MCI HW03/00
7 PRS-4B125 HW01/01
8 PRS-4B125 HW01/01
9 PRS-4B125 HW03/01
10 PRS-1B500 HW03/01
11 PRS-4B125 HW03/01
12 PRS-1B500 HW03/01
13 PRS-1B500 HW03/01
14 PRS-16MCI HW03/00
15 PRS-16MCI HW01/01
16 PRS-1B500 HW03/01
10-08-2023, 00:49
Ok, das entnebelt das Ganze. Zur Info, die Verstärker sind in der Revision (2 Jahre Turnus) irgendwann mal erneuert worden und durchaus aktuell noch verwendbar. Mein Tipp: Versuche die Verstärker einzeln anzubieten. Der PRS-1B500 HW03/01 hat mal neu im Distri EK um die 3.000,- € gekostet. Such Dir einen Bosch zertifizierten Betrieb für GMA und biete denen das an. Alle unterhalb dieser HW Version haben Metallwert und das war's. Ich würde das gegen Versandkostenaufwand + 20,- € kaufen und zu Schulungszwecken einsetzen.
Ich wünsche Dir viel Glück!
14-08-2023, 19:03
Danke für die Aufklärung! Hatte die Hoffnung eben einen solchen Bosch Partner mit Interesse an den Komponenten hier zu finden. Prinzipiell biete ich alle Komponenten einzeln an. Über die Verstärker zu Schulungszwecken lässt sich auch reden sofern nicht doch irgendwer das komplette Paket nehmen möchte.
14-08-2023, 19:57
Das Problem dabei, kein Gewerblicher wird Dir das abkaufen. Was will er damit. Weiter veräußern lässt sich das nicht, das hat was mit deutschem Recht zu tun. Für Privat ist das Material vollkommen uninteressant. Desweggen werden auch schon mal fünf Jahre alte Server bei Ebay für ein paar hundert € angeboten, obwohl der Neupreis im fünfstelligen Bereich lag. Für's Gewerbe untauglich, für Privat uninteressant.
14-08-2023, 20:26
Dann muss ich meine Multi-Room Anlage Zuhause wohl doch in 100V Technik bauen Wink wenn man vor den 100V Übertragern wenigstens sinnvoll noch niederohmige Lautsprecher anschließen könnte
14-08-2023, 21:18
Wie ich schon schrieb, es gibt genügend Sportvereine die sowas gerne hätten. Die Anlage ist spitze und wird noch viele Jahre ihren Dienst verrichten.
Solange Dir die Teile nicht auf den Füßen stehen, schreib was in Ebay Kleinanzeigen ohne Preisangabe und lass Dir ein Angebot machen.
14-08-2023, 21:35
Lies dich mal in 100v Technik ein und du wirst sehen, dass ein 100v Trafo vor einem niederohmigen Speaker die Lösung sein wird, die du suchst.
Habe ich bei einigen Vereinen eingesetzt, deren 100v Verstärker noch top sind, aber die damaligen Schallzeilen eben nicht für aktuelle Anforderungen taugen.
Funktioniert auch topstens in Kirchen…
  [Verkaufe] LUPUSEC - Fenster- / Türkontakt V2 Snakie 0 172 21-02-2026 15:21
Letzter Beitrag: Snakie
  [Verkaufe] Dorma SVP DCW 2267/2268 + Steuerung SVP S44 Alarmmän 2 1.064 03-05-2025 16:33
Letzter Beitrag: Alarmmän
  Verkaufe Esser BMZ 8000M Basiskarten,Netzteile und Zubehör Objekt907_SNF 0 838 30-12-2024 21:14
  Verkaufe Abus Terxon MX Lgo-Lgo 2 1.949 19-11-2024 14:42
  Verkaufe ABUS Terxon MX AZ4130 Erweiterungsmodul FrankAusNRW 2 1.913 14-12-2023 13:56
  Verkaufe 8 Stk. TELENOT Histar 360 NEU Alarmmän 6 2.578 14-11-2023 23:05
  Verkaufe: Satel CZ-EMM3 ACCO INTEGRA RFID Lesegerät AlarmChris 0 1.156 09-10-2023 16:51
Letzter Beitrag: AlarmChris
  Verkaufe: Honeywell Luminax Leser Art.027910 Privateruser 0 1.298 06-09-2023 16:48
Letzter Beitrag: Privateruser
  Paradox verkaufe Teile peteralarm 1 1.682 16-08-2023 22:09
  Verkaufe Pro Lizenz für IP Video Design Tool 11 perilexx 8 5.736 12-01-2023 16:58
Letzter Beitrag: perilexx
