NSL mit einer einzigen Reporting-URL
29-06-2023, 14:52
Habe gerade von Securitas Daten für eine EMA Aufschaltung erhalten. Die nennen mir eine ID, IP und Port Nummer und das war's. Wie ich diese in einer Lupus XT4 platziere, wissen die nicht Huh (Originaltext: "keine Ahnung"), aber 60.000 Alarmzentralen überwachen .....Dodgy
Dazu kommt, dass die mir nur diese eine IP geben, also keine Alternativ IP 1, 2, 3 usw.
Ist das überhaupt NSL VDS konform, wenn die EMA nur an eine IP im Alarmfall sendet?
https://youtu.be/Hq9WewgaY_4
29-06-2023, 15:42
RE: NSL mit einer einzigen Reporting-URL
hat die Lupus etwas mit VdS zu tun? Die WD sind schon sehr unterschiedlich im Handling. Da ist alles zu erlben. Von keine Ahnung Ahnung bis Backupempfangsstelle.
Viel Erfolg
29-06-2023, 16:19
Es geht nicht um die EMA, es geht um die VDS zertifizierte NSL. War das jetzt echt nicht zu verstehen?
29-06-2023, 16:22
Seit wann soll denn eine NSL einem Errichter erklären, wie er eine Aufschaltung parametriert ? Du hast doch alle Information bekommen, die du brauchst, sollte mit jeder vernünftigen ÜE in 5 Minuten erledigt sein.
29-06-2023, 16:24
Hast du auch den Ersatzweg gebucht? wenn nicht, schicken dir manche eben nur eine IP. So meine Erfahrung.
29-06-2023, 16:43
bei Securitas laufen die Alarmempfänger über die gleiche IP und werden anhand des Ports angesprochen ,d.h . mehrere Empfangszentralen , eine IP Adresse mit mehreren Ports, dadurch auch Unterscheidung der Übertragungswege bei richtiger Programmierung der UE
29-06-2023, 17:06
(29-06-2023 16:43)complex400 schrieb:  bei Securitas laufen die Alarmempfänger über die gleiche IP ...
Nicht immer ... für VdS2465 habe ich z. B. für den Erstweg 178.015.xxx.xxx (Port 5xx9) und den Zweitweg 176.094.xxx.xxx (Port 5xx6).
Die Anlage ist aber schon rund 9 Jahre am Netz, ich mache nicht mehr so viel mit Securitas, kann durchaus sein das die das bei aktuellen Aufschaltungen anders handhaben.
29-06-2023, 18:28
(29-06-2023 16:22)kingwall schrieb:  Seit wann soll denn eine NSL einem Errichter erklären, wie er eine Aufschaltung parametriert ? Du hast doch alle Information bekommen, die du brauchst, sollte mit jeder vernünftigen ÜE in 5 Minuten erledigt sein.
Meinen Dank für Deine Antwort Schlaumeier
Ob das Protokoll CID oder SIA ist, soll ich also mit der Münze werfen oder wie.
Ob die ID in Klammer gesetzt wird oder nicht ist eh scheißegal, oder wie?
Abgesehen davon sollte man keinen Sachsen an die Hotline setzen.
(29-06-2023 16:24)funkistnichtalles schrieb:  Hast du auch den Ersatzweg gebucht? wenn nicht, schicken dir manche eben nur eine IP. So meine Erfahrung.
Das war ja meine Frage, ob der Ersatzweg nicht einen Grundsatz darstellt, den eine VDS zertifizierte NSL in jedem Fall bieten muss.
(29-06-2023 16:43)complex400 schrieb:  bei Securitas laufen die Alarmempfänger über die gleiche IP und werden anhand des Ports angesprochen ,d.h . mehrere Empfangszentralen , eine IP Adresse mit mehreren Ports, dadurch auch Unterscheidung der Übertragungswege bei richtiger Programmierung der UE
Wenn die das so handhaben, ist das ja prima. Für mich allerdfings nicht erkennbar, da mir trotz Nachfrage nur ein einzelner Port genannt wurde.
29-06-2023, 18:52
Nein, denn du als Errichter gibst an, nach welchen Kriterien du aufschalten möchtest.
Ich hab nu nix mit denen zu tun, aber aus der Zeit, wo wir noch auf andere NSL aufschalten sollten, kenne ich das Prozedere in dieser Art.
Da sitzen halt Leute, die machen Dienst nach Teleprompter.
Was da steht, ist Gesetz. Es gibt kein rechts oder links, nur geradeaus..
29-06-2023, 20:00
Mitlerweile bekommt man bei Securitas ein Link zugesendet, wo alle freigegeben Protokolle für deine ID drinne stehen, und auch der AES schlüssel und viele andere tolle dinge. Du hast sogar die Möglichkeit alle Meldung über die Oberfläche einzusehen, ohne überhaupt die NSL anzurufen, du hast somit direkten Einblick und kannst ein 1-1 Abgleich durchführen.
29-06-2023, 20:11
(29-06-2023 20:00)kingwall schrieb:  Mitlerweile bekommt man bei Securitas ein Link zugesendet, wo alle freigegeben Protokolle für deine ID drinne stehen, und auch der AES schlüssel und viele andere tolle dinge. Du hast sogar die Möglichkeit alle Meldung über die Oberfläche einzusehen, ohne überhaupt die NSL anzurufen, du hast somit direkten Einblick und kannst ein 1-1 Abgleich durchführen.
.... und warum bekomme ich sowas nicht?
29-06-2023, 21:51
Vlt. Hast Du Dich bei der Kommunikation mit Securitas genau so benommen wie hier beim posten?
29-06-2023, 21:57
Wenn ganz einfache Dinge nicht funktionieren, soll ich dann noch Blumen verteilen?
Die Anzahl der Tage, wo ich mit Unfähigkeit zu tun habe nehmen stetig zu und ja, da werde ich schnell ungehalten.
Bezeichne das als Arrogant, dass ist mir scheißegal Tongue
29-06-2023, 22:54
Wieviele IP Aufschaltungen hast du schon gemacht? Egal auf welche NSL?
29-06-2023, 23:34
Was willst Du dadurch ermitteln. Vielleicht war es heute die erste, evtl. die 100. oder 200. und jetzt?
29-06-2023, 23:55
Schalte mal bitte wieder einen Gang runter ssb, danke.
30-06-2023, 00:54
Wenn ich hier teils derart schräge Antworten erhalte, soll ich ruhig bleiben?
Angos versteht meine Frage nicht, Kingwall hat wohl noch nie was von CID oder SIA gehört, dann lese ich was von einem Link den ich nicht erhalten habe und mir gleich die Ursache: mein falscher Ton vorgeworfen wird und dann werde ich zur Krönung noch gefragt, wie viele NSL Aufschaltungen ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe, Klartext, ob ich überhaupt bis 10 zählen kann.
Meine Frage lautete: Ist es für eine NSL VDS konform, wenn die nur eine IP / Port zur Verfügung stellen und da habe ich nur zwei weiterführende Antworten drauf erhalten und die kamen vom Funkalarmprofi und Complex400.
30-06-2023, 01:03
So kenne ich es als Standard bei den von mir aufgeschalteten Anlagen:
1. Übertragungsweg IP, entweder als stehende oder bedarfsgesteuerte Verbindung.
2. Übertragungsweg, redundant GSM.
Routineruf für beide Verbindungen.
Somit ist sichergestellt, dass wenn ein Weg ausfällt immer eine Übertragung erfolgt.
30-06-2023, 06:01
Die VdS Anforderungen für eine NSL sind frei verfügbar:
Klick
Allerdings wird dort auch viel auf andere VdS Vorschriften und auf die entsprechenden EN Normen verwiesen.
Die Frage ist, muss eine NSL, die VdS zugelassen ist auch den Teil der Aufschaltungen von Nicht-VdS Anlagen VdS gerecht durchführen?
30-06-2023, 07:14
genau so ist es und das funktioniert einwandfrei, sowie auch die Installer App, mit der ich Anlagen in Revision nehmen, meldungen ansehen usw usf.
Es gibt sogar eine ähnliche App für den Endkunden....
Ich schreibe jetzt nicht, bei welcher Firma ich beschäftigt bin Angel
  NSL mit Visonic Kameraverifizierung AaronK 1 1.597 14-04-2025 06:57
Letzter Beitrag: Bensen
  NSL Aufschaltungen kriterienbezogen? convis 15 7.438 03-03-2023 16:02
Letzter Beitrag: convis
  Empfehlung NSL und/oder Wachdienst Digicaptain 13 11.395 01-11-2021 17:12
  Maßnahmen der NSL bei Störung des Übertragungsweges Jaguar 3 11.157 14-06-2018 20:19
Letzter Beitrag: rk-sTEk
