NSL mit einer einzigen Reporting-URL
30-06-2023, 07:45
RE: NSL mit einer einzigen Reporting-URL
(30-06-2023 01:03)peteralarm schrieb: So kenne ich es als Standard bei den von mir aufgeschalteten Anlagen: So kenne ich es auch. GSM interessierte die besagte NSL trotz gezielter Nachfrage allerdings überhaupt nicht. (30-06-2023 06:01)Feuermelder schrieb: Die VdS Anforderungen für eine NSL sind frei verfügbar: Das war meine Erwartung. Zumindest handhaben das Mitbewerber genau so. Da ist es egal, wie das Endgerät heißt. (30-06-2023 07:14)wibbelwirt schrieb:(29-06-2023 20:00)kingwall schrieb: Mitlerweile bekommt man bei Securitas ein Link zugesendet, wo alle freigegeben Protokolle für deine ID drinne stehen, und auch der AES schlüssel und viele andere tolle dinge. Du hast sogar die Möglichkeit alle Meldung über die Oberfläche einzusehen, ohne überhaupt die NSL anzurufen, du hast somit direkten Einblick und kannst ein 1-1 Abgleich durchführen. Ist das meine Aufgabe, dies anzufragen oder sollte der Anbieter darauf hinweisen. Was meinst Du? Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
30-06-2023, 09:54
(30-06-2023 07:45)ssb-security schrieb: So kenne ich es auch. GSM interessierte die besagte NSL trotz gezielter Nachfrage allerdings überhaupt nicht Naja, GSM ist tot würde ich mal behaupten, oder gibt es noch Anlagen, welche über einen Sprachanruf Daten auf einen GSM Empfänger übermitteln? Letztendlich sind doch inzwischen reine Datenverbindungen der Standard. Interessanter ist, wie die NSL hier die Redundanz sicherstellt, nur das ist eigentlich dann das Problem der NSL. |
30-06-2023, 15:27
(30-06-2023 07:45)ssb-security schrieb:(30-06-2023 01:03)peteralarm schrieb: So kenne ich es als Standard bei den von mir aufgeschalteten Anlagen: Warum bist Du so aggressiv oder was soll die Fettschrift bedeuten. Wolltest Du etwas von der NSL oder sie von Dir?????? |
04-07-2023, 12:06
@Wibbelwirt
Ich würde der Fettschrift jetzt nicht allzuviel Bedeutung beimessen. Ich gehe eher davon aus, das es hier mehr der besseren Lesbarkeit dient, damit es sich von dem Quoting absetzt und man erkennt was er dazu als Antwort geschrieben hat. Ich hätte es in der Form auch nicht anders gemacht. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
23-07-2023, 22:27
Bei meinen Aufschaltungen auf verschiedene NSL war es bisher immer so das bei VdS Aufschaltungen immer mindestens:
- IP-Aufschaltung (eine IP ein Port) mit stehender Verbindung (verschlüsselt) - bei Ausfall der Verbindung Intervention nach Plan - hier sind ja aufgrund der stehenden Verbindung eigentlich keine Routinen notwendig oder - IP-Aufschaltung (eine IP ein Port) mit stehender oder bedarfsgesteuerter Verbindung (verschlüsselt) Ersatzweg: GPRS (wieder eine IP und ein Port) mit bedarfsgesteuerter Verbindung Beide Wege Routine im Abstand von 6 bzw. 12 Stunden. Wünsche euch einen Guten Start in die Woche |
23-07-2023, 23:26
Beitrag: #26
(23-07-2023 22:27)Kaylabs schrieb: Bei meinen Aufschaltungen auf verschiedene NSL war es bisher immer so das bei VdS Aufschaltungen immer mindestens: Zwischenzeitlich hat sich gezeigt, dass wenn an diese NSL mit SIA DC09 verschlüsselt übertragen wird, mit der XT4 von Lupus Meldungen bei der NSL falsch interpretiert werden. Z.B. Entschärfung über Außenkeypad mit Chip X = Notfallalarm bei NSL. Bei allen mir bekannten NSL (das sind genau genommen vier verschiedene) gibt es keinerlei Probleme. Planung + Verkauf - Remote Installationen Alarm + Videotechnik + Zutritt einbruchschutz-siegen.de |
| NSL mit Visonic Kameraverifizierung | AaronK | 1 | 1.206 |
14-04-2025 06:57 Letzter Beitrag: Bensen |
| NSL Aufschaltungen kriterienbezogen? | convis | 15 | 6.686 |
03-03-2023 16:02 Letzter Beitrag: convis |
| Empfehlung NSL und/oder Wachdienst | Digicaptain | 13 | 10.564 |
01-11-2021 17:12 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
| Maßnahmen der NSL bei Störung des Übertragungsweges | Jaguar | 3 | 10.679 |
14-06-2018 20:19 Letzter Beitrag: rk-sTEk |
