Gesucht: Outdoor PTZ Kamera
01-07-2023, 17:45
Hallo zusammen.
Evtl. hat ja jemand einen guten Tipp für mich... Ich suche eine PTZ Kamera für den Außenbereich, die diese Ansprüche erfüllen kann: - WiFi (LAN ist nicht erwünscht) - Kein kostenpflichtiges Abo nötig - Speicherung der Fotos / Videos auf einem FTP Server - Anbindung an Amazon Alexa (Bild auf einem Echo Show) - Maskierung von Bereichen, die nicht aufgenommen werden sollen - 2k Auflösung (oder höher) - Gute Nachtsicht - Budget... Möglichst unter 200 Euro Die Reolink Trackmix WiFi [...] hätte ich gern genommen, aber laut einer Frage an den Hersteller unterstützt diese zur Zeit keine Anbindung an Alexa) *grrr* Gibt's da etwas in der Richtung? Danke sehr! ------------- EDIT: Amazon-Link entfernt Ollik |
02-07-2023, 09:10
RE: Gesucht: Outdoor PTZ Kamera
Irgendwas beim Ali wird's da schon geben. Wie hast Du Dir das mit der Markierung von Bereichen mit der PTZ Kamera gedacht. Erzähl mal!
Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
02-07-2023, 21:45
Naja, es gibt schon cams, da kannste im Preset Private Masking programmieren.
Auch kannste in der Tour verschiedene Aktionen auslösen lassen. Da aber hier ein unmögliches Budget gesetzt wurde, werden Empfehlungen obsolet… Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
02-07-2023, 22:21
Zum gesetzten Budget passt mal wieder
02-07-2023, 23:23
(02-07-2023 21:45)funkistnichtalles schrieb: Naja, es gibt schon cams, da kannste im Preset Private Masking programmieren. ... und wie läuft das beim schwenken. Ich lerne ja gerne dazu. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
03-07-2023, 01:13
Das wird über die Preset Position festgelegt, dabei kannst du für jeden Preset Markierungen festlegen. Solche Kameras hatten wir z.B. in Solarparks verbaut. Die lagen damals aber auch bei so schlappen 15.000€ pro Kamera.....
03-07-2023, 03:36
Ich habe schon ewig keine PTZ Cam mehr installiert, kenne es also folgendermaßen (Stand etwa 2018/19):
- Pro Preset Point lassen sich verschiedene "Privacy Masking" anlegen. - Cam fährt zum gewählten Preset Point und sobald sie am Ziel ist, werden diese Bereiche geschwärzt. - Das Problem ist die Zeit während der Fahrt. Dabei nimmt sie auf und maskierte Bereiche sind für diesen Moment sichtbar. Über diese Zeitspanne kann man jetzt streiten, aber findet das im öffentlichen Bereich statt, würde die Datenschutzbehörde das nicht zulassen und genau darauf wollte ich hinaus. Sollte das mittlerweile anders funktionieren, würde mich interessieren wie. Planung + Verkauf - Video+ Alarmtechnik / Lupus XT4 Upgrade. Einzigartiges Konzept: Sie erhalten fertig vorbereitetes Material und wir montieren per whatsapp Video gemeinsam. einbruchschutz-siegen.de |
03-07-2023, 08:30
in Bezug auf die Fahrt hat ssb Recht, diese Zeitspanne wird nicht geschwärzt, wobei bei schneller Positionsfahrt das Objektiv bei neueren erst am neuen Presetpunkt aktualisiert. Somit halte ich das für vernachlässigbar.
Natürlich sollte man dem Datenschutzminister vor Ort weder alles erzählen noch abnehmen. Was er nicht weiss, macht ihn nicht heiss. Ich schicke zur Fertigstellungsmeldung jeweils einen Gerätebericht mit Installationsfotos dazu und das hat bis jetzt immer gereicht. Nachfragen kamen hier noch nicht, auch nicht zur Speicherdauer. Aber wie wir schon feststellten, das ist von Sessel zu Sessel wohl unterschiedlich gehandhabt. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
03-07-2023, 10:12
In NRW gibt's eine Fragekatalog aus Düsseldorf, wo auch im Detail gefragt wird, in welcher Form wie lange gespeichert wird. Bislang hatte ich damit auch noch keine Probleme was allerdings dadurch kommt, dass ich aus Übervorsicht stets untertreibe. In NRW darf man maximal 72 Std. aufzeichnen, in Rheinlandpfalz und Hessen 48. In den neuen Bundesländern dagegen kann man so lange aufzeichnen, wie man will. Die DSGVO selber sagt dazu fast gar nichts.
03-07-2023, 21:59
Bei Geutebrück PTZ bleiben die Privatzonen da wo man sie anlegt, ruckelt N bisschen aber funktioniert.
Wie schnell ist nichts gemacht! |
